Numero id discussione: 23856
Temperatura acqua
Messaggioda Paco8712 » 25/12/2019, 21:38
Salve
Tramite il forum ho scoperto che c è un menù segreto nel opel corsa D nel quale ci sono anche i valori della temperatura del liquido refrigerante.
Riesco ad accedervi ma non mi trovo con le righe segnate, qualcuno ha qualche foto o un video che mi mostra effettivamente il valore della temperatura??
Sto avendo problemi di consumo eccessivo di liquido ultimamente e non capiamo perché visto che anche l pfficina competente che ha messo l impianto Gpl dice che non ci sono perdite.....mah
Grazie
Paco8712
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda Ryudara » 26/12/2019, 15:35
Ciao, per il menù segreto puoi usare questo video per capire, nella descrizione ci sono i significati delle varie scritte, a te interessa la seconda riga della schermata 6:
https://youtu.be/WFfM6KF9YQ4
Se non ci sono perdite comunque, potrebbe essere la guarnizione alla testata andata...
Controlla se vedi bollicine d'olio nel liquido refrigerante o una "maionese" sotto al tappo dell'olio
Facci sapere :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Riccardo64 » 14/01/2020, 21:33
Ciao, quoto il suggerimento di Ryudara, controlla sotto al tappo dell'olio, e anche la stessa astina.
Riccardo64
Messaggioda ginkos » 14/01/2020, 21:43
Quanti km ha la macchina? Di che annoé?
ginkos
modello opel: Opel Corsa D 111 Edition 1.2 GPL
Messaggioda axel79 » 15/01/2020, 22:10
Io ho il riquadro grande al centro del cruscotto, premo per diversi secondi il tasto setting e dopodiche premo il tasto bc per visualizzare diversi valori e da lì anche la temperatura
Inviato dal mio moto x4 utilizzando Tapatalk
axel79
modello opel: 1.4 cosmo
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
