Numero id discussione: 1690
consiglio su acquisto BRACCIOLO!
Messaggioda mattia.ruzza » 06/05/2016, 6:24
Sulla baia si trovano a 50/60€ e lo infili proprio nel portavivande posteriore. Poi ci sono 4 viti dall'alto verso il basso. Così non si vedono lateralmente. E poi basta [THUMBS UP SIGN]. Quello è davvero bello
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda mattia.ruzza » 07/05/2016, 20:55
spadii » 04/05/2016, 22:42 ha scritto:pure io sono intenzionato a montarlo! appena ho un pò di tempo vedo come fare, comunque se il portabevande si smonta puoi vedere di modificare gli agganci (magari piegandoli ulteriormente o rinforzandoli con (esempio) fil di ferro!)
Se vuoi te lo linko spadii :)
mattia.ruzza
Messaggioda agi62 » 07/05/2016, 21:22
Puoi linkarlo, grazie? :^^:
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda mattia.ruzza » 08/05/2016, 0:32
agi62 ha scritto:Puoi linkarlo, grazie? :^^:
http://www.ebay.it/ulk/itm/400536067735
Questo è un esempio agi... 50/60€ però è fatto davvero bene. A parte la plastica di colore doverso. Ma meglio di così non si trova nulla [DISAPPOINTED FACE]
mattia.ruzza
Messaggioda agi62 » 08/05/2016, 13:16
Grazie, mi sembra non abbia molto spazio internamente, secondo te sul retro c'è spazio per inserire una presa 12Vcc?
Nel bracciolo della mia vecchia Xantia avevo inserito sul retro la presa 12Vcc per i passeggeri, sarebbe comoda anche sulla Corsa visto che quei barboni della Opel non ci hanno pensato... diversamente dalla Ford che invece ha certi accessori molto comodi e di serie.
agi62
Messaggioda mattia.ruzza » 08/05/2016, 19:47
No però per essere una corsa va bene, conta che metterne uno più grande stonerebbe parecchio. Anche le mito hanno più o meno il bracciolo delle stesse dimensioni
mattia.ruzza
Messaggioda mattia.ruzza » 08/05/2016, 19:48
Comunque secondo me buchi la plastica e ci fai passare la presa. Si può fare se l'hai già fatto [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]. O la plastica del bracciolo o quella del portavivande
mattia.ruzza
Messaggioda agi62 » 09/05/2016, 13:49
Dunque, ho fatto una prova con il bracciolo che avevo sulla vecchia Xantia (tanto se non va bene posso sempre montarne uno originale), mi sembra che stia abbastanza bene (almeno per me che ero già abituato a questo bracciolo) e non è in mezzo per le cinture e per il freno a mano.
Purtroppo devo evidenziare il fatto che il tunnel centrale non è molto stabile quindi bisogna fare attenzione a non appoggiarsi col peso (cosa che sulla Xantia non accadeva) ma il difetto lo farebbe anche col bracciolo originale, potevano fissare meglio il tunnel :mha:
agi62
Messaggioda mattia.ruzza » 10/05/2016, 8:51
Bello col portavivande dietro agi... Sì è un problema che hanno riscontrato altri utenti nella Corsa D. Deve eseere un difetto continuo :D
mattia.ruzza
Messaggioda agi62 » 25/05/2016, 21:50
Beh, oggi ho smontato il tunnel centrale per collegare la presa del bracciolo e ho trovato la solita barbonata Opel, l'unico dado che blocca il tunnel sotto al bracciolo è di plastica (e pure crepato) e con un filetto strano quindi non ho potuto nemmeno sostituirlo con uno in metallo :wtf:
Ultima modifica di agi62 il 25/05/2016, 21:50, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda mattia.ruzza » 26/05/2016, 14:10
Adesso hai messo altri bulloni o non hai potuto far niente?
mattia.ruzza
Messaggioda agi62 » 26/05/2016, 15:03
Ho rimontato quello, è crepato solo sull'esterno e per ora tiene, quando non terrà più cercherò una soluzione ;)
Comunque acquistare una Opel e trovare tutti i pezzi "made in China" demoralizza :mha:
agi62
Messaggioda corsablover » 26/05/2016, 21:48
sulla 207 a parte l'impianto radio di serie infimo in 6 anni tutto a posto...volevo comprarlo pure io il bracciolo ma con la paura di bucare col trapano il tunnel ho detto di no..
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda mattia.ruzza » 27/05/2016, 10:02
Mettici un po' di attack oppure vacci di fiamma ossidrica che lo fondi per bene. Così non si stacca più [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
mattia.ruzza
Messaggioda agi62 » 31/05/2016, 20:46
La fiamma ossidrica bisognerebbe usarla sui cervelloni che hanno progettato quest'auto :roftl:
Ultima modifica di agi62 il 31/05/2016, 20:49, modificato 1 volta in totale.
agi62
Torna a Interno
