Numero id discussione: 748
Additivi per motori Diesel
il vostro parere
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/04/2016, 13:39
Devo dire che mi sto trovando bene, mancano 300km alla riserva, la prossima volta provo con la tanica da 500ml sempre di acetone puro e vedo..per ora alla marmitta non si sente nessuna puzza, già col blu-diesel si sentiva poco ma ora per niente..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/06/2016, 12:48
Stamattina sono andato in un supermercato per prendere un litro di olio per mischiarlo con l' acetone nel serbatoio e c' erano tre tipi quello di semi di girasoli e mais costo sui 1.40 mentre quello di Arachidi veniva 2.60 alla fine ho preso questo di Arachidi il colore sembrava tutto uguale gialli chi leggermente più chiaro chi più scuro, quale pensate sia meglio..?
Messaggioda alex999 » 29/06/2016, 13:02
Il migliore sarebbe di palma, perché ricco di cetano...ma impossibile da trovare...prendi il più economico, calcolando che se prendi la tanica da 5 litri, solitamente il costo al litro é minore. Il diesel oggi si trova anche a 1.30€...stai sotto a tale cifra con l'olio, se riesci...
Ultima modifica di alex999 il 29/06/2016, 18:42, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda francy » 29/06/2016, 13:25
Quoto per l'olio di palma.
Comunque guarda qua:
http://www.nextville.it/Olio_vegetale/611/Cose_e_come_si_ottiene
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/06/2016, 22:13
Come detto ormai ho preso 1 litro d' olio di arachidi e lo vorrei sfruttare visto che l' ho pagato piu di 2 euro a litro sennò lo do a casa in cucina cosi fanno festa, dal link che ha messo "francy" non cè pultroppo ma girando su internet sembra che anche questo di arachidi ha un valore come quello di palma vi potete informare meglio cosi da poterlo confermare
Messaggioda francy » 30/06/2016, 7:19
Corsa-95cv-Sport- » 29/06/2016, 23:13 ha scritto:Come detto ormai ho preso 1 litro d' olio di arachidi e lo vorrei sfruttare visto che l' ho pagato piu di 2 euro a litro sennò lo do a casa in cucina cosi fanno festa, dal link che ha messo "francy" non cè pultroppo ma girando su internet sembra che anche questo di arachidi ha un valore come quello di palma vi potete informare meglio cosi da poterlo confermare
Va bene anche l'olio di arachidi, basta non usare olio di oliva.
Ti consigliavamo un altro olio solo per il prezzo
francy
Messaggioda alex999 » 30/06/2016, 16:50
Ricordo sempre che l'olio di semi, in generale qualsiasi olio vegetale commestibile é anche uno sgrassante. Miscelarlo sempre prima con acetone con il quale lega benissimo e usarlo con moderazione se si hanno parecchi km e non si è mai usato nessun additivo nel serbatoio.
alex999
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/06/2016, 20:45
Io penso di aver sempre usato addittivi sin dal primo km di vita visto che ho 120.000km quasi 6anni e MAI usato gasolio normale SEMPRE blu-diesel quindi anche se la mia auto non avrebbe bisogno di queste cose mi sento di farlo per tenerla ancora piu a puntino..per l' olio di arachidi ormai che l' ho preso lo uso la prossima volta prendo o semi o di palma se lo trovo..
Quindi su un pieno di 40-45litri metto 1 litro di acetone e 1 litro di olio arachidi, oppure dite mezzo litro di acetone e mezzo di arachidi..2 mesi fa ho fatto per due volte questo sperimento sia usando mezzo litro con un pieno e un' altra volta 1 litro, per voi come è meglio..?
Messaggioda francy » 01/07/2016, 7:09
Per l'acetone ne metto 15 ml ogni litro, ma non ad ogni pieno. Preferisco alternare un pieno sì e uno no, come leggevo su altri forum.
Ci sono diverse scuole di pensiero, l'acetone serve a separare il gasolio dall'acqua e quindi il carburante brucia meglio. Però alla lunga potrebbe rovinare i tubi, per quello sarebbe meglio miscelarlo con una pari quantità di gasolio prima di aggiungerlo al serbatoio.
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/07/2016, 7:56
15 ml ogni litro di carburante sarebbe sui 700ml di acetone ogni pieno, e per l' olio invece visto che non ne hai parlato..? l' acetone se si usa sempre potrebbe rovinare qualcosa ma usandolo es. 1 volta dopo 10 pieni va bene alla fine anche i tubi sono fatti apposta per questo tipo di carburante e resistenti anche piu del limite
Messaggioda francy » 02/07/2016, 9:28
Corsa-95cv-Sport- » 02/07/2016, 8:56 ha scritto:15 ml ogni litro di carburante sarebbe sui 700ml di acetone ogni pieno, e per l' olio invece visto che non ne hai parlato..? l' acetone se si usa sempre potrebbe rovinare qualcosa ma usandolo es. 1 volta dopo 10 pieni va bene alla fine anche i tubi sono fatti apposta per questo tipo di carburante e resistenti anche piu del limite
Olio miscelo il 10% in inverno e il 15%/20% quando fa caldo.
Sì se non lo usi sempre non ci sono problemi, altrimenti per sicurezza lo mischi con un pò di gasolio e non rischi nulla.
C'è anche chi utilizza il kerosene al posto dell'acetone, hanno proprietà ed effetti diversi sul motore. Ognuno ha il suo metodo :)
Prima aggiungevo 1 lt. di petrolio bianco ogni 5.000 km insieme a 2 lt. di olio di semi, per sgrassare e lubrificare. Adesso solo olio+acetone
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/07/2016, 8:30
Ma basandosi su un pieno di 45litri se devo mischiare acetone con olio in questo caso di arachidi quanto olio e acetone? faccio mezzo e mezzo o mezzo di acetone e 1 litro di olio
Messaggioda francy » 03/07/2016, 21:13
Corsa-95cv-Sport- » 03/07/2016, 9:30 ha scritto:Ma basandosi su un pieno di 45litri se devo mischiare acetone con olio in questo caso di arachidi quanto olio e acetone? faccio mezzo e mezzo o mezzo di acetone e 1 litro di olio
Io olio e acetone non li mischio mai.
In ogni caso se mischi acetone e gasolio il rapporto deve essere 1:1
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/07/2016, 7:04
Scusami ma perchè non lo mischi mai acetone e diesel qui lo hanno consigliato spesso, hai qualche novità di contro indicazioni..? Poi altra cosa, rapporto 1:1 che intendi..
Messaggioda francy » 04/07/2016, 8:04
Corsa-95cv-Sport- » 04/07/2016, 8:04 ha scritto:Scusami ma perchè non lo mischi mai acetone e diesel qui lo hanno consigliato spesso, hai qualche novità di contro indicazioni..? Poi altra cosa, rapporto 1:1 che intendi..
Non ho scritto che non mischio acetone e gasolio, non mischio olio e acetone.
Rapporto 1:1 significa che per ogni ml di acetone miscelo con 1 ml di gasolio.
Es. 20 ml di acetone miscelati con 20 ml di gasolio, e verso nel serbatoio.
francy
Torna a Motori diesel
