Numero id discussione: 21324
Sostituzione autoradio
problemi positivo
Messaggioda Riccardo64 » 05/11/2016, 13:11
Ciao,
quando ho ritirato la mia Opel Corsa C ho scoperto che l'autoradio non c'era più...
Quando avevo visto le foto avevo notato che quella originale era stata sostituita da una a 1 DIN
e per fortuna mi hanno almeno lasciato la mascherina che da 2 DIN passa a 1 che si intravede in foto...
Nell'interno del cruscotto ho trovato il connettore dell'antenna e un connettore multiplo, questo
composto da due ISO e da un altro connettore che ho tagliato via dal gruppo e tenuto separato.
La radio funziona, funzionano le casse però c'è un problema:
la radio funziona solo se c'è inserita la chiave d'avviamento ed ho almeno fatto il primo scatto e poi
rimessa in "0" ma una volta che la tolgo perdo tutte le memorizzazioni che ho fatto
(ad esempio volume, canale radio, equalizzatore) come se mancasse l'alimentazione fissa alla radio.
Consigli? :)
grazie intanto e nel caso io abbia sbagliato sezione mi scuso :scrolleye:
Ultima modifica di Riccardo64 il 05/11/2016, 13:12, modificato 2 volte in totale.
Riccardo64
Messaggioda maverix » 05/11/2016, 14:55
Ma perché non hai preso l'adattatore opel---> ISO invece di segare via il connettore? Comunque, se non tiene la memoria dovresti unire il giallo e il rosso lato autoradio, poi però ti funziona sempre, anche a chiave disinserita.
Messaggioda Riccardo64 » 05/11/2016, 16:12
Ciao, e grazie per avermi risposto :ciau:
ma non è che abbia tagliato chissà cosa :eheh: , ho solo "staccato" il connettore grande dai due ISO
ma se un domani volessi (caso difficile) rimettere una radio originale il connettore è sempre li.
"dovresti unire il giallo e il rosso lato autoradio" ?
ma non dai fili del connettore ISO sotto, sono quelli che vanno alle casse.
girando un po' in rete ho scoperto che quel rosso che si vede nella foto nel connettore superiore
deve essere il "giallo" che mi suggerisci tu ;)
dimenticavo: l'adattatore non l'ho trovato :(
Ultima modifica di Riccardo64 il 05/11/2016, 16:13, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda maverix » 05/11/2016, 17:03
Il primo risultato di una breve ricerca su noto sito di compravendita online:
È per corsa D, quello della C se non è identico è molto simile
Messaggioda Riccardo64 » 05/11/2016, 18:18
Si, quelli li ho visti :)
ma quelli per la C sembrano diversi,
ormai è andata :D
Ora devo aspettare che smetta di piovere per vedere per il positivo,
piuttosto devo cercare come fare per smontare l'antenna sul tetto,
visto che la guarnizione di gomma è rotta e devo sostituirla
:ciau:
Riccardo64
Messaggioda maverix » 05/11/2016, 18:39
Basta abbassare un po da dietro il rivestimento del tetto, sotto troverai un dado da 14 o 15 mi pare, lo sviti e hai smontato l'antenna!
Messaggioda Riccardo64 » 05/11/2016, 18:53
Grande!
mi hai tolto un pensiero!
c'è chi dice che dovevo togliere tutte le clip sotto, pannelli laterali, alette parasole...
io aprendo il bagagliaio e togliendo la guarnizione in gomma nera ho visto che eventualmente
bastava togliere le tre clip sul bordo ma... la paura di piegare il "cielo" era tanta :eheh:
Riccardo64
Messaggioda maverix » 05/11/2016, 18:55
Ma no.. sulla mia D ho giusto abbassato lo spazio necessario per infilare la mano e la chiave, mi pare avevo smontato solo i due coprimontanti posteriori in plastica e basta.
Messaggioda Riccardo64 » 05/11/2016, 18:58
mi hai dato coraggio :cool:
Riccardo64
Messaggioda maverix » 05/11/2016, 18:59
Eh la miseria! Per così poco! :)
Messaggioda Riccardo64 » 05/11/2016, 19:01
eh beh, la paura di piegare il "cielo" del tetto c'è sempre :D
sarebbe un peccato visto che è in ottime condizioni tutta l'auto :eheh:
Riccardo64
Messaggioda Riccardo64 » 18/11/2016, 17:42
Ho trafficato un po' con quel filo rosso che si vede nel primo connettore in alto,
speravo di riuscire a "sfilarlo" dal blocco di plastica perchè volevo sostituirlo con
il filo rosso più grosso che si intravede ma... alla fine si è spezzato il faston dentro...
poco male, isolato il filo rosso piccolo e ponticellato quello grosso con il pezzo di
faston rimasto e... funge :)
Riccardo64
Messaggioda Sandrino » 04/09/2018, 10:58
Esiste un tutorial per smontare l'autoradio senza spaccare le plastichine?
Sandrino
modello opel: Corsa D
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
