Numero id discussione: 23155
Installazione radio nuova e fusibili.
Messaggioda thecas » 08/12/2018, 15:30
Ciao a tutti.
Sto aggiornando nella mia corsa C 1.2 del 2002 l'autoradio da un vetusto Philips CAR 2004 a una radio android con schermo touchscreen.
Ho fatto i collegamenti come da manuale ma, una volta ricollegata la batteria non ho alcun segno di vita dalla radio.
Vorrei provare, in un disperato tentativo a cambiare il fusibile della radio, quello di sistema del nuovo dispositivo è già stato cambiato, ma non quello della macchina.
Nella scatola dei fusibili in accordo con il manuale non ho nessun fusibile dedicato , mi sembra strano.
L'unico che vedo è il numero 24 come sistema di infotaiment.
Attualmente il display dell'orologio rimasto è ok, quindi qualcuno mi può gentilmente spiegare dovei trovo?
In alternativa senza compromettere la centralina della vettura come mi consigliate di verificare il funzionamento della radio?
Sono un po' desolato. Grazie delle gentili risposte.
thecas
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda MaxMix » 08/12/2018, 15:48
Tester alla mano comincerei a verificare se arriva correttamente alimentazione sul connettore dell'autoradio.
Poi verifichi l'eventuale fusibile saltato.
MaxMix
Messaggioda Albb » 09/12/2018, 11:43
Ciao,sulla corsa D il pannello dei fusibili interni (autoradio, luce interna, mini display ecc.) è posto dietro alla manopola per accendere le luci, prova a vedere se è uguale anche per la C. Il fusibile dovrebbe essere da 20, sul manuale c'è scritto tutto :)
Albb
Messaggioda Riccardo64 » 09/12/2018, 11:48
Anch'io ho avuto problemi con l'autoradio
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=90&t=21324
quindi cerca prima in rete che trovi i collegamenti (ma forse anche qui nel Forum)
e verifica che siano corrispondenti con l'autoradio.
Riccardo64
