Numero id discussione: 21442
Rumore sotto i pedali
Messaggioda fabrynet » 19/12/2016, 9:53
Salve, ho acquistato da un mese la Opel Corsa E 1.4 GPL. Ho notato una cosa strana, quando avvio l'auto, dopo pochi minuti sento un rumore sotto in pedali, come un qualcosa che scatta, poi posso guidare per km e non lo fa più. Questo evento accade ogni volta che da spento metto in moto e parto. Ho letto in giro del sistema ABS/ESP, può essere quello? Sono andato alla Opel questa mattina ma mi hanno rimandato i controlli a giorno 22 perchè stanno pieni ...
fabrynet
modello opel: opel corsa 1.4 GPL b-color 5 porte
Messaggioda Carmine Crocco » 19/12/2016, 17:24
Questo tipo di difetto non mi si è mai verificato, ma visto che siamo in tema di rumori, sulla mia ho notato che intorno ai 2500 giri fino ai 3000 si nota una vibrazione alquanto fastidiosa sotto i pedali e non so da cosa possa dipendere.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Max86 » 20/12/2016, 19:17
fabrynet ha scritto:Salve, ho acquistato da un mese la Opel Corsa E 1.4 GPL. Ho notato una cosa strana, quando avvio l'auto, dopo pochi minuti sento un rumore sotto in pedali, come un qualcosa che scatta, poi posso guidare per km e non lo fa più. Questo evento accade ogni volta che da spento metto in moto e parto. Ho letto in giro del sistema ABS/ESP, può essere quello? Sono andato alla Opel questa mattina ma mi hanno rimandato i controlli a giorno 22 perchè stanno pieni ...
Salve, anche io ho una Opel Corsa E 1.4 GPL, anche la mia fa quel rumore sotto i pedali. Dovrebbe essere il check dei sensori ABS/ESP
Ultima modifica di Max86 il 20/12/2016, 19:20, modificato 1 volta in totale.
Max86
Messaggioda dukeluca86 » 21/12/2016, 9:31
Ahhhhh, sapevo che non ero l'unico !
A me succede con la gpltech 1.2, però è la corsa D, anche se praticamente cambia poco.
In pratica (abito in salita) appena accendo, metto la cinta, ingrano e faccio manovra, appena prendo velocità in discesa, diciamo sopra i 10/20 all'ora sento come un TOC, come qualcosa che si sgancia e poi via lisco. Premetto che mi ci fà solo alla prima accensione della giornata, almeno lo ho notato solo li e solo ed esclusivamente se ho la marcia ingranata, se vado a folle non ci fà.
dukeluca86
Messaggioda sequoia23 » 22/11/2017, 23:10
Carmine crocco, potrebbe essere il radiatore aria calda che vibra nella sua sede?
sequoia23
