Numero id discussione: 21267
Alternativa casse originali
Messaggioda corsablover » 01/11/2016, 19:47
Allora hai bisogno di un dsp e dei connettori per collegare l'amplificatore al dsp e i conn dal dsp al navigatore.
-- 01/11/2016, 19:51 --
Ci vuole il dsp e gli altoparlanti allora... Te la cavi con poco
Ultima modifica di corsablover il 01/11/2016, 19:51, modificato 1 volta in totale.
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda corsablover » 02/11/2016, 14:23
Se hai il navi ed un amplificatore cerca altoparlanti e processore dsp.
ora
corsablover
Messaggioda dukeluca86 » 02/11/2016, 17:14
Se a qualcuno serve, svendo un paio di amplificatori a 20 euro l'uno + spedizione, sono un majestic e un irving, entrambi due canali circa 120w a canale, sono funzionanti, il fatto è che devo fare spazio e buttarli mi dispiace.
dukeluca86
Messaggioda LaCorsa » 02/11/2016, 18:29
Scusa l ignoranza ma per dsp cosa intendi? Che funzionalità ha?
-- 02/11/2016, 19:36 --
Dukeluca86: grazie dell informazione , ma ti consiglio di postare sul mercatino quando riguarda le vendite perché gli amministratori potrebbero fare storie. Possiamo continuare la conversazione in MP, magari mi mandi qualche foto e soprattutto mi dici il reale stato, grazie :D
Ultima modifica di LaCorsa il 02/11/2016, 18:36, modificato 1 volta in totale.
LaCorsa
modello opel: Corsa D 1.7Cdti 125CV SPORT 09/2008
Messaggioda Giulioli » 02/11/2016, 18:56
Se vuoi audio buono sostituisci lo stereo originale con un 1 din di marca. Se come me vuoi mantenere le funzioni dell'auto etc etc (ovviamente scendendo a compromessi con l'audio) potresti optare per un eonon android, ha gia il modulo can bus per non perdere i comandi e tante altre funzioni interessanti (retrocamera di parcheggio, monitoraggio parametri ed errori auto, navigatore, etc etc) però come minimo dovresti effettuarci una modifica veloce veloce al circuito interno per rendere decente l'audio, amplificare i due vie anteriori per gestire al meglio le frequenze e l'amplificazione e installare viper4android :fifi: Spesa non indifferente: dai 270 ai 370 online
Ultima modifica di Giulioli il 02/11/2016, 18:58, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda LaCorsa » 02/11/2016, 20:03
Guarda io a disposizione ho 200 massimo quindi sarà un progetto futuro eheh ma le casse originali si possono attaccare all amplificatore?
-- 02/11/2016, 21:25 --
Per curiosità, è possibile sostituirla con una radio opel touch e connect?
Ultima modifica di LaCorsa il 02/11/2016, 20:25, modificato 1 volta in totale.
LaCorsa
Messaggioda corsablover » 02/11/2016, 20:29
LaCorsa » 02/11/2016, 18:29 ha scritto:Scusa l ignoranza ma per dsp cosa intendi? Che funzionalità ha?
in pratica quando si ha a che fare con radio di serie il suono non è limpido, puro come su una kenwood o una alpine perché è equalizzato per suonare alla meno peggio con gli altoparlanti di serie che come tutti voi sapete sono di cartone e fanno pena. Il processore di segnale converte il segnale da analogico a digitale e poi attraverso filtri digitali migliora il segnale per poi inviarlo ad un amplificatore di potenza. Questa manipolazione è necessaria se si vuole ottenere un impianto hifi da una modesta sorgente di serie (che sia la cd30 o il navigatore non importa, la parte audio è scadente allo stesso modo).
ti consiglio di cercare un Audison Bit Ten D: in questo modo potrai collegare anche il tuo cellulare e inviare i file musicali da telefono al dsp e all'ampli con qualità superiore ad un cd inserito nella radio
ora
corsablover
Messaggioda LaCorsa » 02/11/2016, 21:42
Ho guardato i prezzi e si trova a cifre esorbitanti D: se insonorizzassi le portiere e cambiassi tutte le casse di serie il risultato quale sarebbe? Soldi sprecati?
-- 02/11/2016, 22:43 --
In macchina ho già un ricevitore bluethoot beikin che pare di ottima qualità. Sento un grande miglioramento a confronto della radio normale o cd.
Ultima modifica di LaCorsa il 02/11/2016, 21:43, modificato 1 volta in totale.
LaCorsa
Messaggioda maverix » 02/11/2016, 21:52
Una buona insonorizzazione e un buon kit 2 vie con giusta sensibilità è già un grosso salto di qualità. Fidati.
Messaggioda LaCorsa » 02/11/2016, 23:03
Puòi indicarmi in kit 2 vie valido che potrei trovare anche usato?
LaCorsa
Messaggioda corsablover » 03/11/2016, 14:51
LaCorsa » 02/11/2016, 23:03 ha scritto:Puòi indicarmi in kit 2 vie valido che potrei trovare anche usato?
se n'è scritto tanto, dai una riletta al forum...
ora
corsablover
Messaggioda LaCorsa » 03/11/2016, 19:01
Ok grazie lo stesso..
LaCorsa
Messaggioda maverix » 03/11/2016, 19:07
Soliti hertz dsk/coral daytona/ audison prima e compagnia bella.
Ultimamente ho sentito parlare bene di un 2 vie della Rainbow (mi pare sia questa la marca) che costa una 40ina di euro.
Questi se ti limiti a sostituìre i soli altoparlanti.
Ultima modifica di maverix il 03/11/2016, 19:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda corsablover » 03/11/2016, 20:28
se uno ci perde tempo per un bit ten si spende 150 euro (usato). Se uno mantiene la sorgente di serie e possiede un bell'amplificatore non sono 150 euro la morte di un cristiano... certo che uno vuole migliorare l'impianto audio con soli 150 euro il mio consiglio è di andarci due volte a pranzo fuori con la ragazza...
ora
corsablover
Messaggioda LaCorsa » 03/11/2016, 21:13
In questi giorni cerco qualcosa online e poi vi aggiorno :)
LaCorsa
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
