Numero id discussione: 20501
Antenna Shark vs. antenna a pinna Simoni Racing
Messaggioda mattia.ruzza » 01/04/2016, 14:57
Buongiorno ragazzi, vorrei un consiglio da voi :D . Secondo voi è meglio un antenna Simoni raging a pinna, oppure un altra sempre a pinna ma solo da applicare(che quindi a scopo puramente decorativo), stile BMW per intenderci. Qual è quella che secondo voi è meglio ? Esteticamente parlando, vorrei qualcosa che desse un tono, ma senza esagerare; più che altro quella della Simoni mi sembra molto alta. Inoltre per i collegamenti ? Avevo letto in qualche post ma non ricordo più dove che bisognava collegare all'antenna un filo per aumentare l'amplificazione del segnale, qualcuno può darmi delucidazioni? E Se aveste foto delle vostre con antenne a pinna montate per vedere l'effetto estetico finale, vi ringrazierei infinitamente :eheh: . Buona Giornata
Allego foto.
Simoni Racing
No Brand
Ultima modifica di mattia.ruzza il 01/04/2016, 14:59, modificato 1 volta in totale.
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda andrewclai » 03/04/2016, 14:39
guarda questa: io credo la prenderò non appena metto lo spoiler. E' perfetta perchè non devi trafficare con cavi o smontaggi ma semplicemente la poni sopra la vecchia base dell'antenna e avviti il cavo alla vecchia presa
http://www.ebay.it/itm/111954512745?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 03/04/2016, 15:25
Bellissima quella tua, che ne pensi della recezione però ? Io ci ho ripensato e stavo accantonando l'idea, soprattutto per non avere sbattimenti vari tra smontare e rimontare. E ho visto che un ragazzo qua sul forum ne ha presa una simoni racing da 3 cm che effettivamente da un po' l'effetto pinna, che ne dici ?
Comunque andrewclai, mi stai dando un sacco di corda, sei l'unico qua, vero amico! :okok: :roftl: :roftl:
mattia.ruzza
Messaggioda andrewclai » 03/04/2016, 16:15
Mah leggendo in giro la ricezione hanno detto che non cambia, poi non so te ma io la radio la ascolto molto poco... Per il montaggio è una cavolata ma ovviamente se prendi quelle antennine di 3-6cm smonti e rimonti in 10 secondi e non so se cambia la ricezione... A dir la verità quella nel link sopra è l'unica pinna che mi piace e che è funzionale se no esistono quelle decorative ma non me ne faccio niente. Ed in quanto a darti corda beh si sono qua perché mi sono appena laureato, ho parecchio tempo libero e ho finalmente abbondanza (abbondanza per me, in pratica non è vero...) di pecunia quindi sono in trip aggressivo per sistemare e abbellire la mia corsina :okok:
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 03/04/2016, 18:03
Grande, complimenti allora... Io purtroppo ancora in triennale... I buoni propositi sono tanti ma il tempo è poco :(. Comunque si quella tua effettivamente è molto bella. Non l'avevo ancora vista. Se la monti posta una foto poi :). Io non ascolto molto la radio, ma la morosa ha il vizio di toccarmi sempre la radio XD, quindi...
mattia.ruzza
Messaggioda RikkironzoLoL » 03/04/2016, 19:36
Ciao ragazzi, tutte le antenne da voi menzionate sono uguali, ovvero non vere e proprie antenne ma "cover".
Smonti il terminale originale dell'antenna (la parte lunga che si svita), avviti il cavetto presente all'interno di queste "cover" e le vai ad attaccare (con biadesivo preinstallato) sopra alla base dell'antenna originale.
RikkironzoLoL
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv COSMO
Messaggioda andrewclai » 03/04/2016, 21:54
Ma in teoria quella che ho postato io ha dei filamenti interni messi a formare numerose anse che fungono da antenna (se osservi dal mio link la foto poco sopra l'immagine indicante le misure della pinna), quindi nella mia ignoranza è pur sempre un'antenna...
andrewclai
Messaggioda mattia.ruzza » 04/04/2016, 2:39
La simoni racing mi sa che invece va proprio a sostituire l'originale, o sbaglio. Sto parlando della pinna non della 3 cm
mattia.ruzza
Messaggioda mattia.ruzza » 04/04/2016, 2:42
Ma soprattutto... Sto biadesivo regge o non regge... Alla fine è quello che conta...
mattia.ruzza
Messaggioda RikkironzoLoL » 04/04/2016, 8:13
Beh si, probabilmente mi sono spiegato male io.
Funzionare da antenna, funzionano.
Quello che intendo dire è che non sono vere e proprie pinne ma coperture, ovvero non sostituiscono l'antenna originale ma la vanno a coprire, infatti sono parecchio più grosse di un'antenna a pinna vera, in quanto devono inglobare la base originale.
Il mio consiglio, un po' più macchinoso ovviamente, è sostituire l'antenna originale con una pinna vera, anche se questo vuol dire smontare quella originale e sostituirla completamente.
Anche io come voi, per comodità, avevo optato per una di queste antenne e l'ho comprata, per poi non montarla in quanto troppo grande (per i miei gusti).
Quando avrò voglia di farlo, monterò una pinna vera.
PS: il biadesivo regge tranquillamente.
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 04/04/2016, 8:14, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 04/04/2016, 9:13
Sostituire tutta l'antenna è un po un casino di cablaggi ma l'effetto finale è assicurato :cool: Io ho montato questa (in foto non rende per nulla) e l'estetica è abbastanza migliorata http://www.rgsound.it/7677800-shark-radio-evolution_calearo-id-2273.html
Giulioli
Messaggioda andrewclai » 04/04/2016, 9:20
Più che altro non mi va di spendere più di venti euro per un'antenna...
andrewclai
Messaggioda RikkironzoLoL » 04/04/2016, 9:46
Prova a cercare su eBay, sicuramente trovi qualcosa!
RikkironzoLoL
Messaggioda andrewclai » 04/04/2016, 10:16
già fatto, su ebay la pinna più economica è quella che ho linkato io
Ultima modifica di andrewclai il 04/04/2016, 10:16, modificato 1 volta in totale.
andrewclai
Messaggioda RikkironzoLoL » 04/04/2016, 10:45
RikkironzoLoL
Torna a Esterno
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
