Numero id discussione: 20460
informazioni riguardanti stereo non presente
Messaggioda pippogrz » 20/03/2016, 18:13
Ciao ragazzi, sono nuovo nel forum e ho provato a cercare discussioni
Che facevano al caso mio ma nessun risultato allora condivido con voi il mio "problema"!
Con la mia ragazza abbiamo preso un opel corsa 1.0 gpl del 2006 per lei, io siccome patito di impianti e lei stando con me pure ne volevo fare uno piccolo nella corsa!
Ho visto subito che lo stereo non c'era e ho pensato che cmq sia dietro, i connettori ,ci fossero.
Oggi ho smontato il portaoggetti e dietro non c'è nulla di connettori.
I woofer sono presenti i tw pure e le ellittiche nei fianchi posteriori idem! La mia domanda allora è:
È possibile che non siano presenti cablaggi per lo stereo in una Corsa non munita di stereo originale?
Grazie in anticipo ragazzi!!
pippogrz
modello opel: opel corsa 1.0 gpl
Messaggioda maverix » 20/03/2016, 19:00
Mi pare molto strano, hai cercato bene dentro il vano?
Messaggioda pippogrz » 20/03/2016, 19:42
Si ovunque arrivassi con il telefono, facevo il.video con il flasc per cercare dentro ma niente!!
pippogrz
Messaggioda maverix » 20/03/2016, 20:05
Ma i wf e tw sono collegati? Cioè dal lato dei diffusori il cablaggio è presente?
Messaggioda pippogrz » 20/03/2016, 20:21
Si, infatti da qualche parte andranno a finire i cablaggi!!sembra una cosa strana!!grazie mille maverix
pippogrz
Messaggioda maverix » 20/03/2016, 20:43
Se sono collegati cerca bene! ;)
Messaggioda pippogrz » 20/03/2016, 20:58
Infatti, prima di smontarla da capo a piedi volevo sentire la vostra opinione visto le corsa le conoscete!!
pippogrz
Messaggioda AL79 » 20/03/2016, 21:04
Ciao Pippo
Anche io comprai la mia Opel Corsa C nel 2006, e non era munita di impianto stereo, non lo presi come optional, appunto perchè ero gia sicuro di fare l'impianto audio da capo.. :eheh:
Mi ricordo che nel din dove alloggia lo stereo, c'èra un tappo, una volta rimosso questo tappo, dietro ho trovato i cablaggi...
a te potrebbe essere caduto poco piu in basso, ma di sicuro è presente, verifica ;-) :ciau:
AL79
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
Messaggioda pippogrz » 20/03/2016, 21:20
Un tappo...mmm...il portaoggetti?o subito dietro il portaoggetti?non ho capito scusami!
pippogrz
Messaggioda Maligno » 20/03/2016, 21:21
sopra le manopole del clima
Messaggioda AL79 » 20/03/2016, 21:33
Se hai una Opel Corsa C, dovrai smontare il porta oggetti situato sotto alle griglie di aerazione..
-- 20/03/2016, 22:35 --
Maligno » 20/03/2016, 22:21 ha scritto:sopra le manopole del clima
o sopra le manopole del clima.. (che è la stessa cosa..) :vertag:
Ultima modifica di AL79 il 20/03/2016, 21:35, modificato 1 volta in totale.
AL79
Messaggioda pippogrz » 20/03/2016, 22:22
Quello l'ho smontato, e dietro non ho trovato nessun connettore!ho frugato quasi 1 ora,c'ho infilato il telefono registrando le interiora per guardare per bene ma non ho trovato nulla!!
pippogrz
Messaggioda pippogrz » 02/04/2016, 14:33
Ragazzi, buone e cattive notizie, ho trovato il connettore originale!!
Era sotto lo sterzo, ho anche comprato l'adattatore audison connetion con antenna fakra ecc, il problema è che avendo due possibilità di collegamento come tutti gli sterei, nella1° lo stereo non si accende, nella 2° si accende e rimane illuminato con l'orario pure a macchina chiusa!sapete quanl'e il cavo alimentato sotto chiave??grazie!!
pippogrz
Messaggioda maverix » 02/04/2016, 15:21
Ma è una corsa c o d? Perché la D non ha il sottochiave. Quindi devi spegnerla manualmente ogni volta.
Messaggioda corsablover » 02/04/2016, 18:02
basta prenderla dal posacenere...
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
