Numero id discussione: 20698
plancia centrale opel corsa B
Messaggioda raffaele1979 » 09/05/2016, 23:23
ciao a tutti, possiedo un opel corsa B modello sport 1.200 16v a benzina.. si è fulminata una delle piccole lampadine illuminano la zona delle manopole dell'aria nella plancia centrale.. ho smontato la plancia seguendo alcune indicazioni trovate sul forum e ho sostituito la lampadina.. il problema è che ora ho enormi difficoltà a rimontarla :ouch: .. qualcuno ha qualche consiglio o qualche accorgimento da seguirie per riuscire nell'impresa?
raffaele1979
Messaggioda tom94 » 10/05/2016, 13:05
Cosa non riesci a montare di nuovo di preciso ?
tom94
modello opel: opel corsa b 1.0
Messaggioda raffaele1979 » 10/05/2016, 23:12
grazie per la risposta tom.. in pratica non riuscivo piu a riallineare le parti che andavano ad incastro.. del tipo se le mettevo bene sopra si spostava sotto e viceversa..alla fine non so nemmeno io come.. e con molte imprecazioni! :eheh: ce l'ho fatta :okok:
-- 11/05/2016, 0:19 --
comunque visto che oramai ci sono vorrei riuscire a risolvere qualche altro piccolo problemino.. come ad esempio l'accendisigari che da un po ha smesso di funzionare, inoltre quando era nuova ricordo che l'accendisigari stesso di notte era illuminato mentre ora non si illumina più..ho provato a cambiare il fusibile ma non succede nulla, avete qualche consiglio per risolvere il problema?
Ultima modifica di raffaele1979 il 10/05/2016, 23:19, modificato 1 volta in totale.
raffaele1979
Messaggioda raffaele1979 » 11/05/2016, 11:35
sono riuscito a sostituire la piccola lampadina che illuminava l'accendi sigari la quale si era bruciata..ho controllato i fili dell'accendisigari stesso e sembrano apposto.. la luce ora funziona ma l'accendisigari continua a non funzionare.. in pratica se lo premo rimane giu e non torna piu su.. e togliedolo manualmente noto che non si è riscaldato..ho poi fatto una prova mettendo al posto del mio quello della macchina di mia madre.. e se pur non si adatta perfettamente alla forma di quelo della mia opel premendolo si riscalda e torna su.. quindi il problema credo che sia nel pezzo sopra (quello che si preme per intenderci) .. secondo voi devo sostituirlo o si potrebbe riuscire a riparare in qualche modo?
raffaele1979
Messaggioda tom94 » 11/05/2016, 15:15
Mi fa piacere che hai risolto =)
Comunque per l accendi sigari non saprei aiutarti
Anzi sono io che ti chiedo aiuto ahahahah il mio non si illumina e quindi sa sapresti dire quale lampadina hai preso per sostituirla ?
E per caso sai cosa illumina il portacenere ?
tom94
Messaggioda raffaele1979 » 11/05/2016, 23:40
praticamente ho smontato tutto il posacenere ci sono 4 viti che lo tengono.. togliendolo si vedono dietro i fili che sono collegati all'accendisigari tramite uno spinotto e un altro spinotto è collegato in un alloggio affianco all'accendisigari, li ho staccati entrambi.. lo spinotto affianco all'accendisigari è collegato a un piccolo portalampade .. nn ero sicurissimo di quello che stavo facendo perchè cercando di estrarlo da dietro non veniva fuori ma alla fine ce l'ho fatta con le pinze e in effetti conteneva la famosa lampadina che dovrebbe illuminare il posacenere e l'accendisigari la quale era ovviamente bruciata.. ne ho messa una nuova e ora funziona..alla fine sono riuscito a risolvere anche con laccendisigari.. l'ho pulito con uno di quei liquidi che servono a riattivare contatti elettrici quando sono ossidati e per il momento sembra funzionare tutto!
