Numero id discussione: 24391
rumore simile a scariche elettriche con motore sotto sforzo
Messaggioda mbenzoni » 18/09/2020, 14:52
Salve a tutti,
da un po' di tempo ho notato un rumore simile a quello delle vecchie puntine che scaricavano elettricità quando il motore della mia Corsa GPLTECH è in forte accelerazione a benzina. A Gpl invece non si sente. Non noto un grande calo di prestazioni con entrambe le alimentazioni anche se l'auto non è aggressiva di suo e non perde colpi. Solo quando parto a freddo, anche d'estate, per una trentina di secondi, mentre è ancora a benzina, il motore fatica a salire di giri, poi improvvisamente torna normale. E a benzina sotto sforzo il motore produce questo rumore simile a scariche elettriche. E' normale secondo voi?
Auto anno 2010 con 60.000 Km
Ultima modifica di mbenzoni il 18/09/2020, 14:55, modificato 1 volta in totale.
mbenzoni
modello opel: Opel Corsa D Gpl Tech
Messaggioda nicole67 » 18/09/2020, 16:52
sei sicuro che siano tipo scariche elettriche.....magari ti sembra e forse e qualche altra cosa
nicole67
Messaggioda mbenzoni » 18/09/2020, 20:28
Il rumore è da scarica elettrica ma lo fa solo quando il motore è in accelerazione. Quindi non posso alzare il cofano e sentire più da vicino.
mbenzoni
Messaggioda nicole67 » 19/09/2020, 10:27
puoi farlo con altra persona ?
nel senso uno accelera altro controlla eventuali scariche?
nicole67
Messaggioda mbenzoni » 19/09/2020, 10:30
lo fa solo sotto sforzo non accelerando a vuoto. Ho il dubbio che possa essere il corpo bobina d'accensione o gli iniettori della benzina. E se fosse la bobina non mi spiego perchè lo faccia solo a benzina
Ultima modifica di mbenzoni il 19/09/2020, 10:32, modificato 1 volta in totale.
mbenzoni
Messaggioda scalzomen » 23/09/2020, 8:47
mbenzoni » 19/09/2020, 10:30 ha scritto:lo fa solo sotto sforzo non accelerando a vuoto. Ho il dubbio che possa essere il corpo bobina d'accensione o gli iniettori della benzina. E se fosse la bobina non mi spiego perchè lo faccia solo a benzina
...non solo...ma dovrebbe mancare pure qualche accensione al cilindro...il che ti farebbe risentire la cosa con un'erogazione sicuramente non lineare....insomma dovrebbe perdere colpi a mio avviso
scalzomen
Messaggioda Riccardo64 » 23/09/2020, 10:08
Domanda sciocca, ma sicuro che arriva dal motore?
Perché riuscire a sentire delle scintille dal vano non è cosi semplice...
Riccardo64
Messaggioda mbenzoni » 23/09/2020, 10:20
Perchè una volta non si sentivano le scariche elettriche delle puntine dell'alternatore quando scaricavano. Si sentivano eccome. A parte quensto. non le sento solo io ma anche chi viaggia con me. Gli iniettori a benzina sotto sforzo, potrebbero fare un rumore simile?
mbenzoni
Messaggioda Riccardo64 » 23/09/2020, 19:56
"non le sento solo io ma anche chi viaggia con me", io non sto mettendo in dubbio che senti un rumore simile a scariche, ci mancherebbe
"scariche elettriche delle puntine dell'alternatore quando scaricavano", perdonami ma non so di che scariche e puntine parli, :)
pensandoci potrebbero forse anche essere gli iniettori che non rimangono aperti ma, come dire, "saltellano", ma è una ipotesi di fantasia.
Riccardo64
Messaggioda mbenzoni » 23/09/2020, 20:40
Riccardo64 » 23/09/2020, 20:56 ha scritto:"
Le puntine sono parte della preistoria dei motori ormai. Si trovano sotto lo spinterogeno che nella foto è di colore rosso e servivano da interruttore ad ogni rotazione del motore per passare corrente alle candele in modo alternato.
Ultima modifica di mbenzoni il 23/09/2020, 20:43, modificato 1 volta in totale.
mbenzoni
Messaggioda Riccardo64 » 24/09/2020, 9:54
ah beh, dicevi quelle; tu avevi parlato di "scariche elettriche delle puntine dell'alternatore" :)
premesso che non si sarebbe dovuto sentire il rumore delle scariche elettriche delle puntine (anche perchp il condensatore era stato messo
apposta per evitare che ci fossero scintille che avrebbero bucato le puntine stesse) e comunque in nessuna auto che ho avuto sono riuscito
a sentire quel rumore, nemmeno nei motorini o moto, ma nemmeno a cofano aperto. :cool:
Tornando al problema, ricordando il rumore di una scarica elettrica, viene più da pensare che possa essere un iniettore che non apre bene.
Hai per caso controllato con la presa diagnostica se ci sono errori?
Riccardo64
Messaggioda mbenzoni » 24/09/2020, 10:05
Riccardo64 » 24/09/2020, 10:54 ha scritto:ah beh, dicevi quelle; tu avevi parlato di "scariche elettriche delle puntine dell'alternatore" :)
Visto che qualche settimana fa mi era uscito un errore motore del tipo ritardo .......cilindro 1 ho prima sostituito la candela (lato cofano il primo cilindro di sx) perchè credo che la Opel conti i cilindri da destra a sinistra guardandolo da fronte cofano. Sarebbe il primo a sinistra dal lato guida). Mi si è ripresentato a distanza di alcuni giorni il problema ed ho messo allora un pulitore iniettori. Per ora l'errore non c'è più e l'auto a parte i primi metri a freddo, ha prestazioni normali. Ma nonostante ciò quel rumore sotto sforzo lo sento ancora.
P.S. gli iniettori li avevo cambiati già un anno e mezzo fa. :sad:
Ultima modifica di mbenzoni il 24/09/2020, 10:07, modificato 2 volte in totale.
mbenzoni
Messaggioda Riccardo64 » 24/09/2020, 11:19
sto facendo un giro in rete e sembra che il problema sia proprio nella parte elettromeccanica degli iniettori...
ci sarebbe da capire se è un problema "fisico" del meccanismo oppure del segnale che arriva dalla centralina.
Riccardo64
Messaggioda mbenzoni » 24/09/2020, 14:13
Gli iniettori sono esattamente vauxhall originali
mbenzoni
Messaggioda Riccardo64 » 24/09/2020, 14:53
Magari è solo un problema di connessioni.
Riccardo64
