Numero id discussione: 19477
Cambio Tergicristalli
Bosch AeroTwin
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/10/2016, 9:31
Dipende se erano le Eco che sono quelle piu economiche o le Aero-Twin, sono diverse come gomma e movimento sul vetro
Messaggioda Maligno » 30/10/2016, 16:58
sono le aero twin
Messaggioda Miyamoto » 31/10/2016, 9:16
Corsa-95cv-Sport- » 28/10/2016, 16:07 ha scritto:Già deve cambiare le spazzole a una nuova Corsa E
Comunque conviene comprare come quelle che ho messo io alla fine quando stanno in offerta con 20 euro le compri sia lato guida che passeggero e ti durano, io la prima volta che le cambio e mi sono durate 6 anni le originali queste Bosch penso altrettanto essendo non le Eco ma le Aero-Twin
Non le deve comprare ora, diciamo solo che è un po' fissato e vuole essere pronto per quando dovrà cambiarle :eheh:
Io sulla Polo credo di averle cambiate una volta in 10 anni :roftl: (c'è anche da dire che la parcheggiavo in garage, probabilmente ha aiutato)
Miyamoto
modello opel: Opel Corsa 1.4
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/11/2016, 23:16
Si avere l' auto in garage aiuta molto sopratutto d' estate quando il sole picchia e con l' andar del tempo si vede la differenza su spazzole, volante e carrozzeria a differenza di un' auto che è stata al sole, a me sono durate 6 anni le spazzole originali e ora ho messo queste Bosch Aero-Twin e mi trovo bene fino a ora poi vedremo, anche perchè spazzole migliori non le vedo almeno nei posti dove vado, comunque mi dispiace "Maligno" che non ti sei trovato bene con queste spazzole, ora sei orientato su qualche altra marca migliore o riprovi con queste
Messaggioda corsablover » 02/11/2016, 20:55
Maligno » 28/10/2016, 17:19 ha scritto:a me le bosch non sono mai piaciute..le monto da circa 6 mesi e non puliscono nulla, le avevo prese in offerta a meno di 20 euro la coppia
le bosch che trovate al supermercato sono spazzole generiche con attacco che tramite adattatori va bene per più modelli di auto che hanno agganci diversi. Preferisco comprarle su ebay e prendere quelle a coppia che hanno l'attacco specifico per l'auto in questione...
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/11/2016, 22:37
Non vuol dire perchè le prendi su e-bay allora li hanno l' attacco specifico mentre nei supermercati hanno vari attacchi, il modello Bosch che acquisti al supermercato se ha lo stesso codice di quello che trovi su e-bay hanno le stesse cose dentro, i vari attacchi servono per adeguare il tergicristallo all' auto, siccome ogni modello di spazzola va bene a diversi tipi di auto ma le case non fanno le stecche tutte uguali quindi mettono diversi attacchi da scegliere a seconda dell' auto che hai, io sulle spazzole AeroTwin ho trovato un unico attacco che andava bene sulla mia forse sulle Eco hanno piu auto scritte dietro che possono montare
Messaggioda luppolo123 » 03/01/2017, 18:12
ho comprato il tergicristallo da 650 dai cinesi 3,90
a dire pessimo è poco,, pulisce ma fa un rumore pazzesco
troppo morbido il gommino
luppolo123
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/01/2017, 23:39
Si anche io una volta per un' auto di un amico che non voleva spendere molto le ho prese dai cinesi ma le ha dovute buttare, il rumore lo faceva uscire pazzo, alla fine una coppia di spazzole durano anche 6 anni come a me ( se si trattano bene senza scordare i tergi accesi e quindi facendole lavorare senza pioggia ) alla fine spendere 20 euro per delle spazzole buone ogni 5-6 anni ci stà
Messaggioda Riccardo64 » 04/01/2017, 19:48
io non volevo crederci, ho comperato le "Bolk" su Mister Auto (Bolk è una marca propria loro)
e oltre a funzionare bene durano davvero tanto... e pensare che ero convinto di aver fatto una ca... :eheh:
Riccardo64
Messaggioda luppolo123 » 04/01/2017, 21:53
non sono rumorose?
pagate quanto?
luppolo123
Messaggioda Riccardo64 » 04/01/2017, 22:07
Ciao!
no, non sono affatto rumorose;
le avevo prese per la Focus un po' di anni fa' e mi sono durate tantissimo
comunque 6,60 quella lato conducente (50cm) e 5,00 quella passeggero (45cm),
quelle senza spazzola, le flessibili, le aerotwin :^^:
Riccardo64
Messaggioda luppolo123 » 06/01/2017, 18:10
hanno adattatori universali o hanno il suo giá montato?
luppolo123
Messaggioda Riccardo64 » 06/01/2017, 19:25
sai che onestamente non ricordo? io ricordo che tolte dalla confezione, montate e via :)
Riccardo64
Messaggioda ilsaggio » 19/10/2018, 9:55
riesumiamo il post... La opel corsa D quali tergicristalli monta di serie? Io in 10 anni non li ho mai cambiati, ma adesso credo doveroso ricomprarli...e ancora funzionano bene...
OT ho cambiato le lampade dei fari con i led ...spettacolo !!! ;)
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda Lillo » 06/04/2019, 15:44
causa pioggia in questi giorni ho notato che la spazzola lato passeggero non pulisce bene il vetro, guardandola attentamente da vicino ho notato che al centro della stessa si sta staccando dalla base. Mi sembra strano che a 5 anni, già la spazzola sia ridotta così male, non mi è mai capitato di solito si rovinano le punte esterne, mi aspettavo di più dalle spazzole originali di serie, perchè con altre auto, ci faccio circa 10 anni.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
