Numero id discussione: 19788
Corsa D, rumore metallico in frenata
Messaggioda sifone » 15/10/2015, 20:40
ciao
quando faccio una frenata un pò più decisa sento un rumore tipo di qualcosa di metallico che urta contro qualche altra cosa e proveniente dal basso (zona cambio o sedile passeggero): cosa può essere?
sifone
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/10/2015, 8:00
Invece quando freni normale anche per una lunga frenata..che pastiglie hai sotto e i dischi come sono, a me è capitato prima di cambiare i dischi questo problema ed era il disco arrivato aveva fatto uno scalino e la pastiglia a frenate importanti andava a toccare l' estremità del disco, controlla sia l' usura delle pastiglie che del disco intanto..
Messaggioda sifone » 16/10/2015, 20:32
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Invece quando freni normale anche per una lunga frenata..che pastiglie hai sotto e i dischi come sono, a me è capitato prima di cambiare i dischi questo problema ed era il disco arrivato aveva fatto uno scalino e la pastiglia a frenate importanti andava a toccare l' estremità del disco, controlla sia l' usura delle pastiglie che del disco intanto..
non me ne intendo di pastiglie e freni: il disco da fuori mi sembra normale, la frenata è anche buona. A 35.000 km dovrei farle cambiare?
sifone
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/10/2015, 8:15
Bhe i dischi no almeno che non si sono rovinati, le pastiglie a quel chilometraggio si possono essere arrivate io le prima le ho cambiate prima dei 30.000km poi dipende da come usi l' auto, comunque se non te ne intendi facci dare una controllata da un meccanico sui freni non si scherza..
Messaggioda nicole67 » 18/10/2015, 11:16
ma lo sfregamento delle pasticche dei freni si sente anche attraverso il pedale no?
non credo che il rumore si senta sotto il cambio o lato passeggero
nicole67
Messaggioda sifone » 19/10/2015, 20:09
allora, risolto l'arcano. Era un coso che urtava vicino alla chiave a stella nel portabagagli!!
Io freno poco e sempre molto leggermente, non inchiodo quasi mai! A volte però premendo il pedale del freno sento delle vibrazioni sullo stesso: a cosa può essere dovuto?
sifone
Messaggioda maverix » 19/10/2015, 20:25
Freni finiti.. quanti km hanno dischi e pastiglie?
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/10/2015, 23:45
Lo ha scritto sopra 35.000km e sembrano ovalizzati hanno bisogno di rettifiche o sostituzione, comunque se li hai fatti controllare facendo rilevare questo pezzo che faceva rumore gli potevi dire questo problema che hai in frenata, mi sembra strano che frenando poco e a quel poco chilometraggio hai già questi problemi
Messaggioda RoBBBi » 20/10/2015, 0:49
Mah... Possono essere dischi, pastiglie, ecc... Praticamente un po' tutto ciò che viene sollecitato in frenata. Dovresti buttare un occhio prima di tutto all'impianto frenante.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda nicole67 » 20/10/2015, 9:23
RoBBBi » 20/10/2015, 1:49 ha scritto:Mah... Possono essere dischi, pastiglie, ecc... Praticamente un po' tutto ciò che viene sollecitato in frenata. Dovresti buttare un occhio prima di tutto all'impianto frenante.
concordo con il capo.....controllare tutto impianto frenante....anche perche con i freni non si scherza
nicole67
