Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda ocram » 15/02/2016, 8:45
ciao a tutti ,
ho una Opel Corsa Edition D 2010 ecoflex fendi di serie e vorrei montare la leva del CC.
Collegandomi con Opcom ho abilitato ciò che ho trovato e cioe : nel menu Body le voci IPC e BCM ( ora nel quadro vedo la spia verde del CC) , sono solo quelle da attivare ? nel menù Engine non trovo il menu Program Variant per attivare anche li la voce CC : è normale?
Ho aperto il coperchio sopra al volante e non mi sembra di aver visto il cavetto aggiuntivo per la leva del CC : brutto segno?
Qualcuno mi può aiutare?
grazie
ocram
modello opel: Opel Corsa Edition D 1.3 95cv ecoflex
Messaggioda Alcide » 15/02/2016, 12:04
Ciao. Il connettore sono i due pin incorporati nel interruttore delle frecce. Mi sai dire che opcom fw e sw usi e che n. Di codice di bcm hai? A me da la configurazione sballata, ad esempio A/C automatica con accendisigari e altre stranezze perciò non mi fido a tentare la programmazione
Messaggioda RuLe » 15/02/2016, 13:33
Nel motore si deve arrivare per forza, altrimenti non funziona, per il resto deciso controllare sul connettore sotto lo stereo se ti arrivano i fili ai più citati qualche post fa
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda alex999 » 16/02/2016, 7:57
É da attivare nei menu: ECU, BMC,INSTRUMENTS.
alex999
Messaggioda Alcide » 16/02/2016, 10:50
Scusate l'insistenza, ma qualcuno è riuscito ad attivarlo sul bcm di una edition 2010 gpl tech con BCM code 13350672 alpha code RT? Con che versione hw e sw di opcom? A me da info sballate in variant coding e temo di fare casini
Messaggioda alex999 » 16/02/2016, 12:59
La leva l'hai montata?
alex999
Messaggioda ocram » 16/02/2016, 15:10
ciao ,
sw : VAUX-COM 120309a ,
hw : Opcom OP-Com 2012 V Can OBD2 PER OPEL Firmware V1.59 CON PIC 18F458
no , la leva ancora non l'ho montata volevo essere sicuro di poterla montare prima.
Ora verifico la le tre voci suggerite , ECU,BCM e INSTRUMENT , che poi 2 le ho già fatte manca la terza.
poi vi dico
grazie per il momemto
ocram
Messaggioda Alcide » 16/02/2016, 16:07
Si dovrebbe poter attivare lo stesso sena leva. Al più si avrà errore circuito cruise control. Che poi è l errore riscontrato da chi ha il cablaggio mancante. A me ciò che frena e preoccupa e che l opcom da info sballate in variant programming. Che codice di BCM hai? Lo vedi dalla schermata di opcom. Tutte le altre info del variant programming ti sembravano coerenti? Temo che opcom non supporti ancora il variant programming per il tuo motore.avrai bisogno o della opel o di un elettrauto con un buon diagnostico aggiornato
Ultima modifica di Alcide il 16/02/2016, 16:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ocram » 16/02/2016, 16:30
ciao ,
l'op-com che ho acquistato fa le Opel fino al 2014 , è la versione più nuova quindi dovrebbe fare anche la mia.
Per la versione BCM verifico poi ti dico.
ocram
Messaggioda ocram » 17/02/2016, 8:31
ciao ,
scusa Alex999 : dove lo trovo il menu INSTRUMENTS?
ocram
Messaggioda Alcide » 17/02/2016, 8:37
Ciao. Il fatto che opcom mostri i modelli fino al 2014 non significa che siano attive tutte le funzioni. Prova per scrupolo a scegliere un anno diverso per vedere se cambia qualcosa. Per instruments penso intendesse body/ipc ma tu lo hai già fatto. Il tuo unico problema è la centralina motore. Ora nella Bcm hai l'errore relativo alla mancanza della leva del cruise?
Messaggioda ocram » 17/02/2016, 8:59
dove lo vedo l'errore? deve accendersi qualcosa nel quadro?
con op.-com ho attivato 2 voci : ECU e BCM ( trovate nel menu body) , mi manca la terza INSTRUMENTS : dove la trovo?
ocram
Messaggioda alex999 » 17/02/2016, 10:40
Ecu rileva la leva, bmc i sensori pedali, Instruments la spia nel cruscotto.
alex999
Messaggioda ocram » 17/02/2016, 10:50
ciao Alex999 ,
grazie per la spiegazione , ma la voce INSTRUMENTS dove la trovo all'interno del sw? sotto quale voce?
grazie
ocram
Messaggioda alex999 » 17/02/2016, 14:07
Sto andando a memoria...dovresti trovare la voce del cruise control sotto: Engine,Chassis,Body. Ti devi munire di Car Code della tua auto.
alex999
