Numero id discussione: 22252
Ventola abitacolo
Messaggioda Shining » 23/09/2017, 20:05
Da ieri non va più la ventola dell'abitacolo, nessuna velocità. Da cosa inizio a controllare?
Opel corsa d 1.3 del 2009 e clima manuale.
Ultima modifica di Shining il 23/09/2017, 20:06, modificato 1 volta in totale.
Shining
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90 cv
Messaggioda frey2 » 23/09/2017, 21:20
Per prima cosa controllerei il fusibile(sul manuale verifica dove sono nell'abitacolo e qual'e' quello che attiene alla ventola).poi con uno strumento(tester)controlla selettore velocita' e infine se arriva corrente al motorino della ventola.se arriva il 12 volt al connettore,ventola nuova.
frey2
modello opel: corsa e 1.0 turbo bcolor 90 cv
Messaggioda SimonKR » 23/09/2017, 21:37
Controlla anche questa resistenza...
SimonKR
Messaggioda fandango » 04/10/2017, 19:39
Scusa ma dove si trova questa resistenza?
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda felicebo » 05/12/2017, 17:24
SimonKR » 23/09/2017, 21:37 ha scritto:Controlla anche questa resistenza...
Come faccio a staccarla non viene via
felicebo
modello opel: Opel corsa edizione 1.2 gpl
Messaggioda Riccardo64 » 05/12/2017, 18:48
Ciao,
è probabile che sarà ad incastro, tenuta in posizione da qualche dentino o linguetta da forzare;
magari osservando l'immagine del ricambio in internet capisci anche come intervenire :)
Riccardo64
Messaggioda felicebo » 05/12/2017, 19:55
Riccardo64 » 05/12/2017, 18:48 ha scritto:Ciao,
Ho provato a spingere le due alette ma non va o paura di fare troppa pressione e di spaccare tutto.
felicebo
Messaggioda Riccardo64 » 05/12/2017, 21:22
quella della Corsa non l'ho ancora cambiata, ma quella della Focus si...
ho dovuto capire come fosse fatta e tenuta ferma per poi fare le mosse corrette.
Certo non è "semplicemente appoggiata".
Purtroppo solo con il pezzo nuovo in mano ho potuto capire come. :(
Riccardo64
