Numero id discussione: 10976
scricchiolii e rumori delle plastiche interne
quali e come risolverli (magari abbiamo piu o meno gli stessi)
Messaggioda Giulioli » 09/02/2016, 14:26
Il più odioso scricchiolio è quello delle maniglie interne di plastica delle portiere che si muovono ogni volta che si spinge o si tira, purtroppo sembra che le plastiche si siano allentate con il tempo.
Giulioli
Messaggioda atos » 10/02/2016, 16:45
e non c'è il modo di aggiustarle?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Giulioli » 10/02/2016, 17:56
atos » 10/02/2016, 16:45 ha scritto:e non c'è il modo di aggiustarle?
Non credo, al massimo sostituendo tutta la fascia della maniglia con una nuova si risolve. Le plastiche ovviamente non sono adatte alle continue sollecitazioni ma vengono usate per costo e peso e quindi ci si arrangia
Giulioli
Messaggioda atos » 12/02/2016, 10:50
Io per esempio il problema della fascia della maniglia non ce l'ho!! Però ho uno scricchiolio continuò quando accelerò dalla parte del conducente non so dove se dallo sportello o dal cruscotto, e poi uno dalla parte del guidatore vicino al contachilometri!
atos
Messaggioda Giulioli » 13/02/2016, 1:47
atos » 12/02/2016, 10:50 ha scritto:Io per esempio il problema della fascia della maniglia non ce l'ho!! Però ho uno scricchiolio continuò quando accelerò dalla parte del conducente non so dove se dallo sportello o dal cruscotto, e poi uno dalla parte del guidatore vicino al contachilometri!
Per la questione contachilometri potrebbe semplicemente essere il vetrino trasparente che in realtà è di plastica, magari con il sole si è deformato e cigola. Hai gia provato a muoverlo con la mano?
Giulioli
Messaggioda atos » 13/02/2016, 11:07
Si ho provato ma niente! a me sembra un cigolio nella parte finale del cruscotto dove si trovano lr bocchette dell'aria per spannare il vetro!
atos
Messaggioda robox88 » 20/05/2016, 11:57
per ora risolto un rumore se ne presenta un altro.... da un po sento una vibrazione provenere dall'interno dello sportello lato passeggero, si sento quando sono in marcia, anche se l asfalto è liscio o quasi liscio, proviene di sicuro dall'interno della plastica dello sportello, ho visto che si smonta il pannello di plastica, ma non vorrei che poi non capisco cosa sia a fare il rumore...qualcuno ha già avuto a che fare con questo rumore e sa cosa è?
robox88
Messaggioda Giulioli » 20/05/2016, 12:14
robox88 » 20/05/2016, 11:57 ha scritto:per ora risolto un rumore se ne presenta un altro.... da un po sento una vibrazione provenere dall'interno dello sportello lato passeggero, si sento quando sono in marcia, anche se l asfalto è liscio o quasi liscio, proviene di sicuro dall'interno della plastica dello sportello, ho visto che si smonta il pannello di plastica, ma non vorrei che poi non capisco cosa sia a fare il rumore...qualcuno ha già avuto a che fare con questo rumore e sa cosa è?
Potrebbe essere il filo che aziona l'apertura della portiera da dentro l'auto. Io ho smontato quelle portiere almeno 4 volte, è abbastanza semplice e se hai un impianto decente ti consiglio di metterci il bugnato tra metallo e portiera e ciao ciao rumori di méèè :roftl:
Giulioli
Messaggioda Maligno » 20/05/2016, 12:42
robox88 » venerdì 20 maggio 2016, 11:57 ha scritto:per ora risolto un rumore se ne presenta un altro.... da un po sento una vibrazione provenere dall'interno dello sportello lato passeggero, si sento quando sono in marcia, anche se l asfalto è liscio o quasi liscio, proviene di sicuro dall'interno della plastica dello sportello, ho visto che si smonta il pannello di plastica, ma non vorrei che poi non capisco cosa sia a fare il rumore...qualcuno ha già avuto a che fare con questo rumore e sa cosa è?
molte volte è la cassa piccola in alto che si sgancia e fa vibrazioni,o semplicemente i cavi che toccano la lamiera e fanno casino.Smontare la cartella è semplice una vite in basso,una di lato e due dentro la maniglia (plastica nero lucida), il resto è ad incastro
Messaggioda robox88 » 30/05/2016, 13:06
ho smontato la portiera e mi sono anche fatto un giro con il pannello smontato, ma non sono riuscito a capire da dove viene questa vibrazione!!! :censored: l'unica cosa che ho capito è che non sono i fili, non è la cassa, non è il tweeter e non è il pannello di plastica..sembra che viene da dentro la lamiera, nella parte anteriore e superiore dello sportello vicino al vetro, ma non è neanche il vetro perchè se lo tengo fermo con la mano la vibrazione rimane comunque!!!
Avete qualche altra idea?...secondo me potrebbe essere qualche pezzo di lamiera che si è staccato leggermente e vibra su un altro pezzo di lamiera, con le vibrazioni che provengono dall'asfalto...ed in questo caso direi che non posso fare nulla vista l'inaccessibilità all'interno dello sportello.
ho pensato a metterci un pannello per insonorizzare un po, ma non ho capito se devo prendere un pannello fono assorbente o fono isolante, anche perchè in tanti posti non fanno differenza tra i due tipi....
il dynamat non lo prendo perchè costa troppo, non vorrei spendere moltissimo....
robox88
