Numero id discussione: 19801
Problema TID
Messaggioda Tony1291 » 17/10/2015, 21:07
Salve ho da poco preso un'Opel Corsa d ed ho notato che non funzionano comandi al volante ne riesco a cambiare data ed ora sul TID so che dipende sicuramente dallo stereo non di serie ma vorrei sapere l'esistenza di un rimedio a tutto ciò per favore... :ouch:
Tony1291
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti 90cv sport
Messaggioda Maligno » 17/10/2015, 21:22
Hai lo stereo non originale?se si probabilmente non è stata montata la centralina per i comandi al volante,per il fatto dell'ora la cambi con i due tastini che ci sono di fianco al display
Messaggioda Tony1291 » 17/10/2015, 21:30
ciao Maligno e grazie per avermi risposto ma la mia auto non ha i 2 tasti laterali vicino al display
per il fatto della centralina sai dirmi se posso comprarla e montarla ???
Tony1291
Messaggioda Maligno » 18/10/2015, 0:23
come non ha i due tastini?ma è lo schermo grande?ovvero quello che danno con il clima automatico?per la centralina è semplice,al 90% vanno bene quelle della phonocar controlli sul sito o chiedi a qualche installatore della tua zona quella che va bene per il tuo stereo
Messaggioda Tony1291 » 18/10/2015, 9:43
Maligno » 18/10/2015, 1:23 ha scritto:come non ha i due tastini?ma è lo schermo grande?ovvero quello che danno con il clima automatico?per la centralina è semplice,al 90% vanno bene quelle della phonocar controlli sul sito o chiedi a qualche installatore della tua zona quella che va bene per il tuo stereo
Si è lo schermo grande... quindi devo cercare una centralina phonocar dici???
Tony1291
Messaggioda Maligno » 18/10/2015, 11:57
ah ho capito,allora dovresti procurarti un opcom per cercare di configurare data e ora
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=2746 qui se ne parla.
per quanto riguarda la centralina si al 90% è una phonocar,poi dipende sempre da che stereo monti ora
Messaggioda Tony1291 » 18/10/2015, 12:14
Grazie sempre Maligno ultima cosa volevo chiederti se invece provassi ad acquistare un'autoradio ( http://www.ebay.it/itm/Autoradio-2Din-Stereo-DVD-GPS-For-OPEL-Vauxhall-Corsa-Vectra-Antara-Zafira-Astra-/301682171825?hash=item463da89fb1:g:Vc4AAOSwWnFWAnxp )
pensi riesca a risolvere tutti i problemi tra comandi al volante e TID??
Tony1291
Messaggioda Maligno » 18/10/2015, 12:53
mh non credo,dovresti rimettere lo stereo originale
