Numero id discussione: 23773
Sblocco funzioni computer di bordo
Messaggioda DanieleM94 » 15/11/2019, 16:19
Salve , mi servirebbe un informazione ho acquistato la settimana scorsa un Opel Corsa E ECOTEC 66/ 90 CV ma nel menu del computer di bordo ( quello bianco e nero abbinato all'interlink) visualizzo solo velocità , e i parziali della distanza percorsa. Volevo avere le informazioni sui consumi e km rimanenti , come posso fare ? Sono andato in officina e mi hanno detto che non si può fare ... ma leggendo le varie discussioni sui forum qualcuno è riuscito a farselo attivare ...
DanieleM94
modello opel: Opel Corsa E 1.4 90 CV GPL
Messaggioda andreissimo » 15/11/2019, 17:51
la mia è una corsa E quindi forse differente la dotazione di bordo però sulla mia sulla leva degli abbaglianti hai un tasto menù, clicca, giri la parte finale della levetta in seso orario o antiorario e vedi diverse configurazione dei kilometri, i parziali, etc...
andreissimo
modello opel: opel corsa E 1.2
Messaggioda Riccardo64 » 15/11/2019, 22:08
Ciao Daniele,
questa è il posto per le presentazioni mentre per i problemi, dopo aver cercato nel forum e non trovato nulla,
puoi aprire un tuo topic nella sezione adatta quindi...
Benvenuto ;)
Riccardo64
Messaggioda DanieleM94 » 16/11/2019, 11:11
Grazie per il benvenuto , ho cercato nel forum ed avevo trovato il topic giusto però mi da problemi su " non sei autorizzato a vedere questo post " e nella confusione avrò sbagliato ad aprirlo nella sezione sbagliata , per quanto riguarda la leva andreissimo quando la giro escono solo velocità e conta km parziali x2 poi premendo il tasto menu escono le info sulla macchina ma non ho trovato niente sull'autonomia e il consumo medio , avevo letto che è possibile sbloccarlo ma mi sono recato nell'officina della concessionaria dove ho acquistato la macchina e mi hanno detto che non si può fare niente. Volevo sapere se qualcuno ultimamente aveva risolto magari in qualche altro modo.Grazie.
DanieleM94
Messaggioda Falcoverde76 » 21/10/2020, 14:53
Con opcom cerca info
Falcoverde76
modello opel: Corsa d 1.3cdti 90cv
Torna a Accessori e pack
