Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda antonio75a » 05/02/2016, 14:10
Mettiamo che sono ignorante in materia :) una domanda ma se si comprano le lampadine che sono apposite per xenon e si inseriscono senza centralina e altri fili che ho visto cosa comporta alla macchina?
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda Giulioli » 05/02/2016, 17:08
antonio75a » 05/02/2016, 14:10 ha scritto:Mettiamo che sono ignorante in materia :) una domanda ma se si comprano le lampadine che sono apposite per xenon e si inseriscono senza centralina e altri fili che ho visto cosa comporta alla macchina?
Le lampadine "apposite per xenon" sono lampadine con gas xenon all'interno, senza centralina (ballast che agisce da convertitore e aumenta le scariche elettriche sul gas) le luci non si accendono proprio ammesso sempre che abbiano lo stesso attacco delle alogene ;)
Giulioli
Messaggioda Akela80 » 05/02/2016, 17:28
Giulioli » 05/02/2016, 18:08 ha scritto:Le lampadine "apposite per xenon" sono lampadine con gas xenon all'interno, senza centralina (ballast che agisce da convertitore e aumenta le scariche elettriche sul gas) le luci non si accendono proprio ammesso sempre che abbiano lo stesso attacco delle alogene ;)
corretto, lo xenon ha bisogno di una ddp altissima (25KV) per innescare la reazione di accensione del gas, o meglio per far arrivare la scarica da un polo all'altro
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda antonio75a » 05/02/2016, 19:51
Grazie ragazzi siete dei grandi....
Comunque oggi li ho messi e vanno una meraviglia avevate ragione erano normali alogene con effetto xenon
Adesso un altro problema ma non in questa sezione ma illuminazione interna :(
antonio75a
Messaggioda Giulioli » 05/02/2016, 22:38
antonio75a » 05/02/2016, 19:51 ha scritto:Grazie ragazzi siete dei grandi....
L'importante è aver risolto la questione :^^: Com'è l'effetto finale?
Giulioli
Messaggioda antonio75a » 05/02/2016, 23:36
Devo essere sincero non lo so ancora anche perché si era incastrata la lampadina lato guidatore e ho perso tempo a smontare il faro pero da quel poco che ho visto e simile allo xenon ora però devo acquistare le lampadine di posizione quelle sono ancora gialle ma quali sono?
antonio75a
Messaggioda Giulioli » 06/02/2016, 12:03
antonio75a » 05/02/2016, 23:36 ha scritto:Devo essere sincero non lo so ancora anche perché si era incastrata la lampadina lato guidatore e ho perso tempo a smontare il faro pero da quel poco che ho visto e simile allo xenon ora però devo acquistare le lampadine di posizione quelle sono ancora gialle ma quali sono?
http://www.ebay.it/itm/LED-POSIZIONE-OPEL-CORSA-D-LAMPADE-W5W-NO-ERROR-BIANCO-GHIACCIO-CANBUS-/262271431683?
queste :cool:
Giulioli
Messaggioda antonio75a » 06/02/2016, 14:12
Costano più le luci di posizione che il kit xenon :D
antonio75a
Messaggioda Giulioli » 06/02/2016, 15:14
antonio75a » 06/02/2016, 14:12 ha scritto:Costano più le luci di posizione che il kit xenon :D
I kit xenon completi costano molto di più, sempre che non si parli di quelli comprati ai cinesi che comunque costano dai 15 in su. Io ho preso un kit da 50 euro che non è nemmeno il top però era gia stato testato da un mio amico e vanno più che bene :scrolleye:
Giulioli
Messaggioda antonio75a » 06/02/2016, 19:51
Lo so lo so era solo una battuta:)se deciderò di mettere gli xenon e non saranno fuori legge ti contatterò sicuramente.
Ma come è andato a finire con gli xenon sono o non sono regolari??
antonio75a
Messaggioda Giulioli » 07/02/2016, 3:17
antonio75a » 06/02/2016, 19:51 ha scritto:Lo so lo so era solo una battuta:)se deciderò di mettere gli xenon e non saranno fuori legge ti contatterò sicuramente.
La questione è abbastanza spinosa.. c'è chi dice che servano lavavetri, faro lenticolare e kit omologato (inesistente a quanto pare come optional per la Corsa D), c'è chi dice di aver chiesto a pattuglie di forze dell'ordine e di aver avuto riscontri positivi. Io li ho montati principalmente perché da me le strade extraurbane sono completamente prive di illuminazione e quindi ho una sicurezza in più così. Se installati e regolati bene non credo avrai problemi
Giulioli
Messaggioda antonio75a » 07/02/2016, 10:18
Beh qui le strade extraurbane sono buone ma non ottime,ma vorrei mettere anche io le xenon però mi metto paura che se mi fermassero i carabinieri mi potrebbero fare una multa per una s*******a di poco conto. Che indecisione
antonio75a
Messaggioda Giulioli » 07/02/2016, 13:06
antonio75a » 07/02/2016, 10:18 ha scritto:Beh qui le strade extraurbane sono buone ma non ottime,ma vorrei mettere anche io le xenon però mi metto paura che se mi fermassero i carabinieri mi potrebbero fare una multa per una s*******a di poco conto. Che indecisione
Se hai voglia di leggere le prime 60 pagine avrai sicuramente una visione più generale della questione. Io ti consiglio di montarle sia per un fattore estetico che funzionale, l'auto cambia tantissimo, poi ovviamente ognuno decide da se :^^:
Giulioli
Messaggioda antonio75a » 07/02/2016, 21:02
Dovrei vedere e chiedere a qualche forze dell'ordine così da farmi un quadro generale....
antonio75a
Messaggioda dukeluca86 » 11/07/2016, 17:26
Raga ho dovuto riparare un ballast per scenic, leggendo però i dati di targa, ha 85vac a regime e 1000vdc per l'accensione, come mai così "bassa" rispetto alle solite ? Lampade diverse con elettrodi piu vicini ?
dukeluca86
