Numero id discussione: 21700
Placchetta cambio
Messaggioda Baga » 11/03/2017, 13:24
Ciao ragazzi, mi si è rovinata la pacchetta del cambio (vedi foto) vorrei cambiarla ma non riesco a rimuoverla senza segnare il cambio.. qualcuno l'ha cambiata? Come? Grazie!
Baga
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda JohnWarrior » 11/03/2017, 13:41
Dovresti allargare il tessuto del pomello e inserire una scheda o anche un plettro da chitarra per far leva, vedrai che viene via facilmente una volta che si solleva un po'.
Almeno nella C è così.
JohnWarrior
Messaggioda Baga » 11/03/2017, 13:44
In che senso il tessuto del pomello?
Baga
Messaggioda DrMundy » 12/03/2017, 12:52
Credo ci sia della colla a tenere il tutto, io proverei o con un phon o con un termosoffiatore.
EDIT: Nessuna colla, ho trovato questa immagine su google Immagine , dovresti provare come ti ha consigliato Warrior :eheh:
Ultima modifica di DrMundy il 12/03/2017, 12:55, modificato 1 volta in totale.
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda biodelta » 12/03/2017, 18:30
niente colla, è solo ad incastro. condivido il consiglio datoti: io ho fatto con un plettro. cmq qualche piccolissimo segno sul pomello potrebbe rimanere, ma nulla di grave. magari fai leva sul lato meno visibile, tipo quello anteriore
biodelta
Messaggioda lacorsaèunmito » 12/03/2017, 18:37
generalmente per non lasciare segni utilizza della plastica o del legno sottile: stuzzicadenti o tappo della penna bic, per esempio.... inoltre ti consiglio di utilizzare un fazzoletto o tovagliolino ed avvolgere la punta
Ultima modifica di lacorsaèunmito il 12/03/2017, 18:45, modificato 1 volta in totale.
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 12/03/2017, 19:41
Io proverei con una carta di credito, o meglio ancora con delle placchette da kit smontaggio cellulari :okok: . (Io ho un kit cinese, la qualità non è delle migliori, ma mi è stato utile quanto ho dovuto smontare il pannello della portiera)
EDIT: Guarda anche un po qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=68&t=18714
Ultima modifica di DrMundy il 12/03/2017, 19:59, modificato 1 volta in totale.
DrMundy
Messaggioda Baga » 12/03/2017, 20:15
Ho provato ragazzi ma è veramente duro, ha 3 incastri a pressione in plastica (ho visto su internet), dovrei forzare ma come ho già detto ho paura di segnare il cambio facendo leva con troppa forza... domani comunque provo meglio
Baga
Messaggioda JohnWarrior » 13/03/2017, 13:38
Il consiglio di avvolgere la punta con un tovagliono (vanno bene i fazzoletti da naso, sono spessi) è quello che fa al caso tuo ;)
Ultima modifica di JohnWarrior il 13/03/2017, 13:39, modificato 1 volta in totale.
JohnWarrior
Messaggioda DrMundy » 13/03/2017, 18:18
Baga » 12/03/2017, 20:15 ha scritto:Ho provato ragazzi ma è veramente duro, ha 3 incastri a pressione in plastica (ho visto su internet), dovrei forzare ma come ho già detto ho paura di segnare il cambio facendo leva con troppa forza... domani comunque provo meglio
Prendi 2 o 4 fili abbastanza resistenti ma sottili. Falli scivolare sotto la placchetta, e dalle estremità tira i fili verso di te, in modo da sollevare la placchetta.
DrMundy
Messaggioda Baga » 13/03/2017, 20:37
Ottimo consiglio grazie, appena provo vi faccio sapere!
Baga
Messaggioda lacorsaèunmito » 21/03/2017, 15:42
perdona la curiosità, ma quanto hai pagato quella placchetta e dove l'hai presa, grazie
lacorsaèunmito
Messaggioda JohnWarrior » 21/03/2017, 19:11
Interessa anche a me saperlo, e vorrei anche sapere se puo' andare su corsa c, la cromatura attorno fa effetto
JohnWarrior
Messaggioda Baga » 22/03/2017, 20:19
Pagata 16 euro circa compreso spese di spedizione.
Baga
Messaggioda JohnWarrior » 22/03/2017, 21:15
Immagino presa su ebay
JohnWarrior
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
