Numero id discussione: 19910
CORSA D: chilometraggio sostituzione cinghia servizi
Messaggioda Zrider » 16/11/2015, 21:52
Ciao a tutti, a quanti chilometri va sostituita la cinghia servizi su una corsa D 1.3 cdti? La funzione cerca non mi ha aiutato a togliermi il dubbio
Zrider
Messaggioda maverix » 16/11/2015, 21:59
Io a 90.000. Costo € 30.00 manodopera inclusa.
L'Officina opel di zona consiglia a 60.000.
Sul libretto uso e manutenzione, però mi pare si parli di 120.000 ma non ne ho la certezza al momento.
Messaggioda francy » 17/11/2015, 8:00
Il mio meccanico mi ha consigliato 60.000 km, e nel mentre cambiare anche la pompa dell'acqua.
Però se non vi sono problemi è inutile cambiarla, anche perchè (almeno da me) altro che 30 euro di spesa :D
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2016, 8:43
Come marche per le cinchie quale avete trovato voi..io so che la piu commerciale ma di qualità è la Bosch poi cè la Dayco che è molto buona da anni in questo settore con grandi successi
Messaggioda francy » 24/06/2016, 9:48
Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2016, 9:43 ha scritto:Come marche per le cinchie quale avete trovato voi..io so che la piu commerciale ma di qualità è la Bosch poi cè la Dayco che è molto buona da anni in questo settore con grandi successi
Dayco o Gates
francy
Messaggioda Rockarollas » 15/12/2017, 8:55
La faccio personalmente ogni 60-70.000 km.
La cinghia si trova a meno di 10 euro sui maggiori siti di ricambistica.
PEZZO CHE NON C'E, PEZZO CHE NON SI ROMPE. (Henry Ford)
Rockarollas
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Cosmo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/12/2017, 14:21
Ma anche da qualsiasi ricambista si trova marche buone a meno di 20 euro, per cambiarla se non si ha il ponte non è cosi semplice, io ci ho provato ma era scomodissimo e l' ho dovuta far fare
Messaggioda Rockarollas » 18/12/2017, 11:44
Corsa-95cv-Sport- » 16/12/2017, 15:21 ha scritto:Ma anche da qualsiasi ricambista si trova marche buone a meno di 20 euro, per cambiarla se non si ha il ponte non è cosi semplice, io ci ho provato ma era scomodissimo e l' ho dovuta far fare
Confermo che fare questo lavoro con un ponte a disposizione semplifica di molto l'operazione.
Rockarollas
Messaggioda sequoia23 » 30/12/2017, 10:21
Volevo sostituirla anche io da solo, dai video sembra sempre facile, poi vai a vedere lo spazio di manovra è quasi inesistente.
sequoia23
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/12/2017, 10:38
Si hai detto bene, lo spazio per lavorare è davvero scomodo e per poter visionare la panoramica degli attacchi e stare comodo e lavorare in tranquillità serve per forza il ponte
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/02/2018, 0:43
Avevo cambiato l' alternatore 2 anni fa e con l' occasione avevo sostituito anche la cinghia servizi, ora siccome ho avuto un problema serio all' auto con la frizione e catena e dovrò cambiare il kit distribuzione (sperando che sia solo quello) colgo l' occasione per ricambiare la cinghia servizi tanto costa non piu di 20 euro e ha fatto comunque 50.000km..ci metto o la Continental o quella che avevo messo 2 anni fa la Bosch PK1325 per la mia 1.3 95cv
Io consiglio di cambiarla almeno ogni 100.000km tanto il lavoro non è difficile (farlo da soli si piu che altro è scomodo) ma un meccanico si prenderà un 50£ non di piu
Messaggioda maverix » 26/02/2018, 7:07
Pagai 30€ inclusa la manodopera un paio di anni fa.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/02/2018, 19:13
Stamattina ho acquistato la cinghia servizi al costo di 18 euro, visto che ho l' auto tutta smontata per il lavoro alla catena anche se l' ho cambiata 2 anni fa quando avevo sostituito l' alternatore (quindi la cinghia ha lavorato sui 45.000km) per 18 euro la ricambio almeno sto sicuro :cool:
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 26/02/2018, 19:23, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda maximilian8777 » 18/07/2018, 14:20
Salve ragazzi, visto che si parla di cinghia servizi volevo farvi presente questa cosa:
Ho la mia corsa, Serie D Enjoy Ecoflex 1.3 CDTI, ormai da circa 10 anni, presa a dicembre 2008, e fra poco la passerò alla mia ragazza, a cui ho detto espressamente che se la tratterà come l'ho trattata io ci fa altri 10 anni senza problemi :-)
A parte un problema con la spia dell'airbag (ormai ci ho fatto l'abitudine) e la sostituzione della pompa del gasolio (dopo circa 6/7 anni e poco più di 100 mila chilometri) non ho avuto problemi, tutti gli interventi sono stati di normale manutenzione ed usura, per esempio arrivato a circa 120 mila chilometri ho rifatto da zero la frizione, la catena, il collettore, qualche candeletta, poi ovviamente la batteria ogni tot di anni.
Riguardo la cinghia dei servizi, la prima mi si è rotta dopo popo più di 7 anni e quando stavo circa, se ricordo bene trai i 115/120 mila chilometri. Quindi sostituita con una nuova e tutto ok.
Ieri tuttavia, con 155 mila chilometri e dopo che erano passati meno di 3 anni, di nuovo la spia della batteria, corro in officina e cinghia rotta di nuovo!
L'intervento mi è venuto solo 10 euro, perché il meccanico è mio zio e quindi si è preso solo il costo della cinghia a prezzo di rivenditore / grossista, quindi il problema non è ovviamente il costo, il tipo di intervento perché ci vuole davvero poco.
Il mio dubbio è questo: come mai la prima cinghia si è rotta dopo quasi 120 mila chilometri, e la seconda dopo 35 mila chilometri?
Può succedere? Adesso sto in ansia, perché dovendola passare alla mia ragazza, che già guida da poco e non è espertissima, non vorrei si trovasse all'improvviso con questo problema.
Grazie!
maximilian8777
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv Enjoy Ecoflex 3p
Messaggioda emaco » 08/03/2022, 18:21
Sono sui 100 mila km. Vorrei cambiare la cinghia servizi mai cambiata prima d'ora. Conviene cambiare anche pompa acqua e tendi cinghia?
emaco
modello opel: Corsa D 2012 b-color 1.3 cdti 95cv
Torna a Richiamo garanzia e tagliandi ufficiali
