Numero id discussione: 23918
Cambio Autoparlanti Corsa D 2011
informazioni
Messaggioda Ranza » 16/01/2020, 13:39
Ciao a tutti,
ho intenzione di cambiare gli autoparlanti della mia corsa d del 2011 dato che quelli originali gracchiano.
Ho letto che monta davanti due da 165mm e dietro 130mm , i tweeter dovrebbero essere da 20mm
Chiedo a voi nella speranza che qualcuno ci sia già passato: quali autoparlanti mi consigliereste? e quanto potrebbe costarmi farmeli montare (dato che bisogna smontare la portiera).
Vi ringrazio.
Stefano.
Ranza
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv b color
Messaggioda MaxMix » 16/01/2020, 14:21
Hertz, Coral tanto per citarne qualcuno. Se hai un centro tipo beps o norauto ti fanno servizio completo. :D
MaxMix
Messaggioda Ranza » 17/01/2020, 9:55
MaxMix » 16/01/2020, 14:21 ha scritto:Hertz, Coral tanto per citarne qualcuno. Se hai un centro tipo beps o norauto ti fanno servizio completo. :D
ciao, norauto ho sentito ma fanno solo quelle acquistate da loro. è più un lavoro da officina o elettrauto? grazie
Ranza
Messaggioda MaxMix » 17/01/2020, 13:59
Lavoro da elettrauto.
Beh il problema non si pone, acquisti da loro e te le fai installare o mi sfugge qualcosa? :what:
MaxMix
Messaggioda Ranza » 17/01/2020, 23:48
MaxMix » 17/01/2020, 13:59 ha scritto:Lavoro da elettrauto.
si scusami, non ho specificato che pensavo di acquistarle su amazon in modo da avere una scelta maggiore e conseguentemente norauto non me le monterebbe e dovrei affidarmi a qualcun'altro.
Ranza
Messaggioda MaxMix » 18/01/2020, 18:35
MAh, secondo me trovi buona scelta da entrambi, io scarterei amazon proprio per quello, le scegli te le installano e se ci sono problemi vai la direttamente
ma chi te lo fa fare?
MaxMix
Messaggioda chiccolvl » 22/01/2020, 13:58
Io ho ordinato casse alpine
chiccolvl
modello opel: Opel Corsa d anno 2008
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/01/2020, 8:51
Bè alla fine non ci vuole tutta questa scienza per montare delle casse, almeno che non devo fare un impianto particolare con suv allora ok vendita e assistenza quindi norauto, ma se in quanto ho capito "Ranza" vuole montare casse di qualità e basta le può acquistare anche su Amazon che ritengo un sito molto affidabile l' unico di cui mi fiderei, anche io penso farò cosi appena potrò.
Messaggioda Riccardo64 » 23/01/2020, 11:20
Si, ma il problema di Ranza, secondo me, è il montarle...
Riccardo64
Messaggioda MaxMix » 23/01/2020, 14:18
Esatto, credo che quello da me suggerito sia il modo migliore e indolore.
MaxMix
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/01/2020, 14:22
non lo so aspettiamo che ci riscrive lui e ci precisa..anche perchè per montarle sono due viti non ci vuole nulla
Messaggioda MaxMix » 23/01/2020, 22:46
Fronte anteriore più o meno due viti, il posteriore è "leggermente" più complicato... ;)
MaxMix
Messaggioda D.azza » 15/05/2020, 23:37
Ciao per mia esperienza non è cosi complicato cambiarle
io ti consiglio se vuoi utilizzare l'autoradio originale di montare delle jvc
per smontare le portiere ci sono poche viti a torx e poi con un po di cattiveria il pannello porta viene via
oltre le casse devi procurarti degli adattatori da 165 fondamentali per fare un lavoro come si deve
se invece vuoi l'ampli io o ciare e hertz ottimo prodotto costano un po ma suonano bene
D.azza
modello opel: Opel Corsa D 2007
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
