Numero id discussione: 23024
Funzionalità sconosciuta
coming home light
Messaggioda MaxMix » 02/10/2018, 13:51
Penso di aver chiesto qualcosa di sconosciuto. :D
Ho chiesto in un paio di concessionarie locali e non lo sanno
chiedi a Opel Italia, che mi risponde di non essere in possesso delle info.
Provo a opel germania ma (gentilmente) mi rimbalzano a italia perché non di loro competenza.
Io volevo solo sapere se è prelevabile da qualche parte l'impulso che -solo- all'apertura porte
fa accendere le luci abitacolo per generare l'accensione dei fari "coming home light"... uff
chiedo troppo?
MaxMix
Messaggioda MaxMix » 02/10/2018, 20:47
Non siate timidi, qualsiasi cosa vi passi per la mente scrivetela... :okok:
MaxMix
Messaggioda maverix » 03/10/2018, 13:30
Ma di che corsa si tratta? Perché la corsa D lo fa già di suo.
Messaggioda MaxMix » 03/10/2018, 13:41
L'ho messo nel tag e nelle mie info.
C 1.3 cdti del 2005
MaxMix
Messaggioda robox88 » 04/10/2018, 10:09
non so da dove sia "prelevabile", nel senso da dove parta; ma puoi prenderlo dai contatti del siluro della plafoniera, o dai cavi delle luci del light pack ai piedi se ce l'hai....
robox88
Messaggioda MaxMix » 04/10/2018, 13:53
Magari fosse cosi facile. ;)
Ammesso sia disponibile, cerco il connettore che da' l'impulso solo all'apertura.
Connettersi alla luce plafoniera o agli attuatori delle serrature farebbe scattare la funzione "coming home" ogni volta che accendo le luci interne, apro una porta, chiudo l'auto...
Ultima modifica di MaxMix il 04/10/2018, 13:54, modificato 1 volta in totale.
MaxMix
Messaggioda robox88 » 04/10/2018, 16:33
se dici cosa vuoi fare comunque magari si trova una soluzione alternativa...
robox88
Messaggioda agi62 » 04/10/2018, 17:32
Inoltre dovrai integrare il circuito con un crepuscolare altrimenti ti accende le luci anche di giorno.
Potresti prendere l'impulso positivo che apre le portiere, metterlo in and col positivo della plafoniera e l'uscita metterla in and col crepuscolare ma tutti questi segnali vanno prima verificati.
Se ti è più facile puoi fare tutto con un piccolo PIC.
agi62
Messaggioda MaxMix » 04/10/2018, 20:54
robox88 » 04/10/2018, 17:33 ha scritto:se dici cosa vuoi fare comunque magari si trova una soluzione alternativa...
L'ho scritto nel post iniziale, avere la funzione "coming home"
apro l'auto e si accendono le luci
non ci sono soluzioni alternative purtroppo, l'unica è avere quel segnale a disposizione
come diceva Archimede: datemi una leva e... :D
-- 04/10/2018, 21:56 --
agi62 » 04/10/2018, 18:32 ha scritto:Inoltre dovrai integrare il circuito con un crepuscolare altrimenti ti accende le luci anche di giorno.
Non mi pare aver visto auto con questa funzionalità che di giorno non ... funziona
Non mi servono porte logiche visto che c'e' già e bello che confezionato, dannazione...
Ultima modifica di MaxMix il 04/10/2018, 20:56, modificato 1 volta in totale.
MaxMix
Messaggioda agi62 » 04/10/2018, 21:09
La mia Corsa E di giorno non accende i fari inutilmente.
Comunque se pensi che basta attivare un bit sulla centralina non so aiutarti.
agi62
Messaggioda MaxMix » 05/10/2018, 13:25
Aggiornamento.
Ieri mi risponde ancora Opel Italia e mi chiedono un recapito telefonico per contattarmi. Bene.
Oggi mi chiama la persona del servizio clienti che mi spiega a voce quello che avevano scritto, cioè che loro non hanno queste informazioni super-tecniche :p: eccetera eccetera e blablabla e di riprovare a insistere con le officine locali. Evabbé... proverò a vedere se su freak.de c'e' qualcosa.
Un punto al customer care (insistendo si ottiene sempre qualcosa). Tenetelo presente per altre ed eventuali. :okok:
MaxMix
Messaggioda robox88 » 05/10/2018, 13:38
ah..ora ho capito credo...non collegavo le due cose..praticamente tu vorresti che quando apri l'auto con il telecomando si accendono i fari, che si andranno a spegnere lentamente come le luci della plafoniera quando chiudi l'auto?
comunque non so se nella corsa C ci sia questa possibilità, ma sulla corsa d ho impostato il telecomando in modo che premendo 2 volte il pulsante di apertura si accendono i fari..magari puoi vedere se nella C esiste una cosa del genere se può esserti utile..
robox88
Messaggioda MaxMix » 05/10/2018, 20:30
Circa.
A me serve il segnale che le comanda all'apertura, poi ci attacco un modulo che fa anche questo lavoro ovviamente non dimmerate.
Sulla mia C non ci sono tutte queste funzionalità nella centralina altrimenti non avrei rotto i maroni a mezzo mondo Opel compresa. :eheh:
-- 05/10/2018, 21:37 --
Pensa che sulla C precedente (1.2 benzina comprata nuova nel 2003) avevo anche:
1) le park light: a motore spento metti la freccia lato strada e restano accese le posizione anteriori e posteriori sul lato della freccia inserito
su questa fa beep il cicalino ma le luci non si accendono
2) alzavetri a serratura: chiudevo l'auto con la chiave e, tenendo la chiave in posizione chiusura tirava su i vetri aperti.
qui mi funziona solo il follow my home: spegni motore, apri la porta, dai un colpo di abbaglianti e per 10 secondi si accendono i fari anabbaglianti
in concessionaria mi hanno liquidato con un semplice "non è predisposta" che equivale a "non ne ho voglia"
devo trovare qualcuno con un lettore di centralina decente... :wtf:
Ultima modifica di MaxMix il 05/10/2018, 20:37, modificato 2 volte in totale.
MaxMix
Messaggioda Alcide » 07/10/2018, 19:55
Secondo me potresti prendere il segnale che va direttamente al motore della serratura. Un filo va a +12v quando apre e uno quando chiude. Unico problema che avresti il segnale anche quando apri dall'interno. Allora potresti usare l'accensione della plafoniera e fare un and logico. Tenendo conto che l accensione della plafoniera è progressiva e leggermente in ritardo.
Messaggioda MaxMix » 13/10/2018, 18:26
Ci avevo pensato ma non mi va di tribolare con altri circuiti, se trovo il modo di "agguantare" quel segnale bene, altrimenti sopravviverò. :^^:
MaxMix
