Numero id discussione: 20877
Accensione un po fumosa
Messaggioda Luca59 » 04/07/2016, 12:00
Salve ragazzi una domanda..di punto in bianco la mi corsa 1.3 cdti 90cv ha iniziato a fumare un po quando l'accendo..cosa può essere?
Luca59
modello opel: Opel corsa sport d 1.3
Messaggioda like_mike555 » 05/07/2016, 6:39
Tieni sott'occhio acqua ed olio.
Ma fuma anche in marcia?
Se è solo all'avviamento io non mi preoccuperei troppo.
Inviato dal mio Lenovo K50-t5 utilizzando Tapatalk
like_mike555
Messaggioda Luca59 » 05/07/2016, 10:03
I livelli di acqua e olio sono apposto..fuma solo quando l'accendo per 3 4 secondi poi smette
Luca59
Messaggioda Giulioli » 05/07/2016, 11:07
Se è fumo bianco inodore e che si dissolve subito, hai bruciato la guarnizione di testa ed entra acqua nei cilindri. Se è un fumo denso acre persistente il motore sta bruciando olio. Se è una piccola fumata bianca che accelerando finisce è gasolio incombusto.
1° accertati che il livello del refrigerante sia nella norma, eventuale consumo di acqua.
2° controllare l'olio con l'astina , eventuale consumo d'olio.
3° candelette ko sostituire preriscaldo, male minore e probabilmente visto che a caldo non da sintomi hai individuato il problema, però sul cruscotto si dovrebbe accendere una spia a forma di omèga che indica candelette ko.
Giulioli
Messaggioda maverix » 05/07/2016, 11:22
Io ho lo stesso problema fumata bianca all'avvio. Durata 3 secondi max.
Le candelette potrei sostituirle da solo senza rischi? Ho sentito che sono parecchio ostiche a uscire dalla sede..
Messaggioda Giulioli » 05/07/2016, 14:54
Devi scollegare la pipetta di gomma sopra la candeletta, fai ponte con filo elettrico non troppo piccolo dal positivo della batteria e poi con quel filo tocchi la punta in metallo della candeletta, se fa una scintilla la candeletta è buona. Ripeti per tutte e 4 le candelette. Se ne trovi una difettosa si smonta semplicemente con una chiave tubolare da 8, se va troppo forte ti aiuti con il WD40
Ultima modifica di Giulioli il 05/07/2016, 14:55, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda Luca59 » 05/07/2016, 21:31
Vi ringrazio per le risposte..in settimana tengo d'occhio e livelli e successivamente provvederò con le candelette..vi farò sapere
Luca59
Messaggioda like_mike555 » 07/07/2016, 23:48
Vai dal meccanico, se rompi una candeletta poi so c@@@i .
Se poi sei testardo come me, eccoti al meno un video che da ottimi consigli !
https://youtu.be/TZ5DVzdBNO8
Ultima modifica di like_mike555 il 08/07/2016, 0:02, modificato 1 volta in totale.
like_mike555
