Numero id discussione: 22687
Deflettore aria calda/fredda corsa d 2007
Messaggioda Nico 73 » 06/03/2018, 12:43
Buongiorno, non so se sto scrivendo nel posto giusto, spero di non creare problemi. Posseggo una Opel Corsa d 1.7 cdti dal 2007. Per anni nessun problema, ma ahimè la brutta sorpresa è arrivata circa un mesetto fa quando ho trovato un piccolo pezzo di ingranaggio sul tappetino lato guidatore e contemporaneamente l’auto ha smesso di produrre aria calda. Ho trovato una discussione sul forum in cui se ne parla, constatando purtroppo che quel pezzo trovato fa parte del meccanismo che regola il flusso aria calda/fredda. Dati i costi eccessivi per la riparazione di tale guasto, mi chiedevo se qualcuno sul forum conosce e può darmi il link di qualche tutorial per la riparazione fai da te. Grazie.
Nico 73
modello opel: Opel Corsa d 1.7 tdci
Messaggioda maverix » 06/03/2018, 20:10
Non so che pezzo ti si è rotto, ma il deflettore viene azionato tramite un cavo di acciaio (tipo i freni della bici per capire), questo cavo deve essere ben teso, infatti è bloccato in una determinata posizione, se il cavo si sposta, e quindi non rimane in tensione, il deflettore non su muove più, io avevo risolto proprio bloccando questo cavo con delle fascette.
Messaggioda Nico 73 » 07/03/2018, 7:54
Il pezzo rotto é l’ingranaggio del meccanismo elettrico che permette all’apposita aletta di deviare il flusso d’aria da calda a fredda e viceversa. Alla Opel mi hanno chiesto quasi 1000€ asserendo di dover smontare tutto il cruscotto per sostituirla.
Nico 73
Messaggioda Maligno » 07/03/2018, 12:56
ho spostato la discussione...ti consiglio di leggere il regolamento prima di postare a caso.
Messaggioda marzocorsa » 14/03/2018, 21:41
azzzz 1000 euro ti girano le balle...io non so aiutarti però spero riuscirai a risolvere!
marzocorsa
