Numero id discussione: 19551
Trovato spinotto staccato. Di che cosa può essere?
Messaggioda manucorsa » 30/08/2015, 2:51
marcycorsa » 29/08/2015, 23:48 ha scritto:Ahahaha ma alla fine a qualcosa servirà? O l'hanno fatto giusto per agganciarlo al paraurti? :D
Marooooo....capa tosta ehhhh :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Quel pezzo che tu tieni in mano è il sensore che rileva la temperatura e te la segna nel TID infatti se tu
alzi quella levetta bianca e lo sfili la temperatura non la vedi più.
Per non lasciarlo li a caso appeso hanno fatto un aggancio nel paraurti in modo che stia fermo e a te si è staccato,
è solo un supporto quello nel paraurti lui funziona comunque.
Io infatti non avendo più il paraurti originale per evitare
di lasciarlo come te l'ho fascettato alla traversa di ferro che c'è sotto il motore. :eheh:
Ora è più chiaro? :gnegne:
Ultima modifica di manucorsa il 30/08/2015, 2:52, modificato 1 volta in totale.
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 30/08/2015, 11:49
:roftl: Ok Tutto chiaro ora :eheh:
Grazie mille
marcycorsa
