Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda Vincio03 » 27/02/2016, 17:33
Controllerò grazie...
Vincio03
modello opel: Opel Corsa 1.2
Messaggioda ocram » 28/02/2016, 16:13
domanda : vorrei provare ad installare il CC anhe se ho dei dubbi che poi funzioni , se lo acquisto , lo monto , lo attivo e poi non va , poi a qualcuno interessa da acqiustarlo da me?
ocram
modello opel: Opel Corsa Edition D 1.3 95cv ecoflex
Messaggioda ocram » 02/03/2016, 20:49
ma al di là del op-com che riesce o meno a programmare l'ENGINE si riesce a spere da un codice o numenro di serie se la centralina è bloccata in quel senso?
grazie
ocram
Messaggioda ocram » 04/03/2016, 10:03
è possibile simulare la presenza del CC collegando qualcosa , magari un interruttore , ai 2 famosi pin sotto la leva?
grazie
ocram
Messaggioda RuLe » 04/03/2016, 13:33
No, prende dei segnali in resistenza, devi sapere ad ogni comando che resistenza corrisponde e forse funziona
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Vincio03 » 09/03/2016, 1:01
white.devils » 05/07/2013, 10:53 ha scritto:allora smontato ecco alcune foto, sembrerebbe che ci sia vero???
http://i43.tinypic.com/3133lnp.jpg
http://i44.tinypic.com/qyir2h.jpg
Scusate ma di che colore è questo fantomatico cavo per il cruise control
Ultima modifica di Vincio03 il 09/03/2016, 1:01, modificato 1 volta in totale.
Vincio03
Messaggioda dukeluca86 » 21/03/2016, 11:38
Ciao Scusate, avevo intenzione di metteri i fendinebbia e il cruise control.
Ho questa centralina BCM: GM 13301560, ho lo switch sulla frizione e nel blocco volante ho la cavità con i due pin presenti dove deve essere attaccato il cruise.
Ora, detto questo non sò se ho il cavetto passato fino al pin 41 della presa XI3 della BCM ma nel caso fosse cosi, posso farlo attivare con il modello di BCM che mi ritrovo ?
E poi con questa centralina posso far attivare i fendi, so che non c'entra molto ma visto che ci siamo...
Ultima modifica di dukeluca86 il 21/03/2016, 11:40, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 23/03/2016, 9:37
Nessuno ?
dukeluca86
Messaggioda manuele16 » 03/04/2016, 9:34
Buongiorno a tutti, io ho trovato qualcosa credo interessante: http://www.dipacommerce.com/catalogo/cruise2015ita.pdf, cosa ne pensate?
manuele16
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL Tech 111 Edition
Messaggioda mattia.ruzza » 03/04/2016, 11:26
manuele16 » 03/04/2016, 10:34 ha scritto:Buongiorno a tutti, io ho trovato qualcosa credo interessante: http://www.dipacommerce.com/catalogo/cruise2015ita.pdf, cosa ne pensate?
Ho dato un occhiata, è interessante. Prezzo ? Io ho una corsa D non sarebbe male se funzionasse...
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda dukeluca86 » 03/04/2016, 19:12
Mah... se si puo mettere quella originale preferirei evitare di far pasticciare altre centraline col canbus.
PS mi sapete dire se la mia è compatibile col CC ?
dukeluca86
Messaggioda manuele16 » 03/04/2016, 21:17
Mi sono registrato sul loro sito, il prezzo è € 330,00.
A me interessa in quanto ho tutto tranne i fendinebbia... Quindi quello originale non potrei metterlo.
manuele16
Messaggioda dukeluca86 » 06/04/2016, 14:48
Ma sei sicuro ? Io ho la mia senza fendinebbia, però ho gia lo switch sulla frizione e i cablaggi fino allo sterzo per il cruise, per questo chiedo se sei sicuro ?
dukeluca86
Messaggioda manuele16 » 07/04/2016, 18:45
dukeluca86 » 06/04/2016, 15:48 ha scritto:Ma sei sicuro ? Io ho la mia senza fendinebbia, però ho gia lo switch sulla frizione e i cablaggi fino allo sterzo per il cruise, per questo chiedo se sei sicuro ?
Sicuro sicuro no, speravo che qualche esperto mi potesse indicare la via :help: si potrebbe comunque contattare l'azienda che fornisce il tutto. Io al momento sono economicamente indisposto quindi la farò più avanti la chiamata.
manuele16
Messaggioda alex999 » 07/04/2016, 19:00
Io ho la 1.3 tdci del 2007 senza Fendi, con cablaggio e nonsono riuscito ad attivarlo. Proverò ad aggiornare il firmware dell'opcom...
alex999
