Numero id discussione: 20551
connessione google intellilink
Messaggioda GreyGoose » 09/04/2016, 17:47
Ciao a tutti
ho una opel corsa E ritirata 1 mese fa con intellilink r 4.0 e un problema ...
Ho un samsung S5 aggiornato all'ultima versione e ascolto musica via bluetooth tranquillamente.
Il mio problema si presenta quando lo attacco all'USB. Premetto: uso il cavo originale della fabbrica ma il 75% delle volte che provo a collegarlo, non me lo rileva sullo schermo, non cambiando l'icona di proiezione con AndroidAuto (app già scaricata sul telefono e consentito tutti gli accessi). Perchè????
Altro problema: nelle poche volte che riesco a connetterlo, cerco di avviare il navigatore di goole maps: inserisco destinazione; la destinazione viene visualizzata sulla mappa ma al momento del caricamento del percorso mi esce "IMPOSSIBILE CONNETTERSI A GOOGLE" e non va più avanti... ora io mi chiedo, perchè mi localizza il luogo ma non mi ci porta?? Questo però, in tutte le volte che ho provato a caricare percorsi, è riuscito solo 1 volta a caricare... 1 volta su 100 che ho provato... allora... va o non va??? come mai questa cosa?? è un problema di che tipo??
Grazie a chi risponde perchè non ci dormo la notte :cry:
ciaooo
GreyGoose
modello opel: Opel Corsa E 1.2
Messaggioda Gadget » 21/06/2016, 13:29
Ciao...
Da qualche giorno sono anche io possessore di una fiammante Opel Corsa..con Intellilink, ma riscontro, secondo me, alcuni problemucci.
1- cellulare Motorola con Marshmallow
2- cellulare con Android 5.02
Per ora provato su Motorola....sono finalmente riuscito a connettermi, dopo aver scaricato app Android Auto, ma :
- una volta inserito il cavetto USB ci vogliono almeno 10 sec. per riconoscerlo.
- per andare su Google Maps almeno una 30na di secondi
- sfondo mappa tutto su blu anche in diurno
- voce del navi molto bassa.
E' normale?.
Ho letto ..poi ..che con il P8 Lite (il mio cell) ci sono problemi... :mha:
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda agi62 » 21/06/2016, 17:54
Voce bassa con android è normale, ho letto che praticamente tutti hanno lo stesso problema... me compreso con Alcatel One Touch Idol 3 Android 5.0.2
Per il resto a me non capita, nemmeno a mia figlia che ha un S5 però ho notato che per avere un riconoscimento istantaneo devi avere il contatto inserito della chiave, non basta fare il primo scatto che accende la radio, bisogna anche accendere tutta la plancia (secondo scatto della chiave).
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Gadget » 22/06/2016, 8:21
Per Agi62:
...ma anche a te la cartina stradale è tutta su tonalità blu?....non riesco ad allegare foto sennò ti farei vedere.
Gadget
Messaggioda agi62 » 22/06/2016, 9:46
NO, la cartina è normale come nel cellulare.
Forse l'auto è in modalità notturna?
Se il sensore luminosità è sporco l'auto rimane in modalità notturna ma te ne accorgi perché si accendono le luci in automatico.
agi62
Messaggioda Gadget » 22/06/2016, 10:17
OK...scusa ma come faccio a cambiare la modalità...o dov'è il sensore..per controllare che non sia sporco?.
Grazie
Gadget
Messaggioda agi62 » 22/06/2016, 15:03
Credo tu debba avere l'Opel Eye Pack oppure il Sight Light Pack, comprendono le luci automatiche e dovresti avere il commutatore rotativo delle luci con una posizione che girandolo verso sinistra attiva o disattiva le luci automatiche, il sensore è sul parabrezza all'altezza dello specchietto retrovisore, è protetto da una plastica nera.
Ultima modifica di agi62 il 22/06/2016, 15:04, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda Gadget » 22/06/2016, 15:28
Io posseggo una Opel corsa Bi-Color Joy.
