Numero id discussione: 20261
Modifica airbox per filtro BMC
Messaggioda RikkironzoLoL » 16/02/2016, 22:05
Ciao ragazzi,
dopo aver letto varie discussioni mi sono deciso e vorrei sostituire il filtro aria originale di carta con uno della BMC.
Ho letto la guida presente in sezione ed ho notato che bisogna tagliare/modificare l'airbox originale: questa operazione è assolutamente necessaria o facoltativa? Cosa cambia?
Sinceramente non mi piace molto l'idea di fare tale modifica.
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 16/02/2016, 22:06, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda Maligno » 16/02/2016, 22:07
mh no,non devi tagliare e modificare nulla per montare il filtro...all'interno dell'airbox ci sono due cornetti che se vuoi li puoi togliere,se no stanno li..
Messaggioda RikkironzoLoL » 16/02/2016, 22:08
Si esattamente di quei due corni parlo, cioè sono due estremità di tubo.
Ma a che pro tagliarle se non è necessario?
RikkironzoLoL
Messaggioda ROSSO » 01/03/2016, 0:17
Se vuoi un consiglio puoi semplicemente staccare il tubo dell aspirazione direttamente dal motore e staccare tutta l aspirazione fino alla presa d'aria poi vai a prendere un tubo o di acciaio ( raffredda meglio) o un tubo di silicone quelli che si usano per l'acqua ad alta pressione e ricrei il percorso che faceva il vecchio tubo originale e metti l'airbox BMC al posto del vecchio se no soluzione piu semplice compra un filtro bmc a pannello non avrai l estetica dell'airbox bmc ma funziona bene fidati
Inviato dal mio Z00D utilizzando Tapatalk
ROSSO
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 95 CV F.AP. 3p. b-color
Torna a Motoristica comune
