Numero id discussione: 21683
Presa USB & AUX
Messaggioda DrMundy » 06/03/2017, 20:10
Salve a tutti, ho da poco installato sulla mia Corsa Sport il T&C e sto ultimando alcune piccole cose.. L'unica cosa che mi rimarrebbe da installare, è una porta USB da collegare alla radio. Siccome vorrei evitare di fare fori o di avere cavi "volanti in giro per l'auto", vorrei installare una cosa simile a questa :
che viene installata con l'auto nel momento in cui si acquista anche il T&C. La mia disponeva del CDMP3 e ovviamente non aveva questa presa qui, sapete per caso se è possibile ottenere questo pezzo qui? O un qualcosa di simile? :eheh:
Grazie mille in anticipo :)
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda Worm Boy » 06/03/2017, 21:45
Dovresti trovarlo in concessionaria.
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda lacorsaèunmito » 06/03/2017, 21:46
AUX-IN Auto Cavo adattatore + USB 3,5 mm 18" AUX Audio cavo cavo prolunga
Immagine + Immagine
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 07/03/2017, 15:16
L'unica cosa è che avrei poi due entrate aux.. e dovrei trovare un modo per levare quella che già c'è , comunque mi riusciresti a passare il link da dove lo hai trovato ;) ?
Ultima modifica di DrMundy il 07/03/2017, 15:18, modificato 4 volte in totale.
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 07/03/2017, 18:46
sinceramente non credo che il cavo USB-AUX possa stare da solo se hai lo stereo nativo o comunque uno della casa....dietro un CD30, CD40 e simili, credo tu possa collegare solo il cavetto con il jack femmina ( il primo di quelli da me citati).....infatti, pensavo che bisogna collegare il jack femmina del cavo che parte dall' autoradio con il jack maschio dell' altro cavetto, in modo da avere, poi, già una predisposizione più pulita di porta USB e AUX visibile, da far uscire sulla plancia o nel pozzeto porta oggetti
i link, adesso che li ritrovo te li metto :eheh: :eheh:
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 07/03/2017, 19:47
lacorsaèunmito » 07/03/2017, 18:46 ha scritto:sinceramente non credo che il cavo USB-AUX possa stare da solo se hai lo stereo nativo o comunque uno della casa....dietro un CD30, CD40 e simili, credo tu possa collegare solo il cavetto con il jack femmina ( il primo di quelli da me citati).....infatti, pensavo che bisogna collegare il jack femmina del cavo che parte dall' autoradio con il jack maschio dell' altro cavetto, in modo da avere, poi, già una predisposizione più pulita di porta USB e AUX visibile, da far uscire sulla plancia o nel pozzeto porta oggetti
In che senso "non credo che il cavo USB-AUX possa stare da solo", "dietro un CD30, CD40 e simili" non ti seguo :surprice:
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 08/03/2017, 1:10
che io sappia, per poter montare un ingresso USB e/o AUX (dove attaccare una chiavetta usb o delle cuffie, per intenderci), c'è bisogno, innanzitutto, che lo stereo della casa abbia l'opzione AUX, cioè quando si preme il tasto FM/AM, si possa scorrere tra FM-AM-AUX-FM...
per capire se l'autoradio di serie o della casa abbia tale opzione, bisogna estrarlo dal proprio alloggiamento e verificare che sull'adesivo siano anneriti i quadratini AUX L, AUX R, e AUX GND, come in figura:
... altrimenti risulta impossibile montare un'uscita USB o AUX...
una volta accertata la possibilità di andare avanti con il nostro progetto, bisogna collegare un cavetto che da dietro lo stereo, porti l'uscita desiderata davanti, e considerando che dietro lo stereo hai solo questo ingresso :
capisci che la vedo difficile collegarci direttamente una porta USB, come nel caso della seconda immagine che ti ho messo nel post precedente.....
