Numero id discussione: 21264
Chiarimento Sedili Opel Corsa D
Messaggioda dukeluca86 » 20/10/2016, 23:32
I sedili posteriori della opel corsa D, sono gli stessi tra la 3 e la 5 porte ? No perchè ho notato che su ebay se ne vendono molti della 5 porte ma pochi della 3 e se sono uguali, tanto meglio.
dukeluca86
Messaggioda Giulioli » 21/10/2016, 11:21
Quelli della 5 porte non hanno il meccanismo reclinabile quindi credo proprio che siano diversi, magari è lo stesso sedile ma con staffe e ingranaggi completamente diversi
Giulioli
Messaggioda maverix » 21/10/2016, 12:25
Ma parla dei posteriori..
Messaggioda Giulioli » 21/10/2016, 12:29
Sai che non me ne sono proprio accorto? errore mio scusate :ave: A pomeriggio controllo, ho sottomano anche una 5 porte
Giulioli
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/10/2016, 15:52
Dipende dalla Corsa che modello è se è Sport ha un tipo di colore e cucitura se è Cosmo anche dipende da quello che vuoi, per esempio la Corsa modello Sport dal 2006 al 2010 aveva un colore poi dopo il 2010 hanno cambiato
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 21/10/2016, 15:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 21/10/2016, 19:00
Sì sta parlando di "compatibilità di montaggio" credo.
Comunque anni fa anto3467 mise sul 5p i recaro opc, anche al posteriore se ben ricordo.
Prova a cercare il suo Topic.
Messaggioda dukeluca86 » 21/10/2016, 23:25
No dico può fisicamente montare sugli stessi attacchi ? Non è un problema, il colore, ho trovato dei bei sedili in mezza pelle, per quelli davanti poi c'è tempo, stò mettendo su i riscaldatori, viene il freddo :eheh:
dukeluca86
Messaggioda prisonbreak » 22/10/2016, 15:53
dukeluca86 » 21/10/2016, 23:25 ha scritto:No dico può fisicamente montare sugli stessi attacchi ? Non è un problema, il colore, ho trovato dei bei sedili in mezza pelle, per quelli davanti poi c'è tempo, stò mettendo su i riscaldatori, viene il freddo :eheh:
Posso sapere magari in PM se prendi solo quelli anteriori? Io sto cercando i posteriori! E non ne trovo....
prisonbreak
Messaggioda maverix » 22/10/2016, 17:34
dukeluca86 ha scritto:No dico può fisicamente montare sugli stessi attacchi ? Non è un problema, il colore, ho trovato dei bei sedili in mezza pelle, per quelli davanti poi c'è tempo, stò mettendo su i riscaldatori, viene il freddo :eheh:
Se stai facendo questo lavoro dei riscaldatori, apriresti poi un Topic dove spieghi il tutto? Magari con qualche foto? Sono curioso! :)
Messaggioda prisonbreak » 23/10/2016, 14:09
Non é poi così difficile.... li monti, due euro di benzina e li incendi.. sai che bel calore?
prisonbreak
Messaggioda dukeluca86 » 24/10/2016, 15:22
Ok farò un post, però vi avviso che ci lavoro solo nel tempo libero e quindi va un pò a rilento, per il momento ho sistemato i pulsanti della console (li è elettronica e bisogna saperci mettere le mani), ho messo un rele sulla batteria sotto chiave con un fusibile da 30A e un bel cavo da 6mm che porta nel bagagliaio, ho steso i cavi dei pulsanti fino al bagagliaio, ora mancano solo i due relè (uno per sedile) e di mettere i pannelli veri e propri nei sedili, come dicevo vado a rilento perchè stò pensando ad altre modifiche e non mi va di smontare tutto piu di una volta, quindi devo predisporre anche per future modifiche, tipo vorrei cambiare i sedili con quelli in pelle e se lo faccio aspetto a mettere i pannelli riscaldatori.
dukeluca86
Messaggioda maverix » 24/10/2016, 15:37
Sì la parte elettrica mi è abbastanza chiara, ma fisicamente non ho mai visto questi riscaldatori..
Messaggioda dukeluca86 » 24/10/2016, 16:08
Sono dei pezzi di stoffa doppia con in mezzo dei filamenti di fibra di carbonio, molto morbidi, e sono collegati alla 12 volt e a massa, e scaldano :eheh:
I miei li ho presi da 28 x 48 cm che sono lo standard per i sedili a quanto pare. Dimenticavo, li ho presi in cina, sei pannelli 30 euro.
Ultima modifica di dukeluca86 il 24/10/2016, 16:09, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Worm Boy » 25/02/2017, 18:17
Novità?
-- 25/02/2017, 18:17 --
Novità?
Ultima modifica di Worm Boy il 25/02/2017, 18:17, modificato 1 volta in totale.
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda robox88 » 25/02/2017, 19:25
ma secondo me per fare i riscaldamento dei sedili sarebbe relativamente facile...forse la cosa più complicata è sfoderare i sedili..ho visto che vendono delle copertine riscaldabili con anche l'attacco della presa accendisigari, basterebbe poter inserire queste copertine all'interno della fodera collegarle all'accendisigari dall'interno, e mettere 2 pulsanti per tenerli spenti, e all'occorrenza accenderli ed avere i sedili riscaldati...basterebbe metterli nella parte centrale del sedile...
non mi sono comunque mai cimentato perchè non trovo sia una modifica molto utile...
robox88
Torna a Interno
