Numero id discussione: 19926
Problema lettura USB 16gb 3.0
Messaggioda SnakeContepomi » 20/11/2015, 19:34
Ciao a tutti!
Spero di aver azzeccato la sezione giusta! Ho un problema con la mia Corsa D con radio touchscreen da 5" di fabbrica. Fino ad oggi ho usato una USB da 8gb (quelle vecchie, 2.0) ed è sempre andata bene. Per questioni di capacità, ho voluto comprare una usb da 16gb 3.0, una di quelle super piccole, ma non so per quale motivo non viene rilevata dalla radio, si accende il led della usb ma non compare nessuna scritta nel monitor, e se vado a cercarla nella sezione media non la trovo, vedo solamente aux ed eventualmente il mio cellulare (via bluetooth). Guardando nel manuale non sono riuscito a trovare precisamente qual'è la causa e mi chiedevo se voi aveste avuto problemi con chiavette da 16gb in su!
Ovviamente la chiavetta l'ho formattata in FAT32 e non in NTFS (per di più, tramite windows quando l'ho formattata ho impostato la stessa dimensione di allocazione predefinita così com'era impostata nella vecchia chiavetta, visto che di default non andava). Fatemi sapere!
SnakeContepomi
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3CDTI 95cv
Messaggioda MaxMix » 21/11/2015, 14:27
Sembra tu abbia fatto tutto giusto, formattazione compresa.
I casi allora credo siano due, o l'autoradio proprio non supporta i 16Gb o la chiavetta è ko...
MaxMix
Messaggioda SnakeContepomi » 21/11/2015, 15:10
La chiavetta l'ho appena comprata, sul pc non da nessun problema e nemmeno nella macchina di mio papà (ha una Nissan.. ma tranquilli.. magari passa al lato giusto delle auto!).. è possibile che se vado in officina alla Opel mi possano aggiornare il firmware della radio?
SnakeContepomi
Messaggioda nitro1990ge » 21/11/2015, 15:35
Prova a non mettere più di 200 file per cartella e vedi se te la legge
Nel caso tu non avessi fatto cartelle, sappi che anche la "cartella principale" è una cartella...quindi in questo caso raggruppa le tue tracce in cartelle e riprova.
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Torna a Componenti
