Corsa-95cv-Sport- » 05/02/2018, 1:13 ha scritto:Sicuramente se il problema accertato è la guardnizione dei finestrini si cambiano e hai risolto, quelle non durano in eterno e si consumano, se sono consumate poco ci fai con lo spry mentre se sono buone ma solo un po indurite qualcosa ci fai..dovresti farle vedere per capire o sentile te e vedi come le trovi se deteriorate o no
Corsa-95cv-Sport- » 06/02/2018, 0:15 ha scritto:se a finestrino alzato tieni il pulsante premuto e non fa piu allora non sono le guarnizioni (in effetti 4 anni sono pochi) ma sicuramente è il vetro che non tiene bene in su e di conseguenza un po balla
Corsa-95cv-Sport- » 08/02/2018, 15:46 ha scritto:dipende devi vedere un attimo, può darsi è il motorino che salendo non tiene poi su il vetro o qualche appoggio che deve tenere il vetro fermo e solo quando gli dai il comando di salire da pressione poi quando lasci torna lento
Corsa-95cv-Sport- » 08/02/2018, 21:06 ha scritto:prova a farla controllare da un carrozziere spiegando quello che ti ho detto magari lui avendole fatte chissà quante ti risolve il problema con poco