-- 12/05/2016, 0:42 --
tom le lampadina è di questo tipo che ti allego con la foto.. si dovrebbe chiamare t5 ma non ne sono sicuro.. sono le stesse che si trovano sotto la plancia e illuminano le manopole dell'aria
-- 12/05/2016, 0:44 --
scusa ho cercato di mettere la foto ma non so se ci sono riuscito .. io non la vedo :O.o: se non si vede fammi sapere
Ultima modifica di raffaele1979 il 11/05/2016, 23:44, modificato 2 volte in totale.
raffaele1979
Messaggioda tom94 » 12/05/2016, 1:22
Grazie per la tua esaudiente spiegazione =) ci proverò anche io
Comunque la foto non si vede =(
-- 12/05/2016, 2:23 --
Non è che per caso hai cambiato anche le lampade dietro le manopole dell aria ? A quanto ho visto sembrerebbero saldate al circuito elettrico può essere ?
Ultima modifica di tom94 il 12/05/2016, 1:23, modificato 1 volta in totale.
tom94
Messaggioda raffaele1979 » 12/05/2016, 18:27
si ho cambiato anche quelle.. non sono saldate e si estraggono.. io per estrarle le ho ruotate leggermente tirando verso me.. meglio fare piano comunque sembrano abbastanza delicate
-- 12/05/2016, 19:29 --
P.s: potete spiegarmi come si fa ad inserire le immagini nei post? il clicco su scegli file seleziono la foto.. ma una volta inviato il messaggio nn cè .. :O.o:
-- 12/05/2016, 19:30 --
-- 12/05/2016, 19:32 --
ah ecco.. :D .. ora ho capito.. comunque le lampadine sia quelle sotto le manopole che quella dell accendisigari sono simili a quelle della foto... mi pare che ora si dovrebbe vedere
Ultima modifica di raffaele1979 il 12/05/2016, 18:32, modificato 3 volte in totale.
raffaele1979
Messaggioda tom94 » 12/05/2016, 19:04
Si si ora si vedono =) quindi queste sono le t5 ? Tu quali hai comprato ?
-- 12/05/2016, 20:04 --
Io vorrei optare per dei led =) =)
Ultima modifica di tom94 il 12/05/2016, 19:04, modificato 1 volta in totale.
tom94
Messaggioda raffaele1979 » 12/05/2016, 20:32
sono andato dal meccanico con quelle bruciate e gli ho chiesto se ne aveva di quel tipo .. e me le ha date uguali.. non so che marca siano ma credo che siano standard l'importante è che l'attacco sia quello
raffaele1979
Messaggioda tom94 » 13/05/2016, 1:56
Tu cosa hai scritto per trovare questa immagine che hai messo qui ?
tom94
Messaggioda raffaele1979 » 13/05/2016, 11:17
ho scritto lampadine t5 sono uscite diverse immagini su google.. queste mi sembrano identiche a quelle che ho comprato
Ultima modifica di raffaele1979 il 13/05/2016, 11:17, modificato 1 volta in totale.
raffaele1979
Messaggioda tom94 » 13/05/2016, 12:27
Ok ok grazie ancora per tutto =)
tom94
Messaggioda raffaele1979 » 13/05/2016, 16:33
ma di niente.. non sono un esperto ma se posso dare qualche consiglio mi fa piacere.. anche perchè ho deciso di restaurare un po la mia vecchia e affezionata opel corsa :D.. quindi anche io avrò bisogno di molti consigli.. questo forum è l'ideale.. sono felice di averlo scoperto :)
raffaele1979
Messaggioda asclepio » 16/10/2017, 21:09
Ho letto questa discussione e avrei bisogno di aiuto su come smontare la plancia centrale per sostituire le lampade relative alle manopole dell'aria.
Qualcuno mi sa indirizzare verso le istruzioni?
Grazie
asclepio
modello opel: Corsa B 1.0 Viva