Stasera ci guardo ma sai che sul selettore delle luci ho SPENTO-POSIZIONE-ANABBAGLIANTI.
Gadget
Messaggioda agi62 » 22/06/2016, 16:57
E' come questo, devi avere la scritta AUTO sul selettore.
-- 22/06/2016, 16:59 --
Se non hai le luci automatiche potresti avere regolato al minimo la luminosità del cruscotto, non so se conta anche per la radio, con le luci automatiche abbassa anche la luminosità della radio e passa in notturna il navigatore.
Ultima modifica di agi62 il 22/06/2016, 16:59, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda agi62 » 22/06/2016, 21:09
GreyGoose » 09/04/2016, 17:47 ha scritto:Ciao a tutti
ciaooo
Hai poi risolto?
Hai provato a far partire maps e il percorso prima di inserire il cavo usb?
Ho notato che alcune impostazioni si differenziano fra il maps del cellulare e quello trasportato su intellilink, per dine una, non sono riuscito a trovare l'impostazione per evitare strade a pedaggio così sono costretto a far partire il navigatore prima di collegarlo col cavetto usb.
agi62
Messaggioda Gadget » 23/06/2016, 7:00
Grazie
Il selettore non è così, non ha la funzione "AUTO"...devo verificare la luminosità del quadro strumenti.
Non ho nemmeno il sensore di luminosità sullo specchietto retrovisore.
Ma poi rimane la voce del navigatore che risulta essere molto bassa rispetto a quella della radio.
Devo provare a far partire la navigazione sul cell e in un secondo momento attaccare il cavetto USB.
Per ora infinite grazie....speriamo bene.
Gadget
Messaggioda Gadget » 23/06/2016, 7:57
Sono sempre io...
Sicome sarei in procinto di cambiare cell, il mio attuale è un pò vecchiotto e non ha una versione di Android che supporta la app Android Auto.....mi sapreste dire se il P8 Lite è ok?.
Perchè in Google Store nella app dedicata ho letto che non tutti i cell che montano Android si comportano allo stesso modo.ù
ma poi per poter vedere foto..sentire musica..navigare..serve solo Android Auto?. Perchè ho sentito/letto di altre app che si possono installare.
Grazie
Gadget
Messaggioda Gadget » 06/07/2016, 13:06
Ciao,
rieccomi dopo alcuni giorni di utilizzo ho constatato che:
- il navigatore è SEMPRE in modalità notturna.
- il volume delle indicazioni stradali è TROPPO bassa.
- a seconda del cavetto che si utilizza per il collegamento la velocità di connessione ne risente.
- ma se sul cell non è installato Android Auto il dispositivo non può essere usato come semplice lettore Mp3.
Vi torna?....non è proprio il massimo , secondo la mia esperienza, questo Intellilink.
Ciao.
Gadget
Messaggioda agi62 » 06/07/2016, 15:33
Ciao,
ma il navigatore è in modalità notturna anche sul cellulare?
il volume è basso con android, seve essere un bug.
non ho provato altri cavetti ma con quello che uso va velocissimo.
altro non so :)
agi62
Messaggioda Gadget » 07/07/2016, 6:54
Grazie Agi62.
Ti rispondo:
- ma il navigatore è in modalità notturna anche sul cellulare?..... non ho mai impostato la modalità sul cell. in automatico passa lui da una all'altra.
-il volume è basso con android, seve essere un bug.....meno male pensavo di essere solo io ad avere il problema. Ma ora che ho preso un nuovo cell( ho pensionato perchè morto il mio vecchio Samsung) anche il navi del cell ha il volume bassissimo :oo: ....invece che migliorare peggioriamo?
-non ho provato altri cavetti ma con quello che uso va velocissimo....ho provato due cavetti ma i tempi di risposta sono lunghi.
Grazie comunque perchè sei l'unico che mi ha dato ascolto. :D
Gadget
Torna a Accessori e pack
