Numero id discussione: 20773
Passaggio cavo microfono
Messaggioda moba77 » 02/06/2016, 6:40
Buongiorno a tutti, ho una Corsa D e ho bisogno di qualche suggerimento su come far passare e fissare sul montante il cavo microfono del vivavoce.
Grazie :)
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
moba77
Messaggioda daniele_corsa » 02/06/2016, 7:33
Quello che ti consiglio è di fissare per prima cosa il microfono. (Io l'ho messo nell'angolino superiore sinistro del parabrezza, dove stavano i vecchi sensori volumetrici delle auto per capirci)
Una volta fissato il microfono, smonti leggermente il montante (o se riesci infili il filo con un cacciavite all'interno senza che smonti tutto) e ci fai passare il filo fino a quando arrivi all'altezza dell'interruttore delle luci(abbaglianti/anabbaglianti ecc.).
A quel punto fai passare il filo verso la pedaliera, li semplicemente l'ho fatto passare sopra a qualche cavo che già ci stava quindi non ho avuto bisogno di fissarlo in alcun modo.
Poi con lo stereo tutto smontato dovresti riuscire abbastanza facilmente a "pescare" il filo del microfono. A quel punto ho usato un pezzetto di nastro per piegare il filo avanzato in modo da averlo tutto in ordine.
Attacchi la presa del microfono allo stereo ed hai risolto.
É più difficile a dirsi che a farsi, gli unici ostacoli che potresti incontrare e ti fanno perdere qualche minuto in più sono semplicemente lo smontaggio e il ri montaggio dei pezzi. In tutto non dovresti metterci più di 15 minuti.
Se hai dei dubbi chiedi pure, buon lavoro :okok:
daniele_corsa
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI 75 Cv
Messaggioda moba77 » 02/06/2016, 16:13
Grazie mille x la descrizione.. ma se invece lo facessi passare dal lato del passeggero visto che dovrò smontare il portaoggetti?
moba77
Messaggioda moba77 » 02/06/2016, 16:31
Intendevo metterlo sopra lo specchietto retrovisore
moba77
Messaggioda Giulioli » 02/06/2016, 17:05
La soluzione è identica, solo che passa da da destra. Attacchi il microfono nel punto che preferisci (nella plafoniera della sport c'è addirittura la predisposizione volendo), fai passare il filo nel cielo dell'auto e te lo tiri giù dal montante destro, lo passi dietro il vano portaoggetti e lo colleghi allo stereo. L'unica accortezza è che devi stare attento all' airbag del montante per evitare di farci passare sopra il filo
Giulioli
Messaggioda moba77 » 02/06/2016, 17:08
Ma si riesce a farlo passare sollevando il montante un pochino, senza smontarlo?
moba77
Messaggioda yari33 » 02/06/2016, 20:20
moba77 » 02/06/2016, 18:08 ha scritto:Ma si riesce a farlo passare sollevando il montante un pochino, senza smontarlo?
Ti consiglio di smontarlo e far passare il cavo nell'apposito alloggiamento, con l'airbag potrebbe essere pericoloso
yari33
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti Sport
Messaggioda moba77 » 02/06/2016, 20:22
Ok.. grazie a tutti!
moba77
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