ricapitolando, secondo me (che poi è come ho fatto io, ovvero ho ordinato i pezzi ed aspetto che mi arrivino per poter testare sul campo e darti la certezza che almeno con me hanno funzionato o meno), se lo stereo ha l' opzione AUX, ci vuole un cavetto che da dietro lo stereo porti l'ingresso AUX( appunto) davanti ( la prima immagine di qualche post dietro); il secondo cavetto (seconda imagine) serve solo per darti la possibilità di avere le porte desiderate in modo più pulito e con un alloggiamento già costruito
ovviemante il discorso sin qui fatto, vale per gli sterei nativi o della casa, come li ho chiamati, che sono quelli che non hanno queste porte/uscite, quindi il cd30, cd40, cd70 e simili (cercali in internet).... mentre per gli stereo aftermarket.... :okok: :okok:
questo è quello che so ed ho capito :eheh: :eheh: :eheh:
Ultima modifica di lacorsaèunmito il 08/03/2017, 1:11, modificato 1 volta in totale.
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 08/03/2017, 15:08
lacorsaèunmito » 08/03/2017, 1:10 ha scritto:che io sappia, per poter montare un ingresso USB e/o AUX (dove attaccare una chiavetta usb o delle cuffie, per intenderci), c'è bisogno, innanzitutto, che lo stereo della casa abbia l'opzione AUX, cioè quando si preme il tasto FM/AM, si possa scorrere tra FM-AM-AUX-FM...
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/cd30_aux_01.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC_1408.JPG ]
Guarda che comunque nella discussione, ho specificato di avere il Touch & Connect della Opel :roftl:
Questo qui per intederci meglio..
E la foto che ho postato della presa USB/AUX, è proprio quella che viene montata nel momento in cui, con l'auto, acquisti anche il Touch & Connect. Quindi è praticamente ovvio, che abbia l'opzione AUX/USB, anche perchè ora ho solamente l'AUX e funziona solo quello, solo che vorrei aggiungerci anche la presa USB :D
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 09/03/2017, 19:22
allora devi prendere qualcosa di simile a questo se non vuoi forare :
o il secondo cavetto di quelli che ti ho postato prima e poi provvedi tu a farorare quanto serve per far uscire l'alloggiamento
lacorsaèunmito
Messaggioda JohnWarrior » 09/03/2017, 21:19
Secondo me è piu' comodo ed economico prendere una nuova radio con usb integrato (ormai le hanno tutte) o uno switch per presa 12v accendisigari
JohnWarrior
Messaggioda Gabriele87 » 09/03/2017, 22:03
Ottima idea. !!
Gabriele87
modello opel: Opel corsa c 1.3
Messaggioda DrMundy » 09/03/2017, 23:11
lacorsaèunmito » 09/03/2017, 19:22 ha scritto:allora devi prendere qualcosa di simile a questo se non vuoi forare :
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/USB%20Femmina%20a%20AUX%203.5.png ]
Penso di avere una piccola idea in mente, in caso riusciresti a passarmi il link del secondo che mi hai mandato? :eheh:
Ultima modifica di DrMundy il 09/03/2017, 23:11, modificato 1 volta in totale.
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 10/03/2017, 1:16
non so se si possono mettere link esterni......percio' scrivi sull' amazzone "2M 6.5 ft auto moto barca moto Flush Mount USB 3,5 mm 18" AUX Audio cavo cavo prolunga (nero) ", io l'ho pagato 9€
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 10/03/2017, 17:29
lacorsaèunmito » 10/03/2017, 1:16 ha scritto:non so se si possono mettere link esterni......percio' scrivi sull' amazzone "2M 6.5 ft auto moto barca moto Flush Mount USB 3,5 mm 18" AUX Audio cavo cavo prolunga (nero) ", io l'ho pagato 9€
Bingo! Trovato, grazie mille :l0l:
DrMundy
Messaggioda lacorsaèunmito » 12/03/2017, 18:29
figurati, ci mancherebbe........
poi, semmai, posta i risultati ottenuti, così da dare esempio/spunto agli altri, me compreso :eheh:
lacorsaèunmito
