Numero id discussione: 21754
Insonorizzazione low cost
Insonorizzazione low cost per kit 2 vie 3p
Messaggioda Marco1.0 » 27/03/2017, 10:17
Salve a tutti, a breve installerò un kit 2 vie per la mia corsa 3p, niente di esagerato ma per sfruttarle al massimo vorrei insonorizzare le portiere dove sono attaccate, è possibile questa cosa spendendo relativamente poco?
grazie
Marco1.0
modello opel: Opel Corsa D 1.0
Messaggioda lacorsaèunmito » 27/03/2017, 10:51
devi usare dei pannelli fonoassorbenti o del materiale adatto: quello che costa meno è il pannello fonoassorbente in spugna, quello classico.... poi ci sono quelli in lana vetro o lana di roccia, ma ovviamente si sale col prezzo
lacorsaèunmito
Messaggioda maverix » 27/03/2017, 11:17
lacorsaèunmito ha scritto:devi usare dei pannelli fonoassorbenti o del materiale adatto: quello che costa meno è il pannello fonoassorbente in spugna, quello classico.... poi ci sono quelli in lana vetro o lana di roccia, ma ovviamente si sale col prezzo
Quello da te elencati NON sono idonei a insonorizzare, in portiera entra acqua, e ti lascio immaginare il risultato.
Ci vanno materiali a base di butile, per appesantire la le lamiere abbassandone la frequenza di risonanza, e sigillare gli enormi fori di servizio che sono presenti nella corsa D.
Nel mio topic puoi trovare qualche immagine del lavoro svolto.
Messaggioda lacorsaèunmito » 27/03/2017, 11:30
ottimo, grazie, anche se un altro utente @alex999 ha fatto proprio così anche se ha ribadito che per un risultato ottimale bisogna fare come da te scritto
Ultima modifica di lacorsaèunmito il 27/03/2017, 13:18, modificato 2 volte in totale.
lacorsaèunmito
Messaggioda alex999 » 27/03/2017, 15:30
Posso garantire ad un anno dal mio lavoro che di acqua non ne entra. Ho smontato settimana scorsa le cartelle portiere e le mie spugne fono assorbenti sono come nuove, prive di umidità, muffa e scolorimento. Il risultato prezzo/qualità/risultato è comunque buono.
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda Marco1.0 » 27/03/2017, 16:38
Quindi cercando su internet quali prodotti mi consigli? Potrei farlo da solo?
Grazie
Marco1.0
Messaggioda maverix » 27/03/2017, 16:44
alex999 ha scritto:Posso garantire ad un anno dal mio lavoro che di acqua non ne entra. Ho smontato settimana scorsa le cartelle portiere e le mie spugne fono assorbenti sono come nuove, prive di umidità, muffa e scolorimento. Il risultato prezzo/qualità/risultato è comunque buono.
Scusa Alex, non voglio polemicare con te ci mancherebbe, ma quel materiale lo hai usato nella lamiera esterna (quella dove scende il vetro per capirci), perché li di acqua ne entra per forza di cose un minimo.. ci sono anche i fori di scolo apposta nelle portiere.
Messaggioda maverix » 27/03/2017, 16:46
Grazie
Stp Anticor, butyflex, butilsound, silent coat, dynamat, gladen
Ecc.. vedi cosa trovi in offerta.
Se hai manualità puoi fare da solo certo.
Messaggioda Marco1.0 » 27/03/2017, 17:01
Perfetto, ne ho trovate di tutti i tipi dove acquisterò le casse, Ma quanto me ne serve?
Ho trovato : INSONORIZZANTE ED ISOLANTE BUTILICO AUTOFUN 1 FOGLIO DA 53CM X 75CM X 1,8 MM
Marco1.0
Messaggioda maverix » 27/03/2017, 19:05
Fatti la misura della portiera a spanne. . Devi fare sia la lamiera interna che quella esterna.. e se riesci a metterne un pò sul pannello porta (quello in plastica), ti eviti un bel po di vibrazioni quando giri la rotella del volume.
Messaggioda Marco1.0 » 27/03/2017, 20:08
Mi metteresti una foto per capire dove devo coprire perfavore? Domani misuro :D
Marco1.0
Messaggioda maverix » 27/03/2017, 21:23
Ho poche foto;
Questa è la lamiera esterna, non la vedi se non smontando il midwoofer o accedendo dai fori di servizio, quindi devi infilare le braccia all'interno e coprire quanto più superficie possibile con il butile, in prossimità del woofer, fai anche 2 o 3 strati se puoi.
Questa è la lamiera interna:
Non badare al nero che vedi (è una mistura puzzolente che non ti consiglio viste le tue pretese), in pratica devi sigillare il più possibile e rendere la portiera una sorta di cassa acustica.
Non farti mancare un bel supporto in legno per il midwoofer dopo tutto sto lavoro, tanto dovrai comunque acquistarlo per installare i nuovi midwoofer.
Messaggioda alex999 » 28/03/2017, 7:04
Nessuno polemizza ;-) io ho usato la spugna fono assorbente sulla lamiera interna. Dove tu hai la catramina, io ho la spugna.anche perché la parte che vibra di più è la cartella di plastica. Inoltre settimana scorsa ho dato la catramina spray proprio sull'interno delle cartelle dato che il poggia braccio in tessuto, all'interno è cartone...
P.s. ma tu hai dato la catramina sul dynamat??
Ultima modifica di alex999 il 28/03/2017, 7:07, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda maverix » 28/03/2017, 9:43
Sì, non è catramina, ma vernice antirombo mischiata con sabbia edile
Messaggioda Marco1.0 » 28/03/2017, 17:53
Grazie mille maverix, farò del mio meglio! Grazie ancora.
Marco1.0
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
