Numero id discussione: 19533
problema chiusura cristalli tramite pressione prolungata tas
Messaggioda sebby78 » 10/08/2015, 22:05
Salve a tutti.
dopo varie peripezie, sono riuscito a sostituire la lampada anabbagliante sx. Il problema è che x far ciò ho provato a smontare la scatola dei fusibili, desistendo subito.
al rimontaggio del faro, mi accorgo che se tengo premuto il tasto di chiusura centralizzata in maniera prolungata, i vetri non si chiudono piu e x chiudere i finestrini devo fare dai pulsanti interni. Inoltre il finestrino dx, che prima si chiudeva da solo tenendo premuto e rilasciando il pulsante, adesso deve essere tenuto premuto. Da sapere, x montare la lampada ho staccato il negativo della batteria.
qualcuno può aiutarmi? I fusibili sembrano tutti ok.
grazie
sebby78
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti L.E. 2010 95cv FAP (maledetto)
Messaggioda maverix » 10/08/2015, 22:13
Dagli un po di tempo e il finestrino si resetta da solo, mi pare ci sia una procedura ma io non me la ricordo sinceramente! :D
Per la chiusura con chiave entra nel menù come specificato nel libretto uso e manutenzione e riattiva la funzione!
Messaggioda i4yfc.fabri » 16/08/2015, 20:50
Oggi é accaduto anche a me sulla mia Corsa D.
Ho staccato la batteria per resettare un errore che non voleva saperne di sparire, ed é sparito (almeno lui)
In compenso assieme all'errore é sparita anche la funzione confort di discesa dei vetri elettrici automatica e anche la salita confort col telecomando.
Come fare a ripristinarle ?
Non mi pare che la sostituzione della batteria sia una di quelle cosa che richiedano l'intervento dei concessionari.....
Ricordo che una cosa simile mi era accaduta anche sulla precedente corsa C ma non ricordo come era stato risolto il problema.
Mi pare che in effetti dopo un pò si era messa a posto da sola...é possibile ?
In ogni caso ci deve essere un modo per resettare il tutto.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda i4yfc.fabri » 16/08/2015, 21:26
Trovato !
Basta aprire completamente tenendo premuto almeno 5 sec. e poi chiudere sempre tenendo premuto almeno 5 sec.
Operazione da fare su entrambi i finestrini.
Funzione confort ripristinata, anche la chiusura col telecomando.
PS: bisogna che me la scriva nel manuale....!
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda sebby78 » 17/08/2015, 0:36
In realtà nel manuale c'è pure altro metodo, ma nn ricordo la pagina. ..
sebby78
Messaggioda i4yfc.fabri » 17/08/2015, 23:52
sebby78 » 17/08/2015, 1:36 ha scritto:In realtà nel manuale c'è pure altro metodo, ma nn ricordo la pagina. ..
Sul manuale, almeno quello che ho io, non c'é nulla che riguardi le funzioni confort dei finestrini.
Forse su un manuale più recente, ma io ho quello che mi hanno dato al momento dell'acquisto
FABRI
i4yfc.fabri
