Numero id discussione: 17864
Quadro strumenti con computer di bordo after market
Messaggioda vega16 » 27/11/2014, 9:44
Buongiorno a tutti, apro questo argomento per poter rispondere a tutti quelli che si chiedono se sia possibile sostituire il quadro strumenti passando da un quadro con lo schermo piccolo ad uno con lo schermo più grande e di conseguenza con le varie schermate di autonomia, e tutto il resto.
Specifico che i connettori ovvero i pin dietro sono uguali per tutti ad esempio io ho montato un quadro del 2011 su una corsa sport del 2008.
Per effettuare questa modifica quindi non ci occorre altro che:
-Un quadro strumenti con schermo grande;
-Leva technick pack; (Questa è necessaria per poter navigare nelle schermate); prezzo 41 euro in opel (per quelli che sono iscritti al servizio my opel hanno sempre sconti ad esempio io l'ho pagata 21 euro)
-Codice car pass del quadro nuovo (Questo ci servirà se vogliamo trascrivere i nostri km della vettura sul nuovo quadro, poichè quest'ultimo ha memorizzato e restano memorizzati tutti i dati e chilometri della macchina da dove viene smontato.
Specifico che non è necessariamente obbligatorio avere il car pass in quanto un bravo elettrauto riesce ugualmente a fare il lavoro dei chilometri ma ovviamente salgono le spese.. ;)
Una volta acquistato il tutto si può tranquillamente installare da se, meno di 5 minuti per montare il quadro e 10 minuti scarsi per smontare le plastiche sopra il volante e inserire la nuova leva al posto di quella del tergi.
Dopo di che rimane solo di andare in opel o da un buon elettrauto ancora meglio, e bisogna tramite diagnosi abilitare la leva ( bisognerà cercare una schermata dove dice body computer not present e modificarlo con presente e il gioco è fatto)
Per i chilometri (Sono in fase di elaborazione) basterà effettuare la registrazione dei vecchi km nel nuovo quadro è finalmente avremo anche noi il computer di bordo.. :eheh:
Spero vi possano aiutare queste quattro righe a risolvere i vari dubbi. :roftl:
L'unica nota che specifico che in passato leggendo sul forum ho letto che le corsa senza fendinebbia potrebbero avere problemi e questo non ho la certezza che sia vero o falso però dopo una mia analisi non credo che l'opel abbia molta voglia di modificare componenti per me tutte le corsa sono gia predisposte ma questa è una mia opinione.
Vi posto delle foto del prima e del dopo buona giornata :D
Immagine Prima
Immagine :okok:
La vera tentazione della vita è confondere i sogni con la realtà.
...Jim Morrison...
vega16
modello opel: Opel corsa d 1.3 Sport
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/11/2014, 11:32
Ciao, scusa la domanda... Ho sempre saputo che cambiando il quadro se non lo si riprogramma la macchina non parte (per via dell'immobilizer elettronico). Tu invece lo hai montto e poi sei andato all'opel??
Messaggioda vega16 » 27/11/2014, 11:51
Ciao, no figurati ho fatto il post per ogni chiarimento.
Allora la corsa d non ha incluso nel sistema immobilizer il quadro strumenti quindi tu puoi smontare e montare anche uno opc, l'unica cosa i chilometri ti compariranno quelli della macchina dove hai smontato il quadro.
Diverso è per la corsa C che per quanto mi diceva un elettrauto questa vettura cambiando quadro non parte proprio se non codificato.
...Jim Morrison...
vega16
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/11/2014, 11:54
Ottimo. Buono a sapersi. Io ero appunto convinto fosse come per la C..
Messaggioda ANACLETOESTR » 27/11/2014, 12:29
Scusami vega16, potrei chiederti quindi cosa ha in più questo quadro??? Cosa mostra rispetto al tuo vecchio?? :ave:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda maverix » 27/11/2014, 12:55
Ottima informazione questa, solo trovare un quadro a schermo grande e per di più col codice abbinato sia un'impresa più unica che rara
Messaggioda vega16 » 27/11/2014, 15:10
La differenza tra schermo grande e schermo piccolo sta nel fatto che quello piccolo hai solo chilometri percorsi e chilometri parziali mentre con quello grande hai:
■ Autonomia
■ Consumo istantaneo
■ Distanza percorsa
■ Velocità media
■ Consumo totale
■ Consumo medio
■ Cronometro
Oltre al fatto che è molto più bello :D
-- 27/11/2014, 16:13 --
Cmq maverix difficile non è se cerchi su ebay c'è ne sono un casino inoltre ho specificato che non c'è necessariamente bisogno del codice o car pass perchè un bravo elettrauto può farti ugualmente il lavoro.
Avendo il codice invece è questione di 5 minuti.
Ultima modifica di vega16 il 27/11/2014, 15:13, modificato 1 volta in totale.
...Jim Morrison...
vega16
Messaggioda RuLe » 28/11/2014, 0:39
vega16 » 27/11/2014, 15:10 ha scritto:La differenza tra schermo grande e schermo piccolo sta nel fatto che quello piccolo hai solo chilometri percorsi e chilometri parziali mentre con quello grande hai:
■ Autonomia
■ Distanza percorsa
■ Velocità media
■ Consumo totale
■ Consumo medio
■ Cronometro
vega16 ti dimentichi di dire che il quadro nuovo deve essere sprogrammato sulla macchina in cui viene smontato, altrimenti si resta, come nel mio caso, con il codice di guasto della mancata sprogrammazione, certo la macchina va bene in tutto, però quando si collega la diagnosi c'è un errore che non si cancella.
Altra cosa, si può usare opcom per riprogrammare il quadro, io ho riprogrammato tutto, dal numero di telaio al carpass, è solo che non avendolo sprogrammato dalla vecchia car mi segna l'errore
Ultima modifica di RuLe il 28/11/2014, 0:45, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Mattia91 » 24/02/2020, 22:49
Ma il codice che resta in diagnosi fa restare accesa qualche spia in evidenza?
Mattia91
Messaggioda Riccardo64 » 25/02/2020, 19:07
Mattia, spero ti rispondano visto che è un post di vecchia data
Riccardo64
Messaggioda Woogs » 03/03/2020, 19:23
Mattia91 » 24/02/2020, 23:49 ha scritto:Ma il codice che resta in diagnosi fa restare accesa qualche spia in evidenza?
No, semplicemente quando ti colleghi alla presa OBD2 con per esempio Torque e cerchi gli errori, ti resta memorizzato in centralina l'errore relativo al quadro
Woogs
Messaggioda Mattia91 » 03/03/2020, 19:58
Grazie per la risposta. Io ho un altro quadro con il car pass dell'auto donatrice, dici che posso sprogrammarlo sulla mia auto?
Mattia91
Messaggioda Woogs » 06/03/2020, 10:44
Mattia91 » 03/03/2020, 20:58 ha scritto:Grazie per la risposta. Io ho un altro quadro con il car pass dell'auto donatrice, dici che posso sprogrammarlo sulla mia auto?
Si, puoi farlo anche con OP-COM, nel menu IPC esiste appunto il modo di sprogrammare il quadro (che dovrai prima montare sulla tua auto) e puoi anche cambiare i km totali per impostare quelli che ha la tua auto!
Woogs
Messaggioda Mattia91 » 06/03/2020, 10:49
Ti ringrazio!
Mattia91
Messaggioda Mattia91 » 14/03/2020, 9:00
Ho provato con op com ma non so dove mettere mano. Sai per caso la procedura esatta? Non vorrei far danno
Mattia91
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
