Numero id discussione: 25102
Perdita olio
Messaggioda Philip » 10/03/2022, 20:39
Ciao sto valutando se acquistare una Opel corsa gpl del 2009, però sotto vedo che è sporca d'olio. Chi me la vende dice che trasuda solo e non perde e che è normale per questo tipo d'auto. Voi che ne dite ?
Avete avuto problemi simili con la vostra opel corsa?
Vorrei aggiungere un video ma le dimensioni sono troppo grosse
Ho aggiunto alcuni screenshots del video. Non riesco aggiungerne di poù.
Ultima modifica di Philip il 10/03/2022, 21:10, modificato 2 volte in totale.
Philip
modello opel: Corsa
Messaggioda nik60 » 10/03/2022, 21:27
un trasudo o perdita di qualsiasi liquido non è mai normale.. nello specifico bisognerebbe capire meglio da dove viene se motore o cambio visto che dalle foto si vede anche il cambio sporco
nik60
Messaggioda Philip » 11/03/2022, 0:13
Grazie. Conviene quindi approfondire prima di comprarla giusto?
Potrebbe anche trattarsi di una riparazione costosa giusto?
Il tagliando e altre riparazioni sarebbero a mio carico e il venditore non mi dà garanzie per danni dopo l'acquisto.
Mi ha già fatto vedere un paio di cose semplici da riparare, però questo trasudo mi preoccupa.
Philip
modello opel: Corsa
Messaggioda nik60 » 11/03/2022, 14:48
se hai una cronologia dei tagliandi/lavori svolti sarebbe senz'altro una cosa positiva, quanti km ha il motore? quei motori sono molto compatti e altrattanto robusti ma.. a patto che la manutenzione sia stata fatta in modo corretto e con prodotti di qualita' altrimenti si potrebbe incappare in riparazioni anche molto costose.. controlla il livello del refrigerante e dell'olio, e in particolare che all'interno della vaschetta non ci siano residui " strani" apri il tappo di carico dell'olio e guarda sia il tappo stesso che all'interno del motore...alla messa in moto ascoltando il motore senti se emette particolari rumori tipo ferraglia..controlla anche se il climatizzatore funziona, il compressore a volte non dura quanto dovrebbe, infine controlla se hai trasudi di olio dal coperchio punterie e per quanto riguarda il liquidi di raffreddamento invece vedi se ci sono trasudi dal lato pompa acqua, termostato e valvola egr.. controlla che la spia olio si spenga quasi all'istante alla prima accensione
Ultima modifica di nik60 il 11/03/2022, 14:50, modificato 1 volta in totale.
nik60
Messaggioda Philip » 11/03/2022, 23:51
Grazie Nik60 faró i controlli che mi ha suggerito
Philip
modello opel: Corsa
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
