Numero id discussione: 21139
Impianto freni
Messaggioda Spöngy » 16/09/2016, 16:36
Salve ragas!
Da poco ho preso da Fra il suo impianto freni (pinze, supporto pinza e dischi ventilati). La mia domanda è: con questo tipo di impianto freno, su Corsa c, voi che tubi avete messo? So che quelli in treccia sono migliori, ma leggendo in rete ho notato che sono ideali su auto che hanno una certa cavalleria e un impianto freni importante, quindi ho pensato ai classici tubi in gomma (anche se sono riluttante ad installarli,per il semplice motivo che si gonfiano col tempo - essendo l'olio un liquido incomprimibile-)
Voi cosa dite?
Spöngy
Spöngy
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda maverix » 16/09/2016, 16:49
Direi che ti sei risposto da solo..
Messaggioda Spöngy » 06/10/2016, 16:44
maverix » 16/09/2016, 16:49 ha scritto:Direi che ti sei risposto da solo..
Mi aspettavo una risposta più tecnica o quantomeno da qualcuno che mi desse qualche consiglio e che ne sapesse... :cry:
P.S. Sono una ragazza!!! :okok:
Spöngy
Spöngy
Messaggioda maverix » 06/10/2016, 17:40
Già che hai fatto modifiche.. prevedi i tubi in treccia, la spiegazione tecnica l'hai fatta tu stessa!
Messaggioda italians86 » 06/10/2016, 18:18
Ciao...
Ascolta, anche sulle opc abbiamo tubi in gomma...anche abarth e viadicendo.
Tubi in treccia solo per essere pignoli.
Certo ovvio sono migliori, ma secondo me puoi farne a meno.
Se proprio vuoi essere soddisfatra e altro, allora prendili in treccia ;-)
Ultima modifica di italians86 il 06/10/2016, 18:18, modificato 1 volta in totale.
italians86
Messaggioda prisonbreak » 07/10/2016, 7:08
Decisamente prendi tubi in treccia e visto che ci sei spurgo freni con cambio olio dot4
prisonbreak
Messaggioda Grazbazz » 11/10/2016, 22:26
Ciao...
I tubi in treccia sono sicuramente più prestazionali, ma non per questo migliori e duraturi.
Gli originali garantiscono già un ottimo funzionamento è sicuramente lo fanno più a lungo di quelli a treccia, specialmente se non di qualità.
Per l'olio freni prendi quello con il dot originale previsto dalla casa, è l'unico che ti garantisce un buon funzionamento senza andare a sciogliere gommini, "tubi" o grippare la pompa dei freni.
Oltre alla Opel ho un BMW e tanti amici su questo tipo di macchina avevano in passato montato tubi a treccia areonauti, entro 2/3 anni li hanno dovuti cambiare e molti sono tornati ai classici tubi in gomma.
Ps: i tubi in gomma hanno comunque al loro interno una trama in fibra che non gli permette di "gonfiarsi" quando aumenta la pressione interna...
In poche parole sono strutturati in modo molto simile ai pneumatici!
Grazbazz
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa C 1,3 Tdci
Torna a Impianti frenanti
