Numero id discussione: 24620
Salve ho un dubbio
Messaggioda Opelcorsaronero » 15/01/2021, 23:35
Buonasera o buongiorno a tutti quanti.
Ad agosto ho comprato una Opel Corsa E 1.2 del 2018.
Mi trovo benissimo con quest' auto ma c'è una cosa che non riesce ad andarmi giù, non riesco ad accedere ai consumi medi, autonomia ecc, riesco solo a visualizzare la pressione degli pneumatici, la %dell olio e i km totali e parziali.
Come faccio a sbloccare queste funzioni?
Vi ringrazio anticipatamente
Opelcorsaronero
modello opel: Opel Corsa e 1.2
Messaggioda nicole67 » 16/01/2021, 12:45
manuale pag 98
nicole67
Messaggioda Opelcorsaronero » 16/01/2021, 15:18
Ho letto tutte le pagine, e non me lo spiega come fare
Opelcorsaronero
Messaggioda nicole67 » 17/01/2021, 11:06
I messaggi di assistenza e del vicolo
sono visualizzati nel DIC all'occor‐
renza. Confermare i messaggi pre‐
mendo il tasto SET/CLR. Messaggi
del veicolo 3 105.
Menù viaggio
Premere il pulsante MENU per sele‐
zionare la pagina Informazioni
viaggio.
Ruotare la manopola di regolazione
per selezionare una pagina seconda‐
ria.
L'elenco seguente contiene tutte le
possibili pagine del menù viaggio. Al‐
cune potrebbero non essere disponi‐
bili per il particolare veicolo
Seguire le istruzioni fornite nei sotto‐
menu.
■ contachilometri parziale 1
■ contachilometri parziale 2
■ consumo medio carburante 1
■ consumo medio carburante 2
■ indicazione digitale della velocità
■ autonomia di carburante
■ consumo carburante istantaneo
■ velocità media veicolo
■ orologio
■ temperatura
■ navigazione
■ pagina vuota
La selezione e l'indicazione è diversa
per visualizzatore base, standard e
deluxe.
Contachilometri parziale 1 e 2
Il contachilometri parziale visualizza
la distanza corrente da un determi‐
nato azzeramento.
Il contachilometri parziale conta fino
ad una distanza di 2.000 km e riparte
poi da 0.
Ruotare la rotellina di regolazione per
selezionare il contachilometri parziale
1 o 2.
Per resettare, premere il pulsante
SET/CLR per alcuni secondi durante
la visualizzazione di questa pagina.
Il consumo medio del carburante 1 e
2 viene indicato simultaneamente al
contachilometri parziale 1 e 2.
Le informazioni della pagina 1 e 2 del
viaggio possono essere reimpostate
separatamente quando il rispettivo vi‐
sualizzatore è attivo.
Consumo medio carburante 1 e 2
Visualizza il consumo medio di car‐
burante. La misurazione può essere
azzerata in qualsiasi momento e rico‐
mincia da un valore predefinito.
Il contachilometri parziale 1 e 2 viene
indicato simultaneamente insieme al
consumo medio del carburante 1 e 2.
Indicazione digitale della velocità
Display
se alcune informazioni non sono disponibili quindi bloccate"dipende dal pacchetto che hai" devi farle sbloccare alla opel,oppure qualcuno che ha il soft adatto
Ultima modifica di nicole67 il 17/01/2021, 11:08, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda cenzo46 » 17/12/2024, 11:43
Ciao ho il tuo stesso problema, posso chiederti come hai risolto?
cenzo46
modello opel: OPEL CORSA E
Torna a Accessori e pack
