Numero id discussione: 24233
sterzo ballerino
Messaggioda sifone » 01/07/2020, 20:46
ciao
da un po' di mesi la parte sotto lo sterzo oscilla di qua e di la: a vettura ferma e con bloccasterzo inserito, come se si muovesse tutto l'insieme (sterzo e parte posteriore).
Sapete mica di cosa si tratta?
sifone
Messaggioda Ryudara » 01/07/2020, 23:54
Credo di aver capito cosa intendi... Anche a me la "parte posteriore" si muove col bloccasterzo inserito, infatti quando devo andare a toglierlo delle volte è fastidioso :nonono:
Penso sia dovuto a degli assemblaggi scadenti, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante (e quindi relativo allo sterzo in sé e alla guida)
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda sifone » 02/07/2020, 17:05
esatto, proprio quello.
Una volta la feci vedere dal meccanico, andò bene per un pò e poi ricominciò di nuovo. Mi sorge un dubbio: questo problema è più evidente d'estate, quando la lascio sotto il sole tutto il giorno poi si muove che è un piacere! Non è che alcune parti sono assemblate con della colla che col calore si fa più liquida e con il freddo si indurisce?
sifone
Messaggioda Ryudara » 03/07/2020, 15:07
Sinceramente non ci ho fatto caso se lo fa più d'estate o meno... Da quando ho visto che faceva così ho cercato di evitare sempre di mettere il bloccasterzo :scrolleye:
Per il discorso della colla non saprei... Al massimo mi viene da pensare a delle tolleranze sbagliate, con qualche pezzo in acciaio che con le temperature più alte si espande di quel mezzo millimetro che basta per far muovere l'intero pezzo.
Se ci fai caso comunque, con il bloccasterzo inserito, se provi a girare la chiave con forza senza toccare il volante, vedi che si muove quella parte di dietro e riesci comunque a metterla in moto :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
