Numero id discussione: 19433
Corsa D Kit Ricarica Aria Condizionata
Messaggioda maverix » 09/07/2015, 18:58
the strelok88 ha scritto:Come me, che l'aria condizionata mi arriva calda, a temperatura ambiente. Mi è stato detto da tanti che devo ricaricare il gas. :-??
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
E tu a chi te lo ha consigliato di prima che devono cercare la perdita, poi ricarichi!
Messaggioda the strelok88 » 09/07/2015, 20:12
La cosa vera sai qual'è? Che avendo avuto un frontale, automaticamente ho cambiato radiatori, sia quello del raffreddamento che quello del clima. Quindi gas mi sa che nn c'è proprio :))
Ultima modifica di the strelok88 il 09/07/2015, 20:13, modificato 1 volta in totale.
the strelok88
Messaggioda maverix » 09/07/2015, 20:40
Be ma se ti hanno cambiato il condensatore, in automatico non ti hanno rimesso in servizio l'impianto???
Messaggioda the strelok88 » 09/07/2015, 20:42
Penso proprio di no. :)) Altrimenti non mi spiego come mai con condensatore nuovo non raffredda un belino.
the strelok88
Messaggioda maverix » 09/07/2015, 21:02
Be ma sei andato da un meccanico o da un fruttivendolo??? :O
Messaggioda the strelok88 » 09/07/2015, 21:11
Meccanico, meccanico. Almeno, così sembrava, aveva la tuta e tutto :)) ho cambiato tutto il davanti ma penso che me la cavavo meglio io, essere sincero, perché attenzione ai detagli zero, sopratutto alle plastiche. Comunque, non ho aria condizionata. Ma neanche se lascio sul freddo, senza il relativo pulsante, me la manda a temperatura ambiente.
In più non mi ha messo il sensore temperatura esterna, quello che sta nel paraurti, lo metterei io ma non so com'è fatto il cavo e dove va ad attaccarsi.
Scusate il OT.
Ultima modifica di the strelok88 il 09/07/2015, 21:12, modificato 1 volta in totale.
the strelok88
Messaggioda maverix » 09/07/2015, 21:24
Beh, vai da un MECCANICO e chiedi di verificare la pressione dell'impianto. Cosi sai effettivamente come sei messo.
Riguardo la sonda usa il tasto cerca, se non trovi topic inerenti aprine uno tu.
Messaggioda polymoog70 » 10/07/2015, 7:04
Comunque non ho trovato i due tappi di plastica seguendo le tubazioni...
polymoog70
modello opel: Opel Corsa D cdti
Messaggioda maverix » 10/07/2015, 7:29
Ma dove sulla D o sulla B? Sulla D se oggi ho tempo guardo e ti faccio una foto.
Messaggioda polymoog70 » 10/07/2015, 8:10
maverix » 10/07/2015, 8:29 ha scritto:Ma dove sulla D o sulla B? Sulla D se oggi ho tempo guardo e ti faccio una foto.
Sulla D. Sarebbe fantastico, grazie.
polymoog70
Messaggioda AS_Car » 30/07/2015, 21:07
Io ho fatto la ricarica oggi, 40 euro... in ogni caso ti consiglio di affidarti a loro per eventuali perdite.
Il condizionatore funziona male per due motivi: le cause potrebbero derivare dal filtro antipolline(abitacolo) intasato, o dal fatto che il liquido refrigerante sia terminato o in esaurimento.Quindi ti consiglio di controllare entrambe le cose!
Chiaramente se non hai nessun problema e l'impianto va bene, non occorre fare nulla, considera che in una mia macchina la prima ricarica è stata fatta dopo 6 anni. :ciau: :ciau:
AS_Car
modello opel: Opel CORSA D 1.3 CDTI
Messaggioda maverix » 30/07/2015, 21:25
AS_Car ha scritto:Io ho fatto la ricarica oggi, 40 euro... in ogni caso ti consiglio di affidarti a loro per eventuali perdite.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/11791808_10207446268943762_2035965757_n.jpg ]
Liquido refrigerante terminato? Abbiamo parlato di aria fritta quindi....
:D
Messaggioda AS_Car » 30/07/2015, 21:44
Chiaramente sempre dovuto ad una perdita... Magari ho omesso questa frase :eheh:
AS_Car
Messaggioda Maligno » 30/07/2015, 21:44
:D
già :na:
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/08/2015, 17:07
Ho visto quel link che è stato postato nella pagina precedente..kit per caricare aria condizionata al costo di 54euro, ma un centro autorizzato si prende 30 euro non conviene alla fine andare li, anche se (metti che è s*****o) ti riempie di meno per risparmiare lui, però alla fine sempre la metà hai speso e ti può anche andare bene che te la carica tutta visto che non cè scritto che ti carica metà circuito con 30 euro..
Poi volevo dire una cosa sulle perdite..non so se sono perdite come è stato detto nei msg precedenti dovuti alle strade che essendo sconnesse col tempo si possono creare delle perdite..ai semaferi vedo auto nuove nuove con finestrini alzati quindi aria condizionata accesa e sotto hanno liquido che goccia, ora sarà sicuramente aria condizionata, se non è gas ma sarà sempre qualcosa che perde e si consuma o è condenza..?quindi la perdita non lo fa dopo tot anni che l' auto è stata usata o questo liquido non si può considerare perdita
