Numero id discussione: 21488
Prolema Fari Opel Corsa C
Messaggioda paruz » 07/01/2017, 13:29
Salve a tutti, ho un problema con i fari e i fanali del lato sinitro.
Praticamente risultano tutti spenti, mi è stato detto al fatto che il circuitino che ne getisce l'accensione risulta rovinato.
Ordunque, questo "circuito" è posizionato nel comando di accensione luci? Se si, basta cambiare tutto il pezzo?
paruz
Messaggioda Riccardo64 » 07/01/2017, 14:34
ma quando parli di fari e fanali lato sinistro intendi tutto, anche le luci posteriori? :O.o:
Hai controllato se i fusibili sono a posto?
Riccardo64
Messaggioda paruz » 07/01/2017, 15:57
Si, anteriore e posteriore.
Tutto ok, mi è stato detto dal meccanico che il problema è dovuto proprio a quel "circuito" che credo sia integrato nel blocchetto del comando di accesione luci.
paruz
Messaggioda Riccardo64 » 07/01/2017, 16:36
Boh, onestamente mi pare strano che il circuito sia separato nel blocchetto di comando luci...
sarebbe interessante avere sottomano il disegno dell'impianto elettrico almeno oppure avere
fiducia nel mecca se è un amico ;)
tu hai provato con il tester ai portalampade?
Ultima modifica di Riccardo64 il 07/01/2017, 16:39, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Alcide » 07/01/2017, 19:49
La corsa C ha una centralina detta BCM che gestisce chiusure centralizzate luci frecce eccecc e lo fa per mezzo di rele. In particolare le posizioni sono divise tra lato destro e sinistro. Ma non vanno ne posizioni ne anabbaglianti?
Messaggioda paruz » 07/01/2017, 20:37
A quanto pare, da quel che mi è stato detto, è rovinata la basetta infatti non vanno ne posizioni posteriori/anteriori e anabagliante.
E, se si prende a botte, il comando delle luci alle volte parte il tutto.
paruz
Messaggioda Riccardo64 » 07/01/2017, 21:20
grazie Alcide :ave:
Riccardo64
Messaggioda paruz » 10/01/2017, 19:53
Leggendo su internet ho visto che dicono in molti che il problema alla fine era proprio il blocchetto di comando delle luci? Potrebbe essere?
Nel caso, questa benedetta BCM dove la trovo? Cofano sotto i tergi?
paruz
Messaggioda Alcide » 10/01/2017, 20:31
Ma non ho ancora capito se funziona solo un lato dei fanali e nessuno. Nel primo caso non può essere il blocchetto dell'interruttore. Ma i fusibili li hai guardati?
