Numero id discussione: 18524
corsa 1.3 cdti
Messaggioda Tempelton » 13/05/2015, 7:18
Grandi acquisti Davis!
Se posso dirtelo, farei anche la mascherina della radio di colore grigio :D
Messaggioda davis » 13/05/2015, 19:48
si avrei intenzione di farlo ma ora ho accelerato per l'alettone della irmscher :sbav: ho portato a farlo verniciare e venerdi porto la macchina e sabato è pronta :timido:
per gli interni oltre alla mascherina della radio volevo fare le due bocchette d'aria ai lati vicino ai finestrini e quelle due più piccoline tonde grigie, poi i due portaoggetti e l'accendisigaro grigie :) le maniglie già sono grigie :D però le farò più in là ;) non so che lampade porta il tid :( ho comprato su internet le b8 5d ma non entrano :(
davis
Messaggioda Tempelton » 13/05/2015, 20:53
Ahh, é strabello l'irmy! dà una bella linea :D
Le lampade sono quelle comunque, però sono un po complicate da mettere, a volte non si incastrano bene...
Messaggioda davis » 14/05/2015, 19:22
a me non entrano proprio :(
davis
Messaggioda davis » 17/05/2015, 10:55
ieri ho cambiato le lampade al tid e ho fatto una modifica all'accendisigari, per l'accendisigari ho utilizzato due led smd 5050 proveniente dalle lampade che avevo comprato per il tid :eheh:
ecco il tid come è ora :timido:
l'accendisigari ci ho perso un po di tempo dopo aver modificato l'attacco e messo il primo led ho visto che la luce era perfetta solo a metà e quindi ho deciso di mettere un ulteriore led dall'altra parte in modo che la luce fosse omogenea.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
ecco il risultato finale :timido:
davis
Messaggioda davis » 24/05/2015, 12:55
finita l'illuminazione della console centrale :sbav: :sbav: :sbav:
montato e riverniciato alettone irmscher :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
davis
Messaggioda Tempelton » 24/05/2015, 17:16
Ottimi lavori!
Per curiosità, come l'hai fissato lo spoiler?
Messaggioda davis » 25/05/2015, 19:18
un lavoraccio :eheh: cerano due perni centrali e due laterali e ho bucato il cofano, facendo una sagoma dello spoiler per poter metter apposto anche il millimetro :okok: poi gli attacchi centrali li ho coperti con due bei tappi neri di gomma e quelli due piu piccoli non si notano perche sono due viti. il brutto è fare i buchi nella parte centrale in quando la carrozzeria non è para in quel punto ;) ma alla fine con tanta pazienza cè l'ho fatta :okok: lo spoiler l'ho fatto verniciare da un mio amico esperto e mi sono fatto dare una mano :roftl: ora ho un bellissimo spoiler :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
davis
Messaggioda Tempelton » 26/05/2015, 8:21
Bel lavoro!
Io ho preferito evitare di forare :D é fissato con lo stesso silicone del parabrezza!
Bella anche la verniciatura! :)
Messaggioda davis » 28/05/2015, 20:42
grazie al mio amico che sa come usare la vernice :eheh: prossimi lavori:montare il contachilometri della corsa sport ( che ho gia a casa) cambiare le luci in bianche ( che devono arrivare), e impazzirmi per sostituire le luci negli alza vetri >_< qualcuno sa come fare? che mi serve di preciso? :)
davis
Messaggioda Tempelton » 28/05/2015, 23:31
In quello del guidatore sono due led 3528 (quelli piatti delle strip, per intenderci), mentre nel passeggero è un led da 3mm
io li ho semplicemente dissaldati e sostituiti :)
Messaggioda davis » 29/05/2015, 19:44
cosi semplice? devo mettere una resistenza? se si da quanto? :) per toglierli dalla sede i pulsanti devo fare leva con il cacciavite e si tolgono? :) comunque ora me ne procuro qualcuno e li cambio :) quando avrò tempo :)
Ultima modifica di davis il 29/05/2015, 19:51, modificato 1 volta in totale.
davis
Messaggioda Tempelton » 29/05/2015, 20:47
si, non è difficile!
Mi pare solo nel passeggero c'è una resistenza, quella per led a 12v (non so da quanto sia), e li togli con un cacciavite piatto ;)
Messaggioda davis » 30/05/2015, 12:14
ok grazie :) come cambierò i led metterò delle foto :)
davis
Messaggioda davis » 06/06/2015, 15:17
intanto che aspetto di avere tempo, ho cambiato il filtro antipolline ora la mia A/C va che una meraviglia :sbav: estate non ti temo più!!! :roftl: :roftl:
davis
