Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda BlackCorsa » 28/02/2011, 23:39
Ragazzi se io ho un kit h1 allo xenon e ci volessi saldare al posto suo delle lampade h7? cioè vale a dire che taglierei i fili delle h1 e ci metterei saldandole con il phone apposta (dell'elettrauto) le h7....si puo fare??? le lampadine sono della stessa marca del kit....
BlackCorsa
BlackCorsa
Messaggioda mikycorsa » 28/02/2011, 23:46
mmmmmm non mi fiderei io di fare sta cosa. Se proprio vuoi spendere poco ti prendi i kit da 40 sacchi
mikycorsa
Messaggioda BlackCorsa » 28/02/2011, 23:55
mikycorsa » 28/02/2011, 23:46 ha scritto:mmmmmm non mi fiderei io di fare sta cosa. Se proprio vuoi spendere poco ti prendi i kit da 40 sacchi
era solo curiosità...prefersico comprarlo nuovo h7 però nn da poco perchè mi fido il giusto :D io cn questo mi sono trovato benissimo e mi scoccia venderlo visto che cambio car....
BlackCorsa
BlackCorsa
Messaggioda mikycorsa » 01/03/2011, 8:08
bè chiaro. O comunque la mia è un opinione. Magari si può fare benissimo. Meglio attendere qualcun altro ;)
mikycorsa
Messaggioda massinge » 01/03/2011, 8:44
opelcorsatwinport » 28/02/2011, 23:39 ha scritto:Ragazzi se io ho un kit h1 allo xenon e ci volessi saldare al posto suo delle lampade h7? cioè vale a dire che taglierei i fili delle h1 e ci metterei saldandole con il phone apposta (dell'elettrauto) le h7....si puo fare??? le lampadine sono della stessa marca del kit....
Scusa perchè vuoi fare saldature?
Scolleghi le h1 e ci metti le h7: i collegamenti al ballast sono identici, basta acquistare solo le lampade e ce le cambi. i ballast son compatibili con tutte le lampade, i collegamenti sono gli stessi, tranne che nelle bixenon nelle quali c'è anche un relè da collegare.
Ciao!
Ultima modifica di massinge il 01/03/2011, 8:47, modificato 2 volte in totale.
massinge
Messaggioda Stiv » 01/03/2011, 19:05
quoto :) Se vuoi cambiare lampadine prendi solo quelle (prezzo medio 20€ la coppia) e le sostituisci. :)
Stiv
Messaggioda mikycorsa » 04/03/2011, 17:56
ragazzi mi serve un aiuto. Qualcuno ha montato gli xenon sui fari a parabola della c?
mikycorsa
Messaggioda massinge » 07/03/2011, 20:00
io ancora non le ho montate, ma ti consiglio di tirar giù il paraurti e smontare i fari, altrimenti sarà un''impresa mettercele. Con un pò di calma e un'oretta di lavoro fai tutto
Ho visto qui sul forum che qualcuno ha messo le centraline proprio sotto i fari.
CIoa!
massinge
Messaggioda mikycorsa » 07/03/2011, 20:08
ci ho rinunciato. non riesco a chiudere il tappo
mikycorsa
Messaggioda Carletto » 07/03/2011, 20:19
raga mi intrometto nel discorso xenon, perchè oggi mi è arrivato il kit (preso su ebay alla modica cifra di 28 € -strano m vero- e non so cosa c'è che non va), e appenamontato mi accorgo che sono leggermente basse come regolazione.
Adesso volevo chiedervi se sapevate dove si alzano le luci da dentro al cofano...
Non importa vincere di un centimetro o di un chilometro....l'importante è vincere!
Carletto
modello opel: corsa d 1.3 cdti 95 cv
Messaggioda massinge » 07/03/2011, 20:26
Carletto » 07/03/2011, 20:19 ha scritto:raga mi intrometto nel discorso xenon, perchè oggi mi è arrivato il kit (preso su ebay alla modica cifra di 28 € -strano m vero- e non so cosa c'è che non va), e appenamontato mi accorgo che sono leggermente basse come regolazione.
Non conosco la corsa D, in genere nella parte alta del faro è presente il motorino di regolazione altezza fari e nella parte superiore ad esso c'è la vite di regolazione.
@mikicorsa: il tappo ha un verso vedi la freccia che c'è sul tappo, quella va nelal parte alta, lo appoggi sul faro,poi si fa un quarto di giro in senso orario e si incastra (l'innesto è a baionetta come per le lampadine degli stop).
CIao!
Ultima modifica di massinge il 07/03/2011, 20:33, modificato 3 volte in totale.
massinge
Messaggioda mikycorsa » 07/03/2011, 21:02
CIao![/quote]
si si lo so massinge, ci sono i fili che mi ostruiscono la chiusura. infatti li vendo. se a qualcuno servono sono nella sezione mercatino insieme ad un altra cosa
mikycorsa
Messaggioda massinge » 08/03/2011, 10:26
QUindi mi stai dicendo che il connettore dei fari dentro il faro stesso ti ostacola nella chiusura? hai provato ad infilarlo più possibile dentro il faro? hai fatto il foro sul tappo per il passaggio dei cavi? La cosa è strana perchè in molti li hanno montati qui sul forum..
Prima di venderli ti consiglio di provare a smontare il paraurti anteriore e i fari.. se hai un pò di manualità risolvi in fretta.
Ciao!
massinge
Messaggioda mikycorsa » 08/03/2011, 11:12
magari ci provo il fine settimana. ti posto la foto del portalampada forato
mikycorsa
Messaggioda West » 10/03/2011, 17:57
Scusate una domanda...non è che i fari allo xenon rovinano la parabola del fanale? Ho sentito voci che dicevano che scaldando cuociono il faro...volevo avere da voi più info a riguardo...
grazie...
West
