Numero id discussione: 3247
Pinze freni COLORATE
colorazione pinze
Messaggioda andrewclai » 01/06/2015, 18:30
di che colore hai l'auto?
andrewclai
Messaggioda atos » 02/06/2015, 9:56
il colore della mia macchina è un grigio scuro!! comunque per voi è meglio che li vernicio con il pennello o con la vernice a sprai??
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda andrewclai » 02/06/2015, 10:55
io ho usato la vernice rossa foliatec col pennello. avevo paura di vedessero le striscie del pennello o insomma una verniciatura non uniforme, e invece nonostante avessi usato un pennello di media grandezza il risultato è perfetto. rosso bello lucido e uniforme. Quindi secondo me il risultato è piu o meno uguale immagino, col pennello ci metti più tempo però magari arrivi nei punti più difficili e non devi scotchare tutto tutto il freno e il trapezio come faresti con la bomboletta, essendo ovviamente più preciso...
ritornando alla tua domanda secondo me i freni rossi ci stanno benissimo (solo quelli a disco però) mentre sugli specchietti forse sono un pò un pugno nell'occhio a meno che tu non abbia qualche altro richiamo rosso sulla carrozzeria.
andrewclai
Messaggioda atos » 02/06/2015, 14:35
grazie pe rl'informazione. comunque si io ho 4 frenia disco, no non ho nessun richiamo rosso solo le cuciture dei sedili e basta!! quindi è un po un cazzotto in un occhi per voi!! vb mi inventero qualcosa :eheh:
atos
Messaggioda andrewclai » 02/06/2015, 16:00
ma no, ahahahahahah aspetta! questo è il mio parere, se secondo te sta bene fallo! sai quante cose non mi piacciono e mi piacciono delle altre corsa qui sul forum?? Fai come preferisci, non volevo demoralizzarti.
andrewclai
Messaggioda atos » 02/06/2015, 17:23
no non non ti preoccupare alla fine ho visto pure io che è un pugno in un occhio!! grazie tanto che mi hai fatto aprire gli occhi!! :D
atos
Messaggioda atos » 29/06/2015, 13:43
buongiorno... stavo pensando di fare le pinze dei freni o rosse o gialle con la scritta opel nera come sono per voi?? è meglio con il pennello o con la bomboletta??
atos
Messaggioda Rino88 » 29/06/2015, 14:31
atos » 29/06/2015, 14:43 ha scritto:buongiorno... stavo pensando di fare le pinze dei freni o rosse o gialle con la scritta opel nera come sono per voi?? è meglio con il pennello o con la bomboletta??
Io personalmente le ho fatte a pennello, e non è venuto un brutto lavoro (vedi foto a pag.17).
Con la bomboletta spray avevo più paura di spargere colore un pò dappertutto...però penso che standoci attenti, possa venire bene in qualsiasi modo.
Rino88
Messaggioda atos » 29/06/2015, 16:01
sono venute bene le tue complimenti!!! io penso che con il pennello rimangano gli aloni e venga un colore più leggero.. invece con la bomboletta dovrebbe essere diverso!! poi io non sono un esperto era solo una considerazione.
atos
Messaggioda djhouse1986 » 04/07/2015, 11:09
usa plast dip e rimuovibile, se vuoi farlo da solo devi avere praticità nel farlo serve lo spray ad alta temperatura 1200 gradi.
djhouse1986
Messaggioda Maligno » 04/07/2015, 14:06
djhouse1986 » sabato 4 luglio 2015, 11:09 ha scritto:usa plast dip e rimuovibile, se vuoi farlo da solo devi avere praticità nel farlo serve lo spray ad alta temperatura 1200 gradi.
Va benissimo la normalissima vernice acrilica....dopo 3anni le mie sono ancora in perfetto stato....poi plastidip sulle pinze??regge i 1200gradi?
Messaggioda atos » 06/07/2015, 17:57
Che cosa é plastidip?? Con la vernice normale non si sgretola con il calore??
atos
Messaggioda sebby78 » 22/08/2015, 9:18
atos » 06/07/2015, 18:57 ha scritto:Che cosa é plastidip?? Con la vernice normale non si sgretola con il calore??
Quotone! Ma se ho capito come funziona il Plastidip.... Fra poco faccio faville!!
sebby78
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti L.E. 2010 95cv FAP (maledetto)
Messaggioda atos » 22/08/2015, 11:41
lavoro finito... vernice comprata dalla folialtec veramente puntuali ed efficienti molto cordiali e disponibili... qualche problema sul come smontare le ruote ed il lungo tempo per asciugare... pero il lavoro mi piace tantissimo... con qualche imperfezione ma è uguale, alla fine ho scelto il colore giallo
atos
Torna a Esterno
