Numero id discussione: 19843
Cigolio ruota anteriore sx, problema non risolto
Messaggioda marcycorsa » 28/10/2015, 21:53
Ciao a tutti, vi chiedo nuovamente aiuto, ho un cigolio fastidiosissimo, ruota anteriore sx, non lo fa sempre, ma principalmente quando ci sono giornate di sole, lo fa andando dritto e anche curvando a destra, ho notato che invece se giro il volante verso sinistra, smette di cigolare, ho portato l'auto dal meccanico, avevo una cuffia del semiasse da sostituire e mi è stato detto che il cigolio poteva essere il giunto all'interno della cuffia, che non era lubrificato , ho fatto cambiare anche la cuffia , ma il problema c'è sempre, hanno provato a cambiarmi le clip delle pastiglie freno che secondo loro erano rotte, ma continua a cigolare, la cosa è sia fastidiosa, e potrebbe anche essere pericolosa, ma io non ho idea di cosa possa essere, ogni volta che lascio la macchina dal meccanico, il cigolio non c'è più.
Aiutatemi :(
marcycorsa
Messaggioda alex999 » 29/10/2015, 7:58
Ti rimangono da controllare: fresatura pastiglie freno per togliere gli spigoli e da controllare cuscinetto ruota...altro non mi viene in mente.
alex999
Messaggioda marcycorsa » 29/10/2015, 12:41
alex999 » 29/10/2015, 7:58 ha scritto:Ti rimangono da controllare: fresatura pastiglie freno per togliere gli spigoli e da controllare cuscinetto ruota...altro non mi viene in mente.
Da cosa mi accorgo se è il cuscinetto? Perché muovendo la ruota non sembra abbia gioco.
marcycorsa
Messaggioda alex999 » 29/10/2015, 14:46
Metti sul ponte e fai girare la ruota con la mani. Se senti resistenza adun certo punto prima di aver fatto 360° è possibile che una o più sfere si siano grippate. Col peso dell'auto questa resistenza diventa uno stridulo/fischio.
alex999
Messaggioda marcycorsa » 29/10/2015, 19:55
alex999 » 29/10/2015, 14:46 ha scritto:Metti sul ponte e fai girare la ruota con la mani. Se senti resistenza adun certo punto prima di aver fatto 360° è possibile che una o più sfere si siano grippate. Col peso dell'auto questa resistenza diventa uno stridulo/fischio.
Oook poi provo e vi aggiorno... Grazie :)
marcycorsa
Messaggioda marcycorsa » 03/11/2015, 19:57
Ho provato a fare come hai detto tu, non c'è resistenza, si sente solo un leggero sfregamento ad un certo punto del giro, dovuto a disco e pastiglie.
marcycorsa
