Numero id discussione: 20874
Sonda Lambda
smontaggio
Messaggioda pozep1973 » 01/07/2016, 9:18
Qualcuno a qualche metodo per smontare la sonda lambda?
Quella a valle del CAT,posizionata sotto la macchina sopra la marmitta.
Ci ho provato in tutti i modi ma è bloccata :help: , ho fatto fuori una mezza bomboletta di wd40 ma non si muove.
è scomoda da raggiungere. dovrebbe avere l'antigrippaggio ma mi sà che si è grippato anche quello :na:
Opel corsa benzina 1.2 80 cv
Se a qualcuno è capitato ....
Opel Corsa D 1.2 Sport
pozep1973
modello opel: corsa d 1.2
Messaggioda Giulioli » 01/07/2016, 11:19
Non so in quale posizione sia il cat sulla tua benzina ma nel 1.7 c'è una sonda all'uscita del precat e una dentro il fap centrale sotto la macchina. Per entrambi basta usare un po di wd40, lasciare agire mezza giornata, dare un colpetto con il martello sulla chiave per allentare di quel minimo, rispruzzare wd40 e riprovare il giorno dopo. Purtroppo passano i gas di scarico roventi ed è molto facile che si "saldino" in sede
Giulioli
Messaggioda pozep1973 » 12/07/2016, 4:17
Grazie della risposta. appena posso ci provo.
È veramente un bel numero.da smontare
pozep1973
Messaggioda Starscream84 » 12/10/2017, 7:46
Che chiave stai usando?
Chiedo perchè ho visto che su alcuni siti vendono proprio dei kit, delle bussole specifiche per la lambda.
In alternativa io stavo pensando di "sacrificare" una 22 tagliandola e agendo con un martello e scalpello, a piccoli colpetti intervallati da piccole "iniezioni" di WD40.
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda Alcide » 12/10/2017, 17:12
Io ho tagliato una chiave a tubo. Fatta la scanalatura per il filo e saldato sopra l'attacco di una bussola. Così ci posso usare il cricchetto e la dinamometrica
Messaggioda Starscream84 » 16/10/2017, 7:56
Alcide » 12/10/2017, 18:12 ha scritto:Io ho tagliato una chiave a tubo. Fatta la scanalatura per il filo e saldato sopra l'attacco di una bussola. Così ci posso usare il cricchetto e la dinamometrica
Ottima idea, così la chiave a tubo non perde robustezza. Grazie :-)
Starscream84
Messaggioda Giudipeppe.83 » 20/03/2019, 12:42
Buon giorno, sapete dove è posizionata la seconda sonda lambda su motore 1400 16v 90cv Twinport ?
Grazie
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 05/04/2019, 11:46
nessuno sà nulla ?
una foto un indizio
grazie
Giudipeppe.83
Messaggioda nik60 » 05/04/2019, 14:06
sul 1.2 sta sotto sul tubo .. subito dopo quella specie di flessibile
nik60
Messaggioda Giudipeppe.83 » 05/04/2019, 18:53
bene grazie, ma è nella parte superiore di questa parte dello scarico ?
da sotto non si vede,guardando ovviamente solo la parte sotto
Giudipeppe.83
Messaggioda nik60 » 05/04/2019, 20:12
si nella parte superiore..
nik60
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/04/2019, 17:17
perfetto grazie mille !
Giudipeppe.83
Messaggioda faraonel » 24/06/2020, 13:04
Salve, nella corsa c 1.7 DI del 2002 (motore isuzu) dove è posizionata la sonda lambda ?
faraonel
modello opel: ople corsa 1.7 di 2002
Messaggioda Alcide » 24/06/2020, 19:45
Da nessuna parte, non c'è nei diesel vecchi.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/10/2020, 16:27
Piccolo video cancellazione spia motore
https://youtu.be/KDzi1NmsZD8
Ultima modifica di Giudipeppe.83 il 29/10/2020, 16:28, modificato 1 volta in totale.
Giudipeppe.83
Torna a Motori benzina
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
