Numero id discussione: 24565
dischi e tamburi con verniciatura UV
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/12/2020, 8:20
Salve a tutti, da qualche mese ho montato dischi 09.5843.3X della Brambo e tamburi 14.A855.10 sempre Brembo. questi tamburi e dischi oltre che a essere forati hanno una particolarità UV che sarebbe "Il processo di verniciatura UV garantisce una resistenza superiore alla corrosione e una protezione completa del disco."
Ora ho lasciato l' auto ferma qualche giorno ha piovuto e andando a vedere trovo i dischi e le ganasce cosi. i dischi poco mi importa tanto con la prima frenata si pulisce (anche se non dovrebbe accadere) mentre i tamburi hanno un colore di ruggine provocata dalle pioggie. ora mi domando, è normale? posso mica andare in giro cosi, non dovrebbero lasciare questo. ho provato anche a pulire i tamburi ma niente non si leva si deve strofinare forte. sto pensando a verniciarli ma prima di farlo vorrei capire perchè
Messaggioda Riccardo64 » 19/12/2020, 17:01
MAMMAMIA! e per fortuna avevano la protezione! :censored:
io fossi in te prenderei le due foto e manderei subito una mail alla BREMBO per chiedere chiarimenti!!!
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 19/12/2020, 18:08
Ciao, anche io ero interessato ai dischi brembo, proprio quelli con verniciatura specifica. Ti posso chiedere dove li hai acquistati? Ne girano molti contraffatti...
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/12/2020, 22:15
si lo so che girano molti contraffatti e ci sto molto attento, ma in questo caso li avevo acquistati da un ricambista ufficiale Brambo quindi sono loro. il fatto è che non so cosa fare, sarebbe giusto mandare una foto a Brembo ma va a capire cosa ti chiedono non ho proprio voglia di andare incontro a smontaggio e spedizioni che sicuramente vorranno avere il pezzo indietro e verificare il materiale (sono sicuro) e se stanno in torto mi chiederanno dove li ho acquistati e dovrei dare la prova che li ho acquistati da loro (ma non ho piu lo scontrino chi se lo immaginava) quindi vorrei capire se a qualcuno che li ha montati succede perchè non riesco proprio a capire cosa può essere, neanche nei dischi normali succedeva questo, come mai in questi si :mha:
alla fine dietro risolverei verniciando i tamburi di rosso o nero mentre davanti con una frenata si pulisce da solo. la cosa strana però sapete quale è..che è successo la stessa cosa sia davanti che dietro come se il maltempo ha causato qualcosa. se era un difetto del materiale possibile che il difetto è "guarda caso" sia ai dischi che ai tamburi? :see:
Messaggioda MasterMulder » 20/12/2020, 9:01
Potresti provare a farti rifare la ricevuta dal venditore... in effetti è molto strano. Anche io pensavo di acquistarli presso un rivenditore per avere la certezza, invece che su Amazon/Autodoc. Io una segnalazione la farei. Impressionante sui tamburi... sono abituato a vedere un po' di ossidazione sui dischi, ma sui tamburi proprio no. Prima di riverniciare segnalerei la cosa, almeno per capire cosa rispondono, magari c'è stato un lotto fallato, chi lo sa.
Un saluto, attendo tue nuove se farai qualcosa.
Io penso che cambierò dischi e pastiglie tra qualche mese, in caso ti aggiorno anche io.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda nik60 » 20/12/2020, 10:59
concordo sul fatto di segnalare il problema soprattutto per capire se è un difetto o altro, è utile anche per la casa produttrice o venditrice per eventuali direttive future,brembo è una ditta seria e certe zozzerie in commercio non dovrebbero esistere, anche perchè le voci puoi girano e parecchio,personalmente ho sempre avuto un pensiero positivo su quel tipo di rivestimento e anche la curiosita' di provare tale prodotto visto che i dischi e tamburi arrugginiti non li vedo di buon occhio, ma a questo punto visto la tua esperienza per adesso lascio stare
nik60
Messaggioda Riccardo64 » 20/12/2020, 20:02
@Corsa-95 ti capisco, però almeno una mail con un paio di foto ci stanno, giusto per capire cosa ti rispondono.
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/12/2020, 22:27
si vero, in settimana manderò un' email e vedere cosa mi rispondono, grazie vi aggiornerò :cool:
Messaggioda Milo93 » 08/09/2021, 17:52
Corsa-95cv-Sport- » 20/12/2020, 23:27 ha scritto:si vero, in settimana manderò un' email e vedere cosa mi rispondono, grazie vi aggiornerò :cool:
Hai saputo nulla?
Milo93
modello opel: Opel Corsa 1.4 90cv GPL
Torna a Impianti frenanti
