Numero id discussione: 2446
Cassettino a scomparsa..
Messaggioda pavelinop1 » 10/03/2011, 20:47
Ciao ragazzi, avevo in mente un progetto per me molto interessante ma ho delle difficolta nella realizzazione...allora premetto che ho una opel corsa c e ho la radio dell'honda CRV...allora volevo fare nel vano ce c'è subito sotto la radio un cassettino a scomparsa...la mia idea era che con un tasto io lo possa aprire e chiudere...quando premo il fatidico :eheh: :eheh: pulsante si solleva il cassettino scivola fuori e si alza e mi fa vedere un altra pulsantiera(per neon e cose varie)...come otrei realizzare questo progetto??? grazie mille a tutti in largo anticiopo:-)
pavelinop1
modello opel: opel corsa c 1.0 12v
Messaggioda RoBBBi » 11/03/2011, 11:28
Se ho capito cosa intendi, la cosa la vedo un pò (un bel pò) complicata per via della parte meccanica che dovrebbe muovere ed alzare il pannello (per la parte elettrica, no problem).
A sto punto, se ti piace, sarebbe più fattibile un pannello interruttori "normale" (lo si fà come più ti piace) nello spazio da te indicato e davanti gli si potrebbe studiare (non sò se esiste qualche meccanismo in commercio) un pannellino tipo "a scatto/a pressione" che và a chiudere e coprire il tutto.
RoBBBi
Messaggioda Stiv » 11/03/2011, 11:44
quoto RoBBBi :)
Beh direi che ti servirebbe un tappino in stile "garage" che all'impulso del pulsantino risponde muovendosi, scorrendo o piegandosi :) Il problema è costruirlo :what: Il ragionamento segue le autoradio 1din ovvero quelle con schermo che "scompare" un po' con la stessa logica del tuo coperchio "nascondi pulsantiera" ;)
Stiv
Messaggioda RoBBBi » 11/03/2011, 12:35
Per fare solo lo sportellino, si dovrebbe usare un meccanismo simile ai posacenere con il coperchio che premi e si apre in automatico.
Per il meccanismo tipo autoradio, sinceramente non saprei ma non la vedo una cosa molto economica...
RoBBBi
Messaggioda pavelinop1 » 11/03/2011, 16:30
Innanzi tutto grazie dei commenti..poi...la cosa non deve essere a pressione...deve aprirsi solo quando voglio io con qualche pulsante o qualcosa del genere...un idea me l'ha data l'autoradio dell'alpine...dove esce lo schermo...magari per farlo scorrere no problem si può risolvere riprendendo il meccanismo di un vecchio dvd...invece il mini problema è farlo alzare...come ho già detto deve essere questo il movimento più o meno...si alza scorre fuori e si posizione verticale o obliquo...poi però dovrei trovare un modo per farlo tornare al posto suo...in sostanza lo scopo di questo cassettino deve essere quello di non esser visto in nessuna maniera...:-)
pavelinop1
Messaggioda RoBBBi » 11/03/2011, 16:42
Guarda che è un lavoro MOLTO complicato!
La prima cosa che a sto punto potresti fare è trovare un'autoradio non funzionante ma con la parte di apertura a posto e utilizzare quella come "base". Solo che dovresti modificare tutta la cornice del portaoggetti in modo da farci stare sotto la carcassa dell'autoradio.
Mi spiegheresti (per curiosità) il perchè di tutto questo "casino" per nascondere i tasti?
Poi forse ho un'altra soluzione da proporti completamente invisibile e con nulla che si apre... :fifi:
RoBBBi
Messaggioda pavelinop1 » 11/03/2011, 16:43
Dimmi Dimmi :eheh: :eheh:
pavelinop1
Messaggioda RoBBBi » 11/03/2011, 16:50
Ma tu non hai risposto alla mia domanda... :p:
In base alle tue esigenze, posso darti diverse soluzioni...
RoBBBi
Messaggioda pavelinop1 » 11/03/2011, 17:10
essendo che l'auto la condivido con mio padre...e se magari volessi montarmi luci interne e altre cose simpatiche:) lui non deve sapere molto...per questo volevo interrutori etc dentro a questo cassettino o pannello:)...e poi per un motivo di comodità:) tanti pulsanti e interrutori in giro possono scocciare:)
pavelinop1
Messaggioda RoBBBi » 11/03/2011, 17:12
Quindi se ti dicessi che esistono degli interruttori a sfioramento che puoi collocare dietro alle plastiche e sfiorandole attivi quello che vuoi? :fifi:
RoBBBi
Messaggioda pavelinop1 » 11/03/2011, 17:26
dove li posso trovare?:) e spiega bene bene il tutto:)
pavelinop1
Messaggioda RoBBBi » 11/03/2011, 17:46
RoBBBi
Messaggioda pavelinop1 » 11/03/2011, 18:56
il problema può essere che mio padre tocca praticamente di tutto...e quindi sarebbe un pò un casino trovare il posto giusto dove metterlo
pavelinop1
Messaggioda TheBoss_89pn » 11/03/2011, 19:03
diciamo che l'idea non è male.. dovresti creare delle guide e installare un motorino però sia da spiegare che da fare è un bel caos... :humm:
TheBoss_89pn
Messaggioda pavelinop1 » 11/03/2011, 19:27
è anche una ''diffesa'' contro i nostri cari amici pula e carramba
pavelinop1
Torna a Interno
